Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 23:29
kostas Уточни диаметр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 23:47
вот фото
028.JPG [ 217.63 КБ | Просмотров: 15654 ]
029.JPG [ 502.11 КБ | Просмотров: 15655 ]
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 2:12
Значится такой вопрос к знающим: имеем Ford Escort из подписи.
Связка Microcat+Exist находят на него сцепление Valeo 801293
Окольными путями находится более дешевое (на экзисте и еще в одном месте по совсем вкусной цене ;)) сцепление, но нигде не могу найти фактов, что оно подходит - Valeo 826216
Для сравнения:
http://seekpart24.com/valeo/clutch-kit-801293
http://seekpart24.com/valeo/clutch-kit-826216
Рискнуть заказать второе наименование?
p.s. про второе нашел чуть больше конкретики - оно такое же как и первое, только "для автомобилей с усиленной ходовой частью". то есть само оно тоже усиленное?
Ford Escort 1993 Mk5b 1.4 CVH моно хетчбек - уехал.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:51
Народ, подскажите пожалуйста как определить диаметр диска? говорят по вину два пробивается... :???: на всякий вин: WF0FXXGCAFTE42405
Срочно люди...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:16
mursielago, по ВИНу это сюда : http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 23:45
Купил корзину в сборе SACHS 3000 334 001. Корзина подходит по креплению, диск подходит тоже (220 мм и 17 зубцов), зато выжимной подшипник не налазиет на седло. К МКПП 96 г.в (номер на коробке 96 г.в. 96WT BHC FOB6 LO5 B) подшипник не налазиет на седло, к МКПП 91 г.в. подходит(номер на коробке 91 г.в. 91WT LA FOF 3K13) . Есть одна особенность на МКПП 96 г.в. на седле по которой передвигается выжимной, есть втулка металическая сьемная(если её сниму такую же не найду погну ее), померить диаметр под втулкой не могу . Может кто нибудь снимал эту втулку и тогда выжимной от SACHS 3000 334 001 подходил??
Визуально выжимной может налезть, но не уверен
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 0:21
Пепелац то какой? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:10
kostas писал(а):
Заказывал комплект на свою машину, привезли сцепу MecArm МК9599 . ...Помогите определить принадлежность...
Я заказал вариант с Mecarm MK9515
Сед писал(а):
ИМХО Mecarm - гавно...
Ни кто на таком не ездит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:36
Сегодня получил сцепление Mecarm MK9515 :
Комплектуется выжимным SKF :
Фррикационная накладка шире чем у оригинала.
Диаметр диска не 210, и не 220мм. а что-то среднее - 216 мм.!
Корзина встала нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:02
Всем доброго здоровья. можно поставить диск сцепления шлицы которого выступают в сторону двигателя диаметр диска и кол шлицев совпадают 220\17 со старым но на старом диске шлицы выступают в сторону кпп Форд-эскорт 1992.1.8 v16
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:57
всем доброго здоровья. форд -эскорт 1992.1.8v16 снял кпп на верхнем рычаге вала выключения сцепления есть отверстие для штифта на нижнем нет. самих штивтов-нет подскажите как они выглядят-(размер/диаметр/способ крепления и т.д) заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 0:48
Подскажите, в чём дело? Привезли сцепление. Диск диаметром 190мм - такой же, как и стоял на машине до этого. Но новая корзина чуть меньше старой! У старой диаметр окружности, на которой расположены отверстия крепления равен 242 мм, а у новой где-то на 10 мм меньше. В чём ошибка? Может быть, сцепление от автомобиля с другим объёмом двигателя? Или вообще для Эскортов не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:12
SinclairLtd Модификаций много всяких....Ошибка при выборе. Меняй!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:43
Mishal, просто на Экзисте полазил, там только диаметр диска указывается. Как продавцы смогут подобрать сцепление с правильной корзиной...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 0:31
подскажите пожалуйста какой марки комплект сцепления лучше брать.почитал вот и голова кругом от мнений.Очень нужна рекомендация ваша и совет.Сцепление комплект менять буду первый раз.Вот и прошу Вашей помощи, какой фирмы поставить!
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
