Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 3:48
Автолюбитель
Как его мона промерять, а то у меня пепелац уже устал жрать как Газель...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 4:10
Кого его?
Да, без датчика скорости обороты так никогда не тупили.
Отпускаешь газ - он так и едет, держит обороты.
Сцепление выжмешь - обороты 3500.
Режим обучения вроде кончился уже...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 15:12
Вот кое-какие мои результаты:
1. Пробовал отключить лямбду - вроде дыму поменьше. Из чего делаем вывод, что лямбда либо сильно испачкана (сажа+ее ставили до КРД => масло), либо она на ладан дышит (что не очень приятно).
2. Пробовал при работающем двигателе снимать шланг от впускного коллектора к клапану сис-мы пульсации. результата НИКАКОГО. Должно было бы быть: При снятии трубки происходит обеднение смеси (тк приходит больше воздуха) - падение оборотов - регулировка хх.
При одевании - обогащение - падение оборотов - регулировка хх.
НИФИГА! Снимаешь трубку - работает так же, затыкаешь пальцем - вакуум вроде есть, но движку все равно.
Делаю вывод (банальный, блин) - надо смотреть шланги на предмет подсоса! Наверняка он где-то есть.
В пользу этого говорят еще и мои эксперименты с МАПой. Все-таки ее частота должна зависеть от оборотов - чем больше обороты, тем выше частота. И при удержании оборотов частота должна УДЕРЖИВАТЬСЯ, а не уползать в начальное значение как у меня было.
Я думаю так - давление на впуске поддерживается ниже атмосферного, тк идет всасывание воздуха во время такта впуска. Чем чаще буду такты, тем больше воздуха всосется. При постоянном сопротивлении фильтра на входе давление будет зависеть только от оборотов.
Как думаете, может такая фигня быть из-за "грибка"? - резиновой прокладки в корпусе ВФ. Она у меня вся износилась и загнута вверх.
А от подсоса идет и тупление машины, и перелив.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 0:18
Завелся сегодня и наконец то явно почувствовал троение.
Т.е. тот звук и вибрация на холодную, которые меня сопровождали последнее время - это было троение.
От безысходности положил сегодня голову на воздушный фильтр...
...и услышал как цокочет форсунка!
Так неприятно.
Я говорил уже, что сильно гуляет холостой ход на горячем двигателе?
Подержал палец на заслонке - она не двигается при этом. Соответственно гуляет холостой ход либо от неверных порций топлива, впрыскиваемых форсункой(неверные сигналы с ДК или ДДВК или неверные решения мозга на основе верных их показаний), либо от троения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 0:58
У меня тоже слышно, как работает форсунка - я думаю, что это совершенно нормально!
По поводу троения, неустойчивого хх и тд. - У тебя стоит система пульсации? Может, попробывать ее заглушить? По крайней мере шланг, идущий от впускного колеектора. Попробуй, расскажи потом что и как изменилось.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 2:03
Нету у меня системы пульсации.
Какая у тебя, кстати комплектация, и какая маркировка двигателя? (Можно написать в подпись, как у меня.)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 3:36
Автолюбитель
Dimon писал(а):
dsa писал(а):
Dimon писал(а):
Особенно контакт массы мозгов
В смысле, приходит ли масса на мозг или приходит ли масса на датчик скорости?
Прежде всего массовый (земляной) контакт на мозгах. Может именно из за этого у тебя все эти ошибки и !!!! перелив! Просто мозги думают что хотят так как изза плохй массы значения всех управляющих напряжений поступающих в мозг не соответствуют действительности. Коряво вроде написал, если что перепишу.
как посоветуете проверить этот массовый контакт на мозгах?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 5:51
Че тут советовать то? Тестером. Точнее, омметром.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 13:37
На мозгах есть несколько контактов на массу - проверь их все. Так же есть нога №49 - земля лямбды. Она, ВРОДЕ КАК, тоже должна идти на землю.
Ты уверен? Помню ты долго разбирался что такое система дожига и система пульсации. По логике, если был катализатор, то должна быть и система пульсации. От выпускного коллектора патрубок отходит? Канистра прямоугольная на левом крыле есть?
Самая простая. Код двигателя точно не знаю - в книге одно, диагностика другое показала - не суть. Но катализатор и сис-ма пульсации у меня есть (если катализатор не вытряхнули уже). В системе пульсации я пока только шланг ко впускному коллектору заткнул.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 14:32
Уверен, нету. Я просто из интереса разбирался.
CL? Шильдик какой на попе?
Интересно, как это диагностика покажет код двигателя? И какая книга.
На БЦ спереди слева (если смотреть спереди) 3 буквы есть.
Понятно, что есть. Я хочу теперь узнать какая это коплектация.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 17:10
Салон самый простецкий, наворотов нету вааще никаких. Лампочек в салоне - и то пожалели :(.
Шильдиков нету никаких и нигде. Движок, ясное дело, F6х. По поводу последней буквы - не знаю. Когда на диагностике выбирали F6F - был трабл со связью. Возможно, просто мозги другие стоят.
Я думаю, комплектации тебе лучше в инете поискать.
Возвращаясь к ТЕМЕ. Я попробывал поездить с выключенной лямбдой - дыма стало ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ. Следовательно, она загрязнилась (точно) и мб даже сдохла :(. Ее буду смотреть после того, как катализатор уберу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 4:06
Провел сегодня день, закопавшись в датчики.
Перед этим сделал проверки, которые должны проводиться перед диагностикой:
Одна (3) свеча была мертва. Нет искры, если выкрутить свечу и прислонять к ГБЦ, но если не прислонять - летит искра с земли свечи на ГБЦ.
Заменил на новую такую же.
Один (2) провод показывает бесконечное сопротивление. Тем не менее, дает искру (только маленькую какую-то).
Буду зказывать провода.
По датчикам:
Датчик скорости заработал. Проблема была в контактах. На осциллографе хорошо видно увеличение частоты при увеличении скорости. Ошибка из памяти пропала.
Датчику положения дроссельной заслонки 4,7 В в максимуме явно много.
Тут Ю. Иванец неправ.
Тогда в минимуме получается 1,07 В (на моем ДПДЗ), а это слишком много для ХХ.
Сейчас настроил где-то 4,5 В - тоже похоже много, т.к. на нейтралке стрелка падает камнем на 900 или даже ниже.
Думаю, нужно настраивать по графику, приведенному в ЧаВо. А лучше, по нюху, как keeper делал.
Датчик давления во впускном коллекторе работает. Видно на осциллографе, как увеличивается частота при увеличении оборотов.
Датчик кислорода работает, только неясно правильно или нет (на осциллографе удалось получить изменение картинки при прогазовке, но верное ли это изменение - непонятно.
Нужно будет повнимательнее потестировать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 1:18
Да, забыл сказать: когда копался тестером в машине, обнаружил, что между отрицательной клеммой аккумулятора и мокрым ковром в ногах переднего пассажира напряжение почти 0,5 В!
Насколько я понимаю, это утечка.
Могут ли быть мои большие проблемы из-за нее?
Даже если нет, это неприятно. Как ее проще найти и устранить?
Сегодня опять снял коды ошибок. Вылезло 27 - "MAP sensor, signal (frequency) too high" ("Датчик давления во впускном коллекторе, сигнал (частота) слишком высокая.").
Что это такое? Я сомневаюсь, что датчик врет.
Думаю, что эта ошибка вызвана неверной настройкой ДПДЗ (у меня он настроен где-то 0,7 - 4,5).
ХХ сейчас на прогретом двигателе так и норовит уменьшиться.
Когда завожусь, то обороты довольно медленно на 1500 изначальные выползают.
При движении накатом, стрелка падает на 900 (или ниже, плоть до 600).
Вот и получается, что для данного значения на ДПДЗ значение ДВВК высокое.
А может быть правда, сопротивление воздуха в фильтре и вообще в тракте большое - вот вам и пониженное давление, вот вам и кислородное голодание...
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 9:10
Вчера ездил в сервис с надоевшей проблемой переодического скидывания оборотов при движении накатом примерно до 600. Там мне подпилили натфильком ДПДЗ + этого нехватило и немного рассверлили железку через которую прикручиваются болты. и теперь холостые около 900. При движении всегда 1200 вплоть до полной остановки.
Так же неработало возбуждение генератора (тонкий синий проводок висел на одной сопле, одной медной жиле) шевельнув его оборвали вконец. Пропаяв новую клемму всё стало как родное.
Проблема вроде как решилась
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, красный
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 15:15
Напряжение утечки?:)Нет.Это просто неизвестно откуда то взявшиеся полвольта между массой и массой.Может предел был мВ или вообще омы?)
Надо мерить ТОК втыкая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО амперметр в разрыв цепи(между минусом аккума и массой или плюсом аккума и клеммой красного провода).
