Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:47
эх... Ап!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:13
Подсос под карбом напоминает... было у меня - когда в чистом поле перелив полечила... ну какое подъехать в такую погоду! хоть бы плюс был...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:28
Так вроде обороты не плавают.... хотя прокладки конечно лучше поменять.
От жиги подойдет? Та что под карб ставится?! А то я их не сравнивал...
У меня на левом крыле некий блок управления стоит, за что он отвечает
на не инжекторной машине?
Да понятно, что пока не вариант, да и жигуль сейчас активно собираю, гараж надо освобождать(((
Я бы уже и на сервис её отдал, так не доехать! А на галстуке без заведенного мотора с ГУРом неохота. Насос гура порядка 20 тысяч стоит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:04
У кого машина с таким же двигателем, поделитесь мозгами! :) Для проверки...
А звучит-то как! :shock: :bye:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:35
неа. Я вырезала и на герметик ставила - только у меня с герметиками нормальные отношения, я его кладу ровно столько, сколько надо.
нееее, это тебе не десятина,
эту машину самому делать надо. Сервис тебя разорит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 23:58
Да я уже узнал цены на некоторые оригинальные запчаст)))
Набор поршней 6500(на жигуль 800)
Набор поршневых колец порядка 3500(на жигуль 1100)
Насос Гура 20 штук(на жигуле такого нету =) )
Бак 10 штук(на жигуль 2150)
И т.п.
Жду завтра, человечек обещал кое-что пошукать в своей, а на основе этого буду свою ковырять :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:41
ну восстановленный поменьше... да и разобрать по уму его можно - хотя и не без гемора. Бак - это как же его надо угробить, чтоб не восстановить было? Ну кольца - да... так их не каждый год менять если по уму)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:56
Вот на фоткал наверное поймешь
Комментарий к файлу: датчик под карбом на колекторе и трубка красненькая которая идёт на кастрлюлю
+трубка.jpg [ 147.99 КБ | Просмотров: 3286 ]
Комментарий к файлу: трубка вакумная в блок на левое крыло с колектора
.jpg
.jpg [ 106.5 КБ | Просмотров: 3288 ]
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:10
Красной трубки с коллектора точно нету, датчик не видел.
Сейчас попью чаю, оденусь и пойду гляну наличие этого...
Заодно и аккум на зарядку заберу. Ппц, почти -30 было.
Через полчасика зайди в аську! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:40
Посмотрел... Вакуумный шланг все-таки присутствует на мозгах.
Трубка есть, но идет не на кастрюлю! Еле нашел конец...
Отходит от коллектора направо, поднимается к блоку абс и идет в сторону аккумулятора. Там, справа от него(стоит рядом, впритык) заходит в какой-то блок. На нем же(блоке) есть разъем.
На коллекторе присутствует разъем датчика.
Также ты говорил о возможном глюке датчика положения коленвала.
Его не смотрел. Т.к. по хорошему надо поднимать машину. А в -25 этого делать не хочется.
Завтра планирую осмотреть разъемы и провода датчика на коллекторе и ДПКВ. Т.к. когда мы таки её завели оба штекера снимались и проливались антивлагой. Может проводок переломился или плохой контакт... Но тогда холодов не было.
Кстати, на этом неопознанном блоке штекер опять же шевелил, может перестало контачить, т.к. аккумулятор постоянно снимался.
Что это за блок справа от аккумулятора?
Может таки не зажигание виновато? Видел темку, что человек сам до гаража доехал, а потом не завестись было(но я завожусь), а потом оказалось, что компрессия 2 (!).. кольца поменял и норм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:23
и все-же, что это за блок рядом с аккумом?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:05
ты его сфоткай покажи
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:23
К сожалению возможности сфотографировать сейчас нету...
Метки ГРМ в порядке.
Поразительно, если пытаться машину завести с газом-с одного оборота заводится, но если на газ не жать-хрен заведется!
Опять минута-троение пошло, двигатель колбасит...
На регулировки карбюратора(винта качества) не отзывается вообще никак! Единственное, если выкрутить винт качества почти до конца и нажать на педаль газа-машина глохнет.
Хотя технологию я не соблюдал, то есть 30 секунд на повышенных оборотах не держал.
Опять не раскрутить выше 3-х тысяч.
Деньги появятся-машину на галстук с заведенным двигателем и на сервис.
Задолбало это мучение :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:52
У тебя по идее должен же шаговый регулировать положение заслонки при включении зажигания... Не помню, давали ссылку ли нет, вот глянь, может поможет чем... http://euro-escort.narod.ru/electromotor.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:28
Шаговый регулирует положение через калиброванный винтик, этот винтик ЗАКРУЧЕН на максимум... То есть шаговый штоком не дотягивается. Закручивал я. Забыл выкрутить.
Все это лирика и мелочи, однако спасибо, что все же пытаетесь помочь! :)
Чувствуется, что п*зда рулю. У меня предположения или кольца или прогоревшие клапана. Зажигание все осмотрел, все датчики, провода, метки, клеммы. Последние вообще обошлись мне в 700 рублей.
Через 30 секунд начинает троить и колбасить двигатель, появляется сизый дым. Видимо за это время масло как раз успевает попасть в горшки, но почему так троит-то сильно? Вибрация в 1,2,4 цилиндрах более менее одинакова, а 3-й еле колышется. Одно только не понятно... Почему все же берется черный дым???
В общем сейчас ищу компрессометр(ради одного раза покупать не хочется) и гараж с электричеством на парочку недель! Жигуль собрать надо... Очень надеюсь, что у кого-нибудь есть и первое и второе!
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
