Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:45
в воздухане красная "штучка" - вакуумный клапан, который регулирует подачу воздуха, либо горячего либо холодного. Естественно ничего болтаться не должно, регулировки никакой нет. Ссылку открой и внимательно на рисунок глянь.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:47
главное что бы этот клапан был герметичен, а болтается, потому что прижимная пластина разболталась.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 0:04
А если он не герметичен, то что? Похоже на мои симтомы?
Кстати, до того, как я менял расположение ВВ проводов они были подключены правильно.
Смотрел я на эту картинку-смотрел, но так нифига и не понял...
Опять же до ковыряния рядом с аккумом и массой все было нормально.
Надо будет опять поковыряться, вроде чутка потеплело))
На маршрутке, конечно, много выгоднее ездить, да и поспать можно почти часок, но блин, надоело =)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:50
Датчик помоему находится под ШД.
Если тот клапан не герметичен, то все равно таких симтомов быть не может.
Не понял по поводу ВВ чего там менял?!!! На катушке помоему у каждого выхода стоит номер цилиндра куда подключать надо. Цилиндры слева направо, т.е. от ремня ГРМ.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 0:11
ВВ Провода поставил все правильно...
Ладно проблемы с холостыми, но почему она перестала заводится-то?
Звездочки, как оказалось есть, но нужная звездочка была давно сломана...
Короче как всегда =)
Буду искать звездочку, ковыряться с силовыми предами и массой, а потом уже руки сувать и ковырять остальное...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:54
че совсем уже не заводится??
Проверь подачу топлива и искру, про воздушную заслонку еще не забудь. Если все есть, должно хоть маленько схватывать. Если не помогло, значит полюбому в ШД косяк.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 0:31
Димон
Это снова я. Всем привет! Неделю был без интернета. Если помнишь, ты советовал мне поменять иглу. Все сделал, ни чего не изменилось. По прежнему заводиться то с третьего, то с четвертого раза (в морозы - первый раз схватывает, поднимает обороты примерно до 700 и глохнет, второй раз - схватывает, поднимает обороты примерно до 1200-1500, третий или четвертый раз (в зависимости от мороза) схватывает, поднимает обороты до 2200-2500 и плавно опускает до 1300-1400 и начинается прогрев машины). В морозы это не очень удобно, то есть совсем не хорошо. Что можешь еще посоветовать?
И еще помоги разобраться с зажиганием, а точнее с его углом. Как он регулируется (если вообще регулируется). У меня вообще ни когда, ни при каких условиях не стучат пальцы. И на четвертой, и на пятой при сорока км/ч педаль в пол - и ни чего, ни какого стука. Так и должно быть??? Может ремень ГРМ на зуб куда нибудь перекинуть ???! Помоги!!! Как проверить правильность установки угла зажигания?
Ford Escort 1.6 1997 WEBER 28/32 TLDM
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:17
Заводилась пару раз, но то третий горшок не работает, приходится свечи чистить, и тогда нормально,то еще что... Коптит((( Я не думаю, что двигателю каюк, мне кажется из-за перелива топлива. Такое возможно?
Из последнего... Почистил свечи, стали как новенькие, если бы стартер нормально работал, то можно считать, что завелась с полуоборота.
Ровно 5 минут работала как надо, не коптила. потом начал работать неровно движок, но при этом обороты совершенно нормальные!!! То есть он подергивается, но не троит. Если зайти с хвоста авто, то слышно попердывание из выхлопной! При этом первые 5 минут все было ок! В том числе с набором оборотов!
Постепенно начала коптить и уже реально неровно работать. Сильные провалы при нажатии на педаль. До 2-х тысяч еле-еле, а потом как обычно. Крутится легко.
Заглушил, посмотрел на свечи-в нагаре!!! Решил поковырять силовой блок предов. Снял клемму, начал демонтаж блока и смотрю, пластины и контакты все окисленны, болты окислены и покрыты ржавчиной(кто как), отполировал, все почистил(дома), свечи чутка почистил, но не завести. Некоторые схватки проявляются, при подсовывании отвертки под заслонку после нескольких попыток бахнуло столбом пламени (см 30) из под оной!
И тут меня посетила мысль... А как проверить живость катушки зажигания? Может помирающая катушка всему причиной?
Искра еще в начале всех проблем была детская, а свечи и провода, по словам предхоза, 2-3 месяца.
Возможно ли самому перебрать стартер? Заменить бендикс и втягивающее?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:19
И да, после 5 минут работы по-тихоньку, еле еле ухудшается работа именно в 3-м горшке. Пальцы прикладываю... Очень медленно утихают взрывы там.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:35
нАКОНЕЦ-ТО УЗНАЛ ПО ВИНУ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ АВТО...
Основные элементы
Дата изготовления: 29.10.1996
Модельный ряд: Escort 95
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: CLX
Двигатель: 1.6L CVH 2V с карбюратором
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.82
Токсичность выхлопа: Требов. к токсичности выхлопа 1504
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Цвет салона: Raven - Салон
Тканевая отделка салона: Papillon
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 0:25
Очень интересует вопрос: "как проверить живость катушки зажигания? Может быть помирающая катушка всему причиной? "
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:05
:shock: :shock: ::thinking:: катушка... ну визуально для начала. Чтоб не была такая вот :bye:
насчет проверить в работе - можно прозвонить, но полной картины это не покажет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 4:13
Фотки на 8-й странице. Посты от 30 ноября и 1 декабря.
Нет, катушка вполне хорошо выглядит =)
Что за контакт подходит СВЕРХУ катушки? По логике вещей должно быть 2 проводка, а у меня он только один...
А как выяснить полную картину?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:16
Я когда купил машину тоже её три дня заводил если кто помнит в москве как год назад морозы были -20град, так вот у меня воздушная заслонка тоже не открывалась я тоже пробывал в ручную делать щель. Если у тебя всё работало до этого а сейчас нет, то начни именно с карба а точнее со штуковиной с двумя патрубками для подачи ОЖ. у меня была обломлена пружина на которой сидит вал воздушной заслонки. В карбе пока больше ничего не трогай не мой даже, а то вопросов потом больше прибавится. И иди заводить с заряженым акумам с чистыми желательно с теплыми свечами.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:17
Спасибо за ответ!
У меня еще проблема со стартером... Не всегда "схватывает" на прокрутку двигла, но его моторчик крутится.
Надо сначала стартер перебрать, а то уже не один раз аккум высадил...
С очищенными свечами (с помощью перфоратора и специального диска-корщетки) заводится отлично, описание процесса в сообщении от 14 Дек 2010 14:17
Уже руки опускаются((( И как назло-проблемы с деньгами.
Чувствую придется делать шестерку(там, к сожалению, сам двигатель укатал). Но ремонт явно дешевле будет. За 3 месяца пробег около 15 тысяч... И снова на жигулях.
Я после форда в них сел и думал что рулевому каюк пришел))) Отвык от такого тяжелого руля, потом испугался, что тормозов нету =) Тормоза в самом низу, с тормозной системой все в порядке... Короче вроде тоже машина, но ппц как обидно.
