Текущее время: Сб ноя 15, 2025 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 23:20
не ну она теперь заводиться и работает 2 минуты нормально, так что с форсункой всё ок,правда сегодня я хотел завести для самодиагностики, но у меня ничего не вышло, даже не схватывало, у меня такое подозрение что бензин сп*здили, потому что лючок бака был открыт.
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 19:53
Ну бензин у нас слить ,тем более до конца,довольно таки проблематично ::thinking::
а у нас на МК5 разве есть лючок? ::thinking::
попробуй отключи датчики ОЖ на мозги(стоит над масляным фильтром,без ямы проблематично,ну или сверху как изгаляться ::doh:: )ДТВ ,думаю не должна заглохнуть при нагреве ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 0:41
у меня бак от бмв стоит, так что там может можно слить больше) и кстате лючок есть, пластмассовый. заведу и сделаю диагностику после, потому что в прошлый раз после того как поработала самодиагностика выдавала ошибки но я забыл мобильник чтоб снять, а сам прохлопал их по невнимательности
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:13
потаскали машину на галстуке, начала заводиться и даже не вырубается однако работает не очень стабильно, при резком нажатии на педаль акселератора норовит заглохнуть. самодиагностика выдаёт ошибки 23,37(дтож высокое напряжение, дад наоборот низкое). на следующий день пробовал завести чёто только схватывает, но не заводиться. или заводиться на секунду-две и глохнет. самодиагностика выдаёт код 27(дад высокое напряжение). всё склоняется к датчику абсолютного давления.
я думаю эту тему можно закрыть и я создам новую, так как характер проблемы изменился.
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:12
опять чтото не заводится машина. может аккамулятор дохлый?хотя крутит бодро. в прошлый раз тоже крутило, потом я посадил аккум, вынес свежий и завелась. чихает чтото, но не схватывает. заменил ДАД таже история. со снятыми фишками ДАД и ДТОЖ всёравно не заводится.
затрахался я уже. ниукого нету ДТОЖ одолжить попробовать в спб? или продать за несильно дорого рабочий?
может я когда моньку снимал да чистил чтонибудь неправильно собрал в регуляторе давления топлива? я уже не знаю в какую сторону копать...
может у меня вобще блок управления полетел?
можно ли вольтметром проверить ДТОЖ?
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:56
Можно! Но лучше омметром ,т.к. есть таблица зависимости значений сопротивления от температуры.В общем с мозгов на датчик-терморезистор подаётся опорное напряжение,которое меняется в след за изменением сопротивления датчика,его можно отследить вольтметром.Только не знаю какое напряжение ,какой температуре соответствует.
З.Ы.Из-за ДТОЖ машина может дурить,но не так чтоб не заводиться.
::thinking::
Ford Sierra 1990, 1.6 CVH, CFI -2 шт.(седан и хетчбек на з/ч)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 21:33
fraer, да не меряй ничего вольтметром, если не заводится, проблема не в тонких настройках. Если все датчики вообще отключить - должно завестись. Посмотри лучше, когда включаешь зажигание, насколько приоткрывается дроссельная заслонка. Приоткрывается ли она вообще? С немного нажатой педалью газа тоже не заводится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 23:22
разобрался я. это был ДАД, а то, что не заводилась это я свечи просто залил. на сухих свечах всё ок. я даволен. работает стабильно, как газу даю - не глохнет. правда педаль не очень отзывчивая, быть может это такая специфика авто, однако без провалов.
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 22:51
Рад за тебя,теперь покатайся немного и сними ошибки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:26
покатался, всё нормально за исключением одной странности. еду, вдруг тяга пропадает, при нажатии газа машина чихает и отстреливает под капотом, дёргается. останавливаюсь, даю газу на нейтрали - всё ок, трогаюсь, снова такая же фигня, т.е. дёрганье только под нагрузкой. заглушил, снял показания самодиагностики - всё нормально ошибок нет. завёлся, вроде всё ок, но через минуту снова таже тема. тяга появлялась только после трёх тысяч, поездил, покрутил движку до 4х-5ти тысяч - вроде прошло. правда покатался после этого только 10 минут. снова снял показания самодиагностики - всё ок, только когда включаю зажигания в районе инжектора чтото много раз шёлкает и жужжит. раньше жужжало и шёлкало только один раз. может дпдз лагает? или это всё просто из-за того что может вода попала в моньку, так как катался временно без кожуха воздушного фильтра?
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 19:03
Ну и должно жужжать 1 раз - ШДДЗ после выключения зажигания приоткрывает ДЗ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:57
MozgoveD писал(а):
... ШДДЗ ...
... там обычный коллекторный двигатель ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:21
Troll писал(а):
MozgoveD писал(а):
... ШДДЗ ...
ну как бы не и новость, знаем...разбирали... :smile70:
просто распространенная аббревиатура...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:36
MozgoveD писал(а):
... просто распространенная аббревиатура...
Примерно, как МАП с МАФом сравнить...
Ладно: не будем "пузомерку" устраивать.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
