Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 20:08
Насчетвинта - хз, нет доков перед носом. Насчет поплавков - а какая разница какая у них форма?
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 20:47
Чисто логически... Различная конфигурация может влиять на различную плавучесть...
Винт качества пока никак не отрегулировать... шестигранника под 3,5 нету...
Предполагаю, что этот большой винт-количества!
Только количество чего? Топлива, воздуха?
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:45
да, но это настраивается...
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 22:42
Винт количества (только я не уверен, что на рисунке это он) - это количество оборотов двигателя на холостом ходу. Если упрощенно, то его кручение в сторону увеличения количества оборотов равносильно нажатию на педаль акселератора на нейтралке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:20
на фот, это винт-заглушка жиклера холостого хода, он должен быть полностью завинчен. на других версиях там стоит электроклапан. на наших карбах роль винта количество смеси топливо выполняет шаговый двигатель. поплавки скорей всего родные, ты просто проверь зазор между нижней частью поплавка и поверхностью крышки карба.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 19:45
Там вроде и зазора-то нету))) То есть на линии...
Карб воткнул на место, буду снова в клеммах копаться. Причина мне видится именно в них. Почищу все массы.
Кое-что вроде как подправил... Вырезал из толстой бумаги(почти как картон) новые прокладочки... Как сделаю-отпишусь о результатах! :)
Самая проблема в том, что там регулировочный винт под шестигранник на 3,5. Притом он походу чутка сорван... На 3 маловат, а на 4 не влезает...а на 3,5 нет в наборе.
По поводу жиги.... Одна из причин не завода-отсутствие бенза в карбе :bye:
Причина неровности работы-жутчайшим образом засранный карб! Да еще и походу половину функций не выполняет... Воздушная заслонка открыта на максимум и её не закрыть ну никак! Буду снимать-смотреть как и что :)
Валиант, а ты есть в маил-агенте или аське?
Просто на форуме так не скоро смогу решить свою проблему, а двигатели у нас одинаковые...
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 1:36
зазор должен быть, не помню какой, но должен быть. клеммы и нагар на свечах вроде не связаны. раз регулировочный винт сорван значит предхоз точно крутил его.
прикольно две машины и у обеих проблемы в карбах!
насчет аськи написал в личку
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 20:46
Привет всем
В карбе нет такой штуки (см. фото), готовой не не нашел, хочу сделать сам, посему прозьба к тем, у кого такое под рукой - выложите плиз фото этого рычага в разных ракурсах.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 0:04
valiant97 писал(а):
для mursielago заказывал такой н давно в екзисте Alco MD-5040 Фильтр воздушный. встал как родной.
Заказал, получил, прикинул - :popa: МАЛЕНЬКИЙ по диаметру, по высоте большой!!! Я в отчаянии, уж полгода наверно шарюсь и нихрена...
Неужели у меня одного такой воздухан стоит?! Выкладываю фото, откликнитесь у кого такой же...
Photo-01171.jpg [ 45.38 КБ | Просмотров: 3091 ]
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 0:17
у меня такой же стоял, а теперь в гараже лежит в сборе. Туда трудновато найти воздухан, который сразу бы сел как надо. Некоторые садились плоно и с натягом, другие были немного широки. Так что как то так-(( ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 0:20
даже незнаю что сказать! у меня такой же воздухан, всё влезло! а у тебя что по высоте крышка не закрывается?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 1:38
блин, да че за хрень?! как так такой же воздухан и фильтр залез ::thinking::
Нет, крышка не закрывается... конечно, если приложить хорошую силу, можно закрыть, вот только весь фильтр сожмется... Вот щас с таким и езжу. Помнится мне, старый фильтр, который был в убогом состоянии, ложился как раз вдоль краев всего воздухана... :smile139:
Хочу поставить наконец нормальный, чтобы был хороший приток воздуха, и естественно думаю расход чуть поуменьшится...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:53
mursielago Фильтр MAN, модель C3034, упаковка у них желто-зеленая, продаются много где, у нас... но C3034 в наличи только в одном месте, стоит 450рэ. А так часто предлагали заказать, там где продают фильтры этой марки.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 0:40
Мышонок, я свой еще не смонтировал, сфоткаю... При ковырянии с карбом сломал его, пришлось склеивать (и чтобы я делал без супер клея?))
Сейчас фордик стоит под сугробчиком, во всю капиталим шаху :)
Движок с компанией снимали в ночь на рождество! По идиотски но было забавно))
По форду...
Есть подозрение на подыхающий шаговый двигатель(проводки около разъема очень сильно изогнуты)
ЧТобы отвинтить винт качества, пришлось подпилить ножовкой "колодец" этого винта, чтобы потом пассатижами его выкрутить, что собственно и сделал.
Еще, есть подозрение, что проблемы начали появляться, после того, как я отжигал порядка 160 на кольце в течении 4-х дней к ряду и у меня окончательно прогорела и так хреновая соединительная муфта и средняя банка...
Из-за дырки в глушаке может нарушиться качество смеси?
Шаговый двигатель к обозначенным проблемам относится?
Метро-это очень круто и поспать можно и пробок нет, да и вообще для меня общественный транспорт бесплатен, но не зря же я стал обладателем форда? =)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 0:42
И параллельный вопрос...
От какой отечественной машины подходит ремкомплект карба?
Вакуумные Диафрагмы вроде целые...
Мне прокладки, винтики качества и всякую мелочевку...
