Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:55
Парни, неужели никто не в курсе что я сделал? у меня такая же проблема как у открывшего эту тему( именно этот болт я открутил и пропала 5-я(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:57
Черкни ему в личку. Может ответит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 15:05
отправил) однако давненько это было(
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:05
Коробка B5/iB5 ? Я не совсем понял какой именно ты болт открутил. Там есть один под звездочку с медной шайбой это заливное отверстие, а 2 болт под звездочку держит скобу(или вилку хз как е обозвать) 5 передачи, вот скорее всего она у тебя откручена и бултыхается в картере 5 передачи. Тебе если места там хватит(ну вообщето должно хватить) открути картер 5 передачи(поидее масло с короба сливать не надо вытечет только то что в картере 5 передачи). И прикрути скобу на место тем болтом что откручивал.
1.jpg [ 76.47 КБ | Просмотров: 4994 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:25
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! как сделаю, отпишусь! именно этот болт я и откручивал) я правда не понимаю, зачем нужно было именно так держать эту скобу(
Последний раз редактировалось TЕM Чт фев 03, 2011 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Вот еще фотка может понятней будет. Дома гляну может есть фотка в нужном ракурсе.К стати эту фоту утянул из темы SinclairLtd когда они коробку перебирали.
43.jpg [ 84.6 КБ | Просмотров: 4995 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:30
Да, фото я видел, только не разбирал сам ни разу, найти не смог болт((
СПАСИБО! понял!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:36
Короче эта вилка тягает вилку синхронизатора 5 передачи. В общем 10 винтов картера открутить, поставить вилку на место. Не закручивая картер пусть кто-то по включает\по выключает 5 передачу а ты посмотришь включается ли она действительно,большая латунная вилка желтого цвета, должна утапливать шестерню синхронизатора 5-ой при включении 5-ой, ну и возвращать на место при выключении. А как убедишься поставил вилку правильно сатвь на место картер. Ну и масла долить придется. Покатаешься день-два проверь масло в коробке,должно быть по кромке заливного отверстия, скорее всего немного уровень упадет так как переливаться будет в картер 5-ой передачи, еще дольешь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:27
Вот еще фото в помощь
DSCF0009.jpg [ 127.93 КБ | Просмотров: 4995 ]
DSCF0008.jpg [ 118.18 КБ | Просмотров: 4994 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 1:54
TЕM
Ну что как успехи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:38
СПАСИБО!!! Норм все) на выхах сделал) деиствительно эта вилка там прикручивается и все). Одно обидно, сальники поменял, а они текут((( вроде родные брал(
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:15
такая же херня!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:48
Про какие сальники речь? Приводных валов?
Так если подшипники диффа хреновые (внутренние ШРУСы в кпп болтаются), то замена сальников не спасёт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:38
они в коробке находятся чтоль? У меня один старый стоял, не бежал, второй бежал, решил оба сменить, терь оба текут((( Я еще слышал, что есть какие-то герметики в коробку. кто-нибудь использовал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:21
TЕM
Коробку скидывал или так добрался?
