Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:03
:lol: да, пересадка на жыгу после эскорта - пару раз пережито :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:27
Я когда его купил-после двух дней поездок на нем, даже не вспоминал о жигуле))) Как будто десяток лет им владею...
А тут такая фигня пошла...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:43
придется стартер ремонтировать или покупать б/у. Не думаю что стоит у вас больших денег
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:54
эскорт - он как баба, мягкая и пушистая, но мозголюб страшный)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:11
Как оказывается двигатель по вину CVH 2v. ЧТо означает это 2в?
На карбе на крышечке спереди написано вебер. Так вот, как-то полез я копаться в карбе и снял эту крышечку. Там находится подобие резиновой гофры с герметиком и пружина. Это относится к вакуумному каналу?
Естественно, никакого герметика у меня не было и я просто закрутил все назад. Видимо там достаточного вакуума не создается и идет подсос-отсос воздуха.
Вечером сфотографирую. Как вариант причины, а?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:14
на счет стартера сам думай я честно говоря боюсь его разбирать, какой-то он не разборный кажется. Провод на катушке у меня тоже один, хотя разъем на два провода. На сколько я понял у нас зажигание одинаковые и там не чему мозги делать оно либо есть либо нет.
Пока месяц свою ремонтировал на отцовской ниве катался, просто нужна была машина для работы если бы не работа то пешком ходил бы!
а ты точно ту штуку снял с двумя патрубками, а внутри пружина ленточная как в старых будильниках? 2в это вроде к карбу относится типо двух камерный
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
Последний раз редактировалось valiant97 Чт дек 16, 2010 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:24
А у меня вообще цирк. 2 машины и езжу на метро =) А работа разъездная, да еще и с инструментом... Не легко все это.
ВВ провода на жигуле бьются током(это если до них дотронуться), теперь вообще перестала заводится...
Переборка стартера, на сколько я помню, у нас стоит порядка 1000 рублей.
Это фигня.
Благо, что хоть кто-то успокоил насчет копчения.
И в тот же лагерь вопрос... А почему на чистых свечах она порядка 5 минут не коптит, а потом начинает коптить и неровно работать? Еще и до 2-х тысяч проблематично раскрутить, потом вроде нормально? Все косяки после 5 минут работы...
А заглушив машину(около 10 минут с момента старта) свечи снова все в нагаре...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:29
У тебя жига сразу после старта двигателя ехать может на подсосе? вот у моего отца жига была а теперь нива они после заводки на подсосе хоть головой бейся не едут ,газ нажимаешь глохнут потому что перелив идёт смесь богатая, и если свечи выкрутить точно все в нагаре будут
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:34
Вот это я раскручивал, там только один патрубок, который справа.
Комментарий к файлу: На крышке написано WEBER. Находится рядом с красной ручкой отвертки
P1050870.jpg [ 200.81 КБ | Просмотров: 3717 ]
Последний раз редактировалось Стас Спб Чт дек 16, 2010 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:35
Жига ездила нормально, только из-за пробитых ВВ проводов её теперь не завести. Раньше неустойчиво держала холостые обороты, пока не прогреется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:37
нет совсем не то, это пневмооткрыватель вторичной камеры. тебе нужно снять штуку с лева где патрубки ОЖ подходят она крепится тремя болтами.
Значит и на жиге такая же проблема. обороты на подсосе должны быть ровными без провалов и на малейшее движение тросика должны меняться
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:40
А он не на что не влияет? Накосячил-то я только там...
Жига не глохла, там просто обороты до 500 могли провалиться(это как только заведешь), с приходом морозов и на прогретой такое случилось.
А при вытащенном подсосе она спокойно поедет, но при начале прогрева 2500, а потом захлебывается и сбрасывает до 1500. Играя подсосом можно выставить прогревочные на 2000.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:45
Кстати, тросик на последней фотке провисал. Как натянуть без разборки всего окружающего я так и не допер. Там есть клипса, хитро её передвинув мне удалось добиться легкого натяжения тросика.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:10
::doh:: Вы хоть как то отдельно пишите про жиги и эскорты,а то голова кругом где провода ВВ бьют током,а где проводок всего один :lol:
Проводок и должен быть один.По стартеру в раздел электрики,хотя и так скажу менять втягивающее скорее всего(подходит от 8-ки),но часто бывает из за севшего акума.
Переливает карб,слишком богатая смесь,вот у тебя свечи и коптятся,а после этого и движок перестаёт нормально работать.Не знаю давал или нет ссылку по карбу http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:34
он под действием вакуума открывает вторую заслонку наверное не накосячил. вон та байда круглая на ней два хомута и патрубки если их снять ож политься должна.
Вот захлебываться не должно на подсосе у отца нива 4000 обротов держит на полном подсосе. И форд у тебя захлебываеться раз глохнет через 5 минут и свечи засерает
