Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:48
Я поддерживаю отверткой заслонку карбюратора.
Сейчас пробовал завестись-опять нифига!
Только при усиленных попытках происходит схватывание в 1-2-х горшках и все. А еще некий пых со вспышкой пламени из карба...
Я зашел в тупик. С карбом завтра определюсь!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:52
Либо ты провода ВВ не правильно подсоединил,либо зажигание раннее ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 0:22
Да там провода не так не подключишь... Хотя с дуру можно все сломать.
Какой порядок подключения?
Так, чтобы удостовериться :)
Там есть штатное крепление массы, но т.к. у меня нету звездочек, дабы новую масск воткнуть на штатное место, я саморезом в одну из рядом находящихся(1-1,5 см) дырочек прикрутил новую. Возможно, что из-за этого у электроники мозги плывут?
Может надо именно на штатное?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:38
http://pokatili.ru/forum/ftopic33888-0-0-asc-.php если с трамблёром то так
::thinking:: ничего не понял ,куда ,откуда провод подключил и в какую дырочку? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 22:27
Сфотографирую и все сразу станет понятным :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 22:30
Давай :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 0:54
В общем-то с массой разобрался, так что не будем об этом))
Провода были подключены не правильно!
Вместо 1-3
вместо 3-4
вместо 4-1
2-й был подключен правильно!
После переподключения двигатель стал крутиться тише и ровнее.
Но машина все равно не завелась! Эх, если бы завелась...
Вытащил свечи почищу...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:03
Кстати, с помощью отвертки под заслонку также не получилось завестись...
Сейчас пришла гениальная мысль пшикнуть быстрым стартом(в прошлый раз не помогло), но пока свечи буду чистить...
Если отвертку вставлять под заслонку, то происходит некое стравливание давление. Как будто разъединяешь шланг компрессора и навесное. При стравливании воздух как-бы пшикает. Притом цвет его грязно белый, но не серый...
Если отвертку убрать, то все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:31
Стас Спб это катушка... искра-то есть точно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:35
Да как я её один проверю...
Как мне определить мою систему зажигания?
А как тогда трамблер выглядит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:05
Так попроси кого-нибудь из родни покрутить а сам на свечи колпачки одень и гляди. Да, желательно это делать все-таки в резиновых перчатках, а то могет прошить ненароком в руку :roll:
По поводу воздушной заслонки, у тебя если нет ручного подсоса (скорее нет), значит бипружина (наболдажник слева с двумя трубками прикреплен к карбу). Вот открути соединение наболдажника с карбом, там она должна быть, проверь правильность ее установки, да и ВДшкой думаю можно сбрызнуть немного. Дальше, по поводу высоких оборотов, Думается мне, что у тебя шаговый стоит и дпдз, проверь для начала датчик как установлен...
Вообще, выложи наконец фото карба, там уже тада не придется вилами по воде выписывать лечение...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:58
Смотри внимательно на самой катушке написано на какой цилиндр должен идти провод.Ну и
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:14
Так у меня трамблер есть или нету?
P1050872.jpg [ 263.37 КБ | Просмотров: 4067 ]
Последний раз редактировалось Стас Спб Вс дек 26, 2010 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:31
нет, у тебя КАТУШКА вместо трамблера. Карб походу с ШД и ДПДЗ. Думаю тут собака и зарыта. Вот http://euro-escort.narod.ru/tps.htm почитай как можно проверить и то и другое. Да, про бипружину не забудь.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:54
А где этот датчик-то находится?
Кстати, в кастрюле есть некая красная пластмаска. Тоже некий датчик...
Так вот, он немного болтается, а я как понимаю, он должен быть затянут, т.к. его регулировка в несколько мм что-то дает.
Что это за штуковина?
