Текущее время: Вт дек 02, 2025 7:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:02
Да да, а если не осталось что точить? Но есть ротор с такими же новыми.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:28
OHV гуру
ScorPION
Насчёт замены с одного ротора на другой не знаю,да и мало вероятно что получиться.
А вот найти хорошего токаря.Что бы он проточил ротор как чисто и напрессовал на старые кольца новые заранее выточенные.А потом всё это в сборе ещё раз пропылил под нормальный размер и заполировал.
Вот это будет дело.
Только обойдётся всё это примерно в туже цену что ты на авто разборе купиш ротор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:37
Это да. А может и генератор) У меня в планах с инжектора купить себе, он мощнее, у меня доп.оборудования много. Поэтому врятли ремонт будет целесообразным.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:39
Здравствуйте. Апну тему пожилую...
Имеется такой вот генератор, как на фотках (http://pokatili.ru/forum/sutra247629.php#247629)
Вчера были поменяны щётки и реле. До замены всё было очень плохо (10,5В), при отключении клемы движочек затихал совсем совсем. После замены генератор приятно удивил цифирькой 13,6. НО при повышении оборотов цифра не меняется, при включении потребителей не меняется, и при отключении клемы движок шуршит....Ломаю голову - "всё хорошо или только массовые расстрелы иогут спасти Родину?"
Кстати, может кому пригодится -в случае,если клемы внутри колодки (2 большие и одна маленькая)пришли в негодность в пути, не пугайтесь: они меняются легко и непринуждённо: старые клемы вытаскиваются, за 10-20 рублей покупается колодка под лампочку на нашемарку (мною приобретена за 16 деревянных,смотрите ширину клем). Мелкая клема - совсем не проблема. Всё это закладывается в старый корпус и закрывается крышкой (под крышку можно подложить немножко изоленты, чтобы клемы не выдавило ;) ). Блин, это слишком очевидно, но стирать полпоста рука не подымается :bye:
Escort 97, 4-дверный седан CL, 1.6L CVH 2V с карбюратором. Кузов Dark Aubergine/ Салон Raven.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:44
Smile писал(а):
1. Вчера были поменяны щётки и реле.
2. После замены генератор приятно удивил цифирькой 13,6.
3. НО при повышении оборотов цифра не меняется, при включении потребителей не меняется...
4. ... и при отключении клемы движок шуршит..
1. Так реле или щётки были заменены?
2. мало
3. странно. Проверять регулятор. Состояние "колец"?
4. Есть гораздо более простые и эффективные способы поломки авто по электрической части...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 14:01
1)Они, как я понимаю, сборе - таблетка+щётки (2 штука). Плюс в самом гене почищен пружинный контакт.
2) Вот и мне кажется что мало
3) Кольца чистенькие, без окислов и нагара. Как проверить регулятор я не знаю :oops:
4) Сие мне известно, но проверить иначе не умею (ежели поведаете - стану мудрее и спасибо скажу :) )
Возникла мысль, а точнее вопрос - сколько длина ремня генератора штатная, кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 0:17
Апнуть ты апнул, а сабжик прочитал? Внутри есть много полезных сцылок. На стр. 8 есть схема, как в цепи генератора находится РН.
Схема для проверки РН ниже. Я писал уже ранее на форуме не раз. Подключаешь БП на 12В - лампочка должна гореть. Плавно поднимаешь напругу до 15-16 В, лампочка не должна менять яркость горения, а после 15В должна погаснуть. Если что-то не так - РН неисправен.
rndetect[1].gif [ 1.59 КБ | Просмотров: 4061 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 1:18
MozgoveD писал(а):
... поднимаешь напругу до 15-16 В ...
... не многовато?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 2:31
Troll писал(а):
... не многовато?
Нет.
На моем РН от прежнего генератора ММ лампочка погасла на 14,6 В,
здесь есть про него...
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 21:20
У меня такая проблема, у меня все нормально работает но когда машинка прогрееться, включаеться винтилято охлаждение и в етот момент тускло светит лампочка зарядки аккумулятора. Что за фигня и как исправить? Помогите плис!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:52
Когда включается карлсон, обороты падают?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 11:27
Вроде нет! Ну по крайней мере не замечал такого! Я вот думаю может из за того что у меня мотор очень греется? У меня просто ешо проблемка с охлаждением(((, не могу подключить температурний датчик и вентилятор и датчик в термостате все вместе, и иногда так грееться что на приборах лампочка масла начинает мигать((((. Может это связано с етим или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:02
полагаю, можно почистить контакты-для начала, а таким макаром у меня начинал отваливаться силовой провод от гены, потом пошло мигание электричества, далее помер гена.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 19:22
Попал на 3 проблемы за 3 дня
1 перегорела лампочка АКБ разрядился, поменял лампочку, пошла зарядка
2 гена перестал возбуждаться, пока обороты до 1300 не поднимешь заряд упал до 12,9 без и 12,3 под нагрузкой Поменял щётки - возбуждение пошло, но зарядка не изменилась. Плюнул решил отложить назавтра и о чудо, на завтра проблема разрешилась сама-собой. Пока доехал до дома и на работу, видимо притёрлись щётки и заряд постепенно поднялся до 14,4 под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 3:23
угумс...самособой...стоит поискать плохую массу в цепи возбуждения генератора...
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
