Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 6:41
Хотел спросить. тут писали, что попробовать заводить с замкнутым 10 или 12 контактом ЕДИСа на массу. это всмысле сделать скрутку на проводе или как? разъем же должен быть воткнут. и вот еще. раньше у меня напряг на низком напряжении катушки был таким же как и у АБ, а сегодня (после очередного "заглоха") было 9, 6 и 10,0 В на левом и правом соот-но. причем на снятом разъеме ДПКВ напряжения вообще не было (а должно быть при включенном зажигании?). как проверить ЕДИС и ДПКВ? Только последовательной заменой на заведомо исправные или еще как-то? не хочется все подряд покупать, а у родственника Скорпио 2,9 - там совсем другая песня (или нет?). мож. кто подскочит на трансплантацию и пиво?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 8:02
если у тебя ЦВХ то недалеко от стартера :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 0:43
Всем привет. у меня есть проблема,,, каторую помоему уже некогда не решу---как была проблема с машиной так и осталось.... так вот ,у меня форд эскорт 91г.в. моновпрыск cvh 1/4 ,сам я с питера ребят есть кто соображает ??? незавести ...... искра есть ,но мне кажеться искра маленькая .....хотя иногда машина заводиться минут 5 поработает и пипец,а потом уже незавести ,вчем дело непонимаю ,все менял ,и провода + и - ,основные ,буду рад вашим советом ....или помощи ,мой телефон 8921 1836973.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 13:54
Самодиагностику не пробовал сделать http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_120.htm будет более понятно где копать.
ну и сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:16
В Питере же был человек с гаражом, разбирающийся в Эскортах, к которому все питерские отсюда чиниться ездили.. Ник не помню, но статус у него "Начальник гаража" был. Где он сейчас?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:58
Вроде в Москве,а точнее в подмосковье ::thinking::если ты его имеешь ввиду
222.png [ 1.98 КБ | Просмотров: 3448 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 19:15
vovan999999 писал(а):
и провода + и -
У меня была слабая искра из-за того ,что проводка от блока управления двигателем до катушки зажигания где то замыкала на массу. В итоге до блока доходило только 9В.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 19:26
схема системы зажигания
Scan.pdf [726.15 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:18
zvers ,- напряжение в норме 12,8 ,минус в норме .
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 3:18
всем привет ,вопрос -я точно незнаю ,у меня нет асцилогрофа ,но есть тестер ,так вот. по переменке Д.П.К.-1,5вольта показывает по переменке ,я так понял что он работает ??? в рабочем режиме .
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:30
всем привет. сегодня купил диод и пошел снимать показания ,но вот проблема диод просто горит и некаких вариантов нет ???что за хрень непонимаю ???там у меня 2 штекира ,но я выбрал тот каторый по цветам проводов подходит ,тестер пре включенном зажигание показывает 0,25 в. а пре выкл\ показывает 12,8 в. ,но свето диот горит так и так ,может я чего нетак сделал ???,а может и может быть такое ,но почему незнаю... жду вашего совета ,зарание спасибо ..
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:32
а перемычку вставил правильно?и давай с этим вопросом в тему по самодиагностике ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:41
ДПК вроде так и должен выдавать.Еще можно проверить его сопротивление 0,2-0,5кОм
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 0:19
а кто-небуть знает как проверить искру ? в смысле как определить какая она должна быть???
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 0:51
А ты проверял сколько вольт приходит на ЭДИС с катушки зажигания ?
Я начал бы проверку от ЭДИСа и до катушки , а так же от ЭДИСа до блока управления двигателем.
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
