Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 19:08
tarasmelnik если у вас мк4, то считается, что панель для замены радиатора печки снимать не надо вовсе. Ищите в ветке, было про это.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 19:14
да МК-4 как на фото, а где искать я уже два дня ищу и немогу найти подскажыте где ? спасибо
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:32
Не помню, поищи по "замена печки" - сама вторую неделю на эту тему читаю, поскольку печка мне едет. Уже забыла где читала, Гитарист писал, году в 2007.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:37
Вот как описывали процесс снятия радиатора отопителя у нас на форуме ( да простят меня авторы, что я когдато скопировал их сообщения) ;)
Печка снимается элементарно, крепится двумя болтами под панелью, ее достаточно только открутить, снять все, кроме 2-х рукавов сопел. Эти два рукава ведут к соплам над магнитофоном, они весьма подвижны, и не мешают. Снял один тросик, который переключает направления воздуха с печки(на окна, в ноги...) 2-й (температура) не трогал, ИМХО тоже не мешает. Далее потянул печку вниз и на себя, если смотреть со стороны ручника. Далее, открутил радиатор(закреплен на 2-х шурупах), потянул его в право и ... вынул.
Печку нужно отодвинуть так, чтобы штуцеры радиатора не мешали.
Мыл его дома, шлангом от душа.
Да, и еще кое-что, паралоновому уплотнителю на радиаторе настал конец(возраст авто сказывается), как родной подходит паралоновый, самоклеящийся уплотнитель для оконных рам.
Радиатор печки ... Что-бы его снять:
1 Нада снять передние седушки.
2 Снять полочку под ручкой КПП
3 Из под капота снять корпус воздушного фильтра.
4 Там-же отсоеденить шланги
5 Из салона с лева и права открутить 2е гайки. Которые держат кожух печки.
6 Выкрутить 2 самореза, с права на самом радиаторе печки.
7 Помаленьку начинать опускать или вытягивать это все в низ.
-----Но учти что корпус держат патрубки направления воздуха, так что пойдет он относительно тяжело.
-----Левый и правый можна отсоеденить, а вот с верхним напряг получается, так-же неудобно потом верхний посадить назад.
9 Может еще понадобится отсоеденить с лева трос, не факт!
10 Когда трубки печки выйдут из кузова радиатор можна будет вынять в право. Главное не порозливать из него жидкость по салону, а то вонять потом некоторое время будет.
СОБИРАТЬ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ КАК УДОБНО.
У меня на всю замену и сбор ушло 6ть часов.
Е....я незабываемая.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:04
Эта про одну и ту же машину??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 0:37
Хе-Хемуль
на ориошке не то один не то 2 болта(самореза не помню) откручиваешь и радиатор предварительно отстыкованый от трубок выдвигаешь вправо как из пенала.
А может для остроты ощущений трубку от термостата до печки еще и в теплоизоляцию напр к-флекс замотать ну чтобы наверняка не остывала
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 0:57
вот купил .В комплекте 3 уплотнителя и прокладка ( фото 2).
Сегодня не поставил - холодновато , а вот завтра наверное поставлю.
Хотелось бы еще раз спросить . Он стоит под датчиком вентилятора ( фото 1)?
3.jpg [ 80.44 КБ | Просмотров: 3509 ]
.jpg
.jpg [ 120.32 КБ | Просмотров: 3504 ]
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:32
подскажыте севодня заметил што справа от пасажырского места штото немножко мокрое на печке. Што делать и какая причина ? Спасибо
Может это вовсе не печка? ::thinking:: :???:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:00
Да. Я антифриз сливал - иначе польется из-под крышки термостата. Ориентация термостата внутри корпуса имеет значение - где-то я писал про правильное положение. Порылся в форуме - не нашел. Может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:40
может тогда и у меня прото не правельно стоит ?
А много вылевается ОЖ ?
Вот бы узнать про правельное положение !!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:45
Пол-литра точно выльется.
Ставить термостат пружиной наружу
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 21:33
а есть схема установки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 23:52
О да, ты научишь... у него же не 1.4... никаких пружин наружу...
Надо ставить так, и чтобы часть термостата, где клапан, была обращена к крышке головки блока.
ЗЫ. Я вот смотрю на фотку, не маловат ли диаметр термостата, или это искажение? На HCS 1.3 идут термостаты 2-х размеров по посадочному диаметру.
1.3.jpg [ 97.09 КБ | Просмотров: 3505 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 0:24
Слушайте дружище ! А у меня нет ни какого клапана на термостате !! (фото)
Я приехал в КЭМП , мы долго смотрели по вин номеру и нашли этот термостат . Думаете он по размеру не подойдет ?
Расстроили Вы меня !!!
2.jpg [ 56.33 КБ | Просмотров: 3504 ]
1.jpg [ 57.14 КБ | Просмотров: 3503 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 0:57
Фигово. Клапан должен быть, он стравливает давление в малом круге.
Но главное!!! Посадочный диаметр термостата = 54мм.
На фотке - оригинальный Моторкрафт.
