Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:49
Привет всем! :) В чем может быть проблема жрет бензин,20л на 100км где-то так выходит по городу :-( .Заехал в автосервис кое как уговорил их него механика посмотреть, он все ссылался на годы,но все же посмотрел,подсоединил диод ну сделал короче самодиагностику и горит все ок,ну я чувствую что выхлоп бензиновый такой и не я один при чем,и ссылается на то что надо делать двигло стучит, но это гидрики я и без него знаю,ну в итоге он сказал мол ничем не можем вам помочь,езжай короче.Вся эта диагностика мне обошлась в полтора рубля :-( Ездить начал недавно месяца 3 уж как до этого стояла в гараже не было нужды в ней,за все время езды на этой шайтан машине поменял бензонасос на десятошный вазовский,лямбу,думал поможет но нет,на остальных датчиках напряжение 4.70,на некоторых 5,незнай че еще смотреть,может ли адсорбер ну штука что слева под фарой быть причиной этого жора?Выхлоп нормальный бело-молочный ниче не стреляет,но бензином попахивает как будто не догорает!Подскажите пожалуста кто сталкивался че еще можно сделать,че смотреть,не делают их уже в автосервисах совсе афигели :evil:
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:16
Это по-взрослому...
Массы проверял?
Метки не сбиты?
Надо проверить ДПДЗ и ДТОЖ.
Адсорбер такого расхода не даст.
Ну и вааще форум надо почитать. похожих сабжей есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 2:03
Если выхлоп пахнет несгоревшим бензином, значит лямбда нифига не регулирует впрыск. Она ведь как должна - слишком богатая смесь - сделать её беднее, слишком бедная - сделать богаче. У меня была такая проблема....
Ты зайди в тему про Лямбда-зонд, там написано к каким контактам на самом EEC подключаться, чтобы его проверить. Где-то в той теме есть информация, как с помощью стрелочного вольтметра проверить работу лямбда-зонда. Так вот, ты проверь и убедись, что смесь регулируется. У меня была эта проблема, я проверяю - на холостом ходу лямбда регулирует смесь (стрелка вольтметра отклоняется раз в секунду, как и должна), а увеличиваешь обороты до 2-2,5 тыс., так регулировка пропадает. Лямбда хорошая, значит дело в самом EEC-4. Взял у dsa с его машины его EEC-4, поставил на свою - и всё нормализовалось, и лямбда стала регулировать смесь, и выхлоп перестал пахнуть. Даже есть тема, где всё описано http://pokatili.ru/forum/ftopic37486.php
В общем, если нет каких-то явных причин для богатой смеси, как, например, неисправные датчики или форсунка переливает, то мой совет - это поменять сам блок EEC-4.
___________________
Кроме этого, ты пишешь, что недавно менял бензонасос, поставил от десятки. Новый-то бензонасос даёт давление топлива побольше старого... Ты регулировку давления топлива делал? Не помню точно, какое давледние должно быть на EFI, но, кажется, 3 атм. Нужно проверить. Это должны были сделать на диагностике, за которую уплачено 1500 руб...
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 2:56
на улице холодно зима однако, а температура у двигателя скока? небось стрелка в начале шкалы? Дык вот он и обогащает смесь дабы прогреть , картонку поставь с температурой разберись, упадет расход.
дальше поглядим
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 20:50
Какую нафиг картонку, термостат поменять надо. 200р и 20 минут работы с перекурами. Ну если дело в температуре конечно. А то может датчик температуры чудит.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:25
Если речь о CVH - Картонка проще/быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:51
Ааа, точно, на цвш корпус термостата - это ужас-ужас...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:36
Поставил давно уже теплоизоляционную какую то херню с фальгой продается метражом,стрелка нормуль всегда как прогреится по середине, греется без проблем вначале держит гдето 1100 потом как нагрееться падает до 900,дело в том что все впорядке машина разгоняется никаких провалов,заводиться даже щас в дубак без проблем уменя подозрения на сам мозг лямба с нуля в экзисте за 3 рубля взял.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:37
Датчик температуры говоришь интересно,я так понимаю если бы он не работал то и на панели бы ниче не показывалось или я не прав? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:42
___________________
Вот и я думаю мозги ведь все нормально работает ,как то я снимал их и к какомуто тама проводу подходящему к этому ну штекеру крепления мозгов была присоединене сопля,не спроста наверно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:46
SinclairLtd
Ты регулировку давления топлива делал? Не помню точно, какое давледние должно быть на EFI, но, кажется, 3 атм. Нужно проверить. я снимал шланг с клапана обратки бензин идет в бак вроде нормуль?Думаешь слишком большое давление?Когда уж потеплеет не могу я больше часа в гараже дубак!!!!!!! :???:
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 3:41
Не прав... имелся ввиду ДТОЖ на БЭУ, а не на стрелку...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:38
давление по книжке
222.png [ 49.83 КБ | Просмотров: 8780 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:40
Это случайно не перемычко 49-60 пин,для лямбды ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 23:02
Это уже интересно,это тот самый который стоит рядом с помпой так вот он там перемотан изолентой ну короче кто-то его трогал пред хоз походу,можешь поточнее или фотку где этот датчик неужели все из-за него?И как его проверить можно?Благодарю заранее ;)
