Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Крепление аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:48
OHV гуру
Зимой ,когда особенно -25-30градусов, иногда очень часто приходиться сымать аккомулятор на подзарядку или для проверки плотности электролита.
В мороз -25град. не очень хочется доставать торцовый ключь или головку,руки мёрзнут всё крепление аккомулятора в снегу и во льду.
Я решил сделать, если можно его так назвать (быстрый съём аккомулятора)
Ну короче для ленивых в мороз крутить болты.
Взял металический прут(нержавейка) диаметром 8 мм.
Промерял нужную длинну прута(чтобы об крыжку капота не уперался,да и за аккомулятор не цеплял.)Нарезал с двух сторон резьбу М8.С нижней стороны поставил бабышку(нержавейка) с резьбой и наглухо её затянул.С верхней стороны барашек и контрогайку(нержевейка).Конечно можно всё это сделать сварное,и не надо будет нарезать резьбу с верхней части.
Или ещё проще,купить шпильку готовую с резьбой М8.Верхний конец загнуть(заместо барашка) ,а на нижний поставить две гайки.
Прижимная планка от тазика,не помню правда какой марки.
Отверстие на планке расверленно до13мм.Чтобы вставить нижнюю бабышку и застопарить стопарным кольцом.
Так что при откручивании всей этой конструкции ,и сама прижимная планка сымаеться вместе сней.
Всё сделано(кроме прижимной планки,но это исправимо) из нержавейки.
Получилось я думаю красиви и удобно.
Комментарий к файлу: Эскиз крепления.
IMG 1УМ.JPG [ 44.63 КБ | Просмотров: 5910 ]
P07-12-10_17.06[4]ум.JPG [ 115.26 КБ | Просмотров: 5069 ]
Последний раз редактировалось Андрей06 Вт дек 07, 2010 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:08
спасибо за идею. я как той зимой открутил так все лень закрутить
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:34
А у меня так без крепления и стоит,а куда он от туда денется то :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:00
OHV гуру
tsarik
Деться та он ни куда не денется,и из подкапотного пространства не выпрыгнет.
Просто при поездках по грунтовке(если такие имеються) или по хреновой дороге,у нас их полно ,будет прыгать,ползать туда сюда.
При этом пластины могут быстрее осыпаться,и аккумулятор придёт в негодность.
Также протрёт всю краску под собой.И это место будет гнить.
Ну это уже дело хозяина авто, ставить крепление или нет(сколько людей, столько и мнений).
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:13
Да я бы его с удовольствием закрепил,но не к чему :popa: а под ним чтоб не ёрзал стоит резиновый коврик от классики :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:01
а я тряпкой замотал и не ерзает и тепло ему
у меня на 05 сьехал акум. вентлятор зацепил. и слетел шланг с помпы. тосол вытек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:06
OHV гуру
1000092
Так ты про жигули свои говаришь чтоли?
На эскорте такого не может быть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:09
на ыцкорте аккум не мшается. а на других лучше бы прикрепить
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:21
OHV гуру
На Эскорте при сильном прыжке машины(особенно передка).
При незакреплённом аккумуляторе может закоротить контакты об крыжку капота.
А это может стать причиной возгорания под капотом,и естественно на срок службы аккумулятора отразиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:47
хороший девайс !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:53
Там же пластиковая решетка... Да и наверно если прыгать на 10-15 летней машине гипотетическая возможность коротыша должна волновать в последнюю очередь :)
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:47
linder80, коротится клемма на капот на ура. Не раз слышал.
А вот в какую очередь и что должно волновать, пусть каждый решает для себя сам :-(
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 21:45
Это точно - вот он я живой пример. Что обидно - новый акк, сын купил, чуть больше по габаритам, чем был от предхоза. В результате коротыша оплавилась минусовая клемма акк, около нее видимо микротрещина - постоянно обрастает окисью (я уже и смазками мазал, и герметиком, эффект минимальный), а вскоре приказал долго жить электронный блок управления зажиганием (на левом крыле) - думаю последствия. Так что думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь. Как то так.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:15
Андрей06 писал(а):
... (быстрый съём аккомулятора)
Так, кстати, сделано на Рено-19 ещё в 1990 году. Только на конце вместо барашка - шестигранник под ключ.
Тут можно было бы гайку "на 10" сделать, как на клеммах, что б один ключ использовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:19
А мне даже попадались на глаза машинки (не только эскорты) с характерным обгорелым пятном на капоте - забота хозяина светит наружу...
