Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:52
Читал здесь? http://pokatili.ru/forum/ftopic29368-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:43
Romes1978 писал(а):
Люди нужна помощь, у меня эскорт 1982 1.6л CVH карб VV. По инструкции решил проверить иглу она была выкручена на 8 оборотов, бензин жрёт немеренно, закрутил её и выкрутил на один оборот. Завожу она тут же глохнет :-( . Всё остальное настраивал тож по инструкции
Ну если ты главную иглу закрутил, то винт качества надо соответственно открутить, а?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 16:25
Столкнулся сейчас с такой хренью: когда на улице похолодало (+5 градусов и ниже) заработала пусковая система. Правда работает минуты две (при -10 минут 5) и снижает обороты ХХ колбасит и глохнет, потом надо газ немного подержать чтоб дальше прогрелась. Я так понимаю что она отключается при определенной температуре двига. Что копать? Я так понимаю это CSCS рано отключается? И как её проверить нормально?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 14:02
Да в этой теме сто раз об этом уже было написано и на рисунках показано http://pokatili.ru/forum/ftopic29368-0-asc-90.php.
Найди самый толстый вакуумный шланг, который идет на впускной коллектор. Если у тебя ничего не наколхожено, то шланг этот с одной стороны подключается к такому круглому пузатому клапану с 3-мя штуцерами, а с другой стороны к впускному коллектору. Клапан этот такой хитрый, 2 толстых штуцера - это подача воздуха во впускной коллектор, тонкий штуцер - это управляющий этой подачей, когда на нем разрежение, то подача воздуха увеличивается. Клапан полностью никогда не закрывается, т.е. когда на управляющем штуцере нет разрежения, то он все равно пропускает какое-то количество воздуха и это важно. Пришел утром к машине, двигатель холодный. Заводишь машину и сразу же отсоединяешь этот шланг от клапана или от впускного коллектора, т.е. даешь воздуху свободно зайти во впускной коллектор. Обороты должны подняться примерно до 1200-1400. Это нормальный стартовый режим прогрева. Потом, когда движок нагревается до 35-40 град система CSCS с помощью трехходового термоклапана, который вставлен в разрыв шланга с охлаждающей жидкостью закрывает эту подачу воздуха, НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!.
Круглый управляющий клапан с 3-мя штуцерами оставляет подачу небольшого количества воздуха во впускной коллектор. Дальнейшим прогревом уже занимается автоматика запуска. Все это справедливо, если температура за бортом не ниже минус 15 град. Если ниже, то дополнительный воздух во впускной коллектор не подается. За это отвечает красный температурный клапан на 2 штуцера. Самое слабое звено в этой цепочке - это круглый управляющий клапан на 3-штуцера.
У меня вся эта система заменена на электронику. Вообще, общий порядок действий такой:
1. Настроить качество и количество на горячем двигле. При горячем двигле автоматика в подготовке смеси не участвует. Но, если у тебя тот злополучный управляющий клапан вышел из строя, то качество и количество ты не настроишь. Чтобы настроить, без этого клапана надо вместо него в трубку воткнуть жиклер диаметром где-то 1 мм. Если настройки пошли и двиг на горячую работает устойчиво - выбросить управляющий клапан CSCS и заменить на самопал или купить этот клапан в existe. Дальнейшие действия проводить только на холодном двигателе.
1. Убедиться, что все элементы в автоматике запуска стоят правильно, без косяков от предхоза. Особое внимание обратить на правильное положение втулки автоматики запуска. Там перепутать на 180 град очень легко при сборке.
2. Отрегулировать автоматику с помощью сверел, как указано в мануале.
3. Проверить работу других клапанов CSCS. Красный термоклапан при выше минус 15 должен быть все время открыт. Трехходовой термоклапан на холодную должен быть открыт, на горячую закрыт.
Да, и еще один момент, обнаружился буквально недавно. Если карб не мылся после лета, то ход воздушной заслонки (клюва) может быть слегка затруднен и это тоже влияет на прогревочные. И еще я заметил, что при морозе он может покрываться инеем. В этом случае побрызгать на стенки возле воздушной заслонки и на саму воздушную заслонку очистителем карбов и руками разработать ее раз 50 туда-сюда и ее ход заметно облегчается, что также сказывается на устойчивой работе при прогреве.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 0:21
_Robert_
Спасибо за такой подробный ответ!Тему всю читал еще весной но системе CSCS не уделил должного внимания(точнее забил на неё потому что думал что это все VV виноват почти все кричат что это все из-за него), начал читать снова)). Просто на днях пытался её как то проверить и фик там, по описанию в одной статейке (по ходу которая тебя тоже ввела изначально в заблуждение) эта система якобы обогощает смесь(перекрывает дополнительный воздух) на прогреве движка и обедняет (подает воздух) когда двиг горячий. А ты говоришь что оказывается все точно также как в той статье ТОЛЬКО НАОБОРОТ. Завтра утром попробую скинуть шланг и посмотреть как она будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:14
В скинул сегодня утром с клапана CSCS толстый патрубок идущий во впускной коллектор прогревочные немного поднялись(они и так поднимались) но стали еще немного выше и пропал сразу черный дымок из выхлопа на прогреве. Кстати клапан по ходу жив потому как он пропускает воздух при прогреве а когда двиг прогретый то не пропускает. В общем со скинутым шлангом двиг поколотил пару минут ну и как обычно начал глохнуть, пока не прогрелся нормально. По ходу система КСКС живая или полуживая. Я так понимаю когда двиг немного прогреется система КСКС отключает подачу воздуха то дальнейшим прогревом занимается уже пусковое устройство карбюратора, значит косяк все таки в карбе? И еше вопрос как проверить что втулка в пусковом(которую можно провернуть на 180) стоит правильно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:35
Так 2 минуты - это как раз приблизительно время работы CSCS, потом шланг надо затыкать, ну не полностью затыкать, а оставить отверстие диаметром в 1 мм.
А вот когда прогретый должен пропускать немного.
Судя по всему втулка стоит правильно, иначе бы и 2 минуты не грелся бы. Но может быть нарушена регулировка. Если снимешь автоматику, то увидишь, что там на втулке снизу, кажется, есть отверстие и в корпусе автоматики есть отверстие. Так вот, при максимальном положении рычажка в сторону обогащения, эти дырки должны точно совпадать (только не путать с дырками под сверло). У меня это все было нарушено и я регулировал при помощи меток, нанесеных краской. Вообщем, смысл такой, что при крайнем "холодном" положении рычажка, который двигает биметаллическая пружина, отверстия должны точно совпасть. Это называется грубой регулировкой. Есть еще тонкая регулировка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:29
_Robert_
Еще не могу понять почему когда на улице -10 то прогревочные держатся уже минут 5 и только потом двиг понижает обороты и начинает глохнуть? А если выше чем +5 то прогревочные зачастую вообще отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:43
1. Определи какая у тебя причина.
Первая причина.
Если двиг понижает обороты и сразу глохнет - бедная смесь. В случае бедной смеси, если нажать на педаль акселератора, то двиг начинает работать более менее устойчиво.
Второй случай.
Если обороты понижаются и двиг начинает колбаситься как препадочный, может захлонуть, а может и нет - перелив. В случае перелива даже при нажатой педали газа двиг будет колбасится в припадке.
2. Пытаешься подкорректировать обогащение с помощью крышки автоматики. Против часовой - обогащение, по часовой - обеднение. Там еще риски есть.
3. Если не помогло, то убедиться, что автоматика настроена правильно. Это те дырки, про которые я говорил. Плюс тонкая настройка - подгиб язычка.
4. Если уже ничего не помогает и автоматика настроена правильно и качество и количество отрегулировано, то единственное, что остается - это неправильное положение биметаллической пружины. В этом случае при температуре выше +5 град и полностью остывшем двигле снимаешь крышку автоматики запуска, заводишь машину и рукой двигаешь рычажок в положение, где работа двигателя максимально устойчивая. Подгибаешь биметаллическую пружину под это положение (предварительно помечаешь старое положение).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:04
1.Понижает обороты колбасит и глохнет, жму газ двиг подхватывает и работает ровно.
2. Пробовал не помогает.
3.На сколько точно надо соблюсти диаметры сверел? Для 1,6 это 3,4 и 4,4 на сколько это принципиально если второе сверло будет 4 ? Хотя ладно счас хорошо пороюсь думаю найду)
4. Я её как то пытался уже подгибать выхлоп черный помню становился, давно было вернул на место.А если её нах просверлить корпус и тросик вкорячить для ручного подсоса? Вариант? но это если ничего другое не поможет.
И еще есть проблема даже на прогретом движке при слабом дросселировании его трясет, т.е. медленно ехать на 1 передаче тяжело приходится больше оборотов давать и сцепой играться. В связи с этим винт количества оборотов вывернут на дроссель ниграма не давит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:11
И еще поршенек в пусковом висит на петельке из проволочки, длина этой петельки какуюто роль играет? А то вдруг не родная? Может ее короче надо или длиннее. Я к тому если я нажимаю на рычаг где висит поршень то поршень уже провалился до упора а рычаг еще двигается это правильно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:41
В первую очередь надо с этим разбираться, а потом уже с автоматикой. Хотя автоматика может не полностью закрываться и тогда будет постоянный перелив. Смотри совпадение дырок. Посмотри еще настройку жиклерной иглы и нет ли неучтенного подсоса воздуха. Какие обороты на ХХ на горячую? ХХ устойчивый на горячую?
Да, принципиально, кроме объема 1.6 надо учитывать еще и тип двигателя. Для моего LPA диаметры сверел 3.4, 3.5. Для GMA/GPA, JPA диаметры 3.4, 4.4 и направление вращения рычага поводка против часовой стрелки. Для GLB, JLA, GSG диаметры 3.0, 3.3.
Но сверла тебе могут не помочь, если карбом занимались ручки шаловливые. Надо смотреть совпадение дырок. Возможно придется настраивать с помощью метки. И вообще, надо сначала убедиться, что автоматика закрывается полностью на горячем двигателе.
Нет не вариант. Корпус автоматики должен быть герметичен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:51
Правильно. Вот посмотри рисунки http://pokatili.ru/forum/ftopic29368-0-asc-345.php
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:19
Судя по фото язычок под №3 подгибать надо чтоб едва касался язычка под №2? Просто я его подгибаю чтоб он касался язычка №1. Т.е. язычок под №3 проходит над язычком под №2 и касается язычка №1-так у меня. Это не правильно?
И при закрытом подсосе у меня язычок №1 поднимать надо выше чемна фото. И вообще вся эта ось на которой язычки стоят должна люфтить вдоль оси или этто уже есть дефект?
t_________91.JPG [ 45.81 КБ | Просмотров: 3765 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:26
Двиг у меня LP, обороты на ХХ не знаю тахи нет, но все говорят что вроде как на слух низковато. Сегодня утром отрегулировал по сверлам-до одного места. Винт качества немного выкрутил чтоб поднялся ХХ теперь при слабом дросселе стало вроде гораздо лучше, ехал с гаража на 1 передаче 10 км и ничего не дергало(вот правда какой состав смеси неизвестно).Может просто смесь слишком бедная была когда двиг прогреется что он так хреново работал при слабом дросселе?
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
