Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:51
Всем спасибо!!!!!! Потеплеет-буду снимать,смотреть,разбирать.
SinclairLtd - Смотрел свой zetec. Сверху снять вент. не реально.Наверно только снизу
FORD escort 1.8L Zetec-E EFI (115PS) черный хетчбэк 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:29
Жигулевский:
0383.jpg [ 19.48 КБ | Просмотров: 11355 ]
Последний раз редактировалось Мышонок Чт мар 17, 2011 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:17
Мышонок от какой модели жыгуля?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 17:07
Хе-Хемуль
Не помню, на выбор было несколько, с разными видами лопастей. Пришел с дефлектором, чтоб выбрать - поминимуму переделок крепления, оказалось что все подходят как родные. Выбрал этот, ибо лопастей побольше.
Повторюсь - у эскортов видел 2 вида вентиляторов, отличия которые помню:
1) диаметром лопастей (у меня стоял на боольший диаметр);
2) диаметр оси моторчика 8 и 10 мм (у меня на 10мм)
3) разное крепление (к моему подошло ВАЗ-овское);
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 0:08
У меня на Zetec`е есть датчик включения карлсона, стоит в верхнем патрубке радиатора.
Карлсон к датчику подключен напрямую или через реле??
Какой температурный диапозон должен быть у датчика??
( Сейчас карлсон включается в конце "L" а выключается на половине "А" )
Есть ли у кого фотка этого датчика с торца (со стороны контактов)?
От бывшего хозяина достался не родной :( фишка изуродована тк контактная группа круглая на датчике и надписей нема ( говорил что маздовский датчик)
Имеет смысл ставить родной фордовский или раз фишка разбита переделать на вазовский???
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 0:21
а фишка какая,на сколько контактов?если на два-я себе от жигулей поставил,включается без реле напрямую
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 0:30
Да фишка 2шка, а датчик не выгорает при стартовом токе??
просто меня смущает то, что к датчику d0,5 провода идут, а вот к карлсону походу d0,75
Если вазовский ставить то какой диапозон брать??
есть 3 варианта
Температура вкл. / выкл., °С 87-82 , °С 92-87, °С 99-94 ??
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:47
http://pokatili.ru/forum/ftopic30007.php полистай,а вообще сначала желательно узнать при какой температуре включается и выключается датчик,а вот без релюшки не стоит подключать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:34
насчет релюшки правда,не стоит подключать,ток большой.просто я себе радиатор от ЗИЛа поставил медный четырехрядный,соответственно с перепайкой патрубков и подгонкой размеров.вентилятор включался 1 раз за 2 года прошлым летом в пробке.по резьбе датчик подошел идеально,темп включения не помню какая
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:54
Про реле я знаю сам на 2105 07й кулер электро приращивал.
Как я понял схема включения кулера без реле
Проблемы реле вшить нету.
Какая спецификация на родной дачик карлсона?
Номинальное напряжение, V 12
Ток нагрузка, А ???
Температура вкл. / выкл., ???
е сли я не ошибаюсь его finis 700612
vod.jpg [ 36.94 КБ | Просмотров: 11274 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 20:08
Ну в мануале то должно быть на твой движок все данные,если нету поищи здесь свой мануал http://pokatili.ru/forum/ftopic12187.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:57
в мануале написано вот что:
версия без катализатора T вкл/ввыкл 99/94
версия с катализатором T1 вкл/ввыкл 100/94 T2 вкл/ввыкл 110/105
если у меня датчик 2х проводный значит у меня версия без катализатора или не факт??
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:44
я старый датчик нашел,на нем первая цифра неразборчивая,вторая вроде 112
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:13
Значится я вообще запутался :(
Почитав мануал бумажный + мануал электронный что советовал tsarik
покурив проводку ( датчик 2х контактный) пришел к выводу что датчик флюгера должен у меня быть с температурой вкл. / выкл., °С 99-94.
Аналог этого датчика ВАЗовский ТМ108-10
Датчик включения вентилятора LS 0108 2108-3808800 (ТМ 108-10)
ВАЗ 2108-21099, 1111 «Ока» и модификации
Ток нагрузка, А 1,0
Масса, G 60
Температура вкл. / выкл., °С 99-94
Размер под ключ SW29
Резьба М221,5
в итоге был куплен именно такой датчик.
Сегодня выкрутил датчик который стоял на нем опозновательных параметром нету только температура выбита 102-97
Звезда в шоке, либо я в доках не понимаю, либо пред.хоз. зафигачил датчик такой, но остается вопрос зачем???
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 23:47
опознайте датчик
надписи
11 LY
5137 09
102 97
выглядит вот так
DSC00670.JPG [ 19.53 КБ | Просмотров: 11219 ]
