Текущее время: Чт янв 01, 2026 2:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 0:30
Гхы... у них наклон рогов другой. А жаль.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:36
У меня AVA, что я ставил в феврале (описывал в этой теме выше), ведет себя хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:48
Да, я не дал тогда комментариев по алгоритму замены.
Получилось поменять печку без снятия торпеды.
Практически наощупь нашли две шпильки крепления корпуса печки к моторному щиту, открутили от них две гайки с помощью разничных удлиннителей и головки.
Потом отсоедилили воздуховоды от корпуса печки, потом стало можно шевелить эту конструкцию в некоторых пределах.
Благодаря этому удалось вытащить патрубки печки из дырки в моторном щите, потом открутили два болта крепления печки в ее корпусе и все - печку вытащили в ноги пассажиру.
Довольно муторно насаживать печку на все воздуховоды и потом на шпильки, но если лениво откручивать торпеду, то вполне выполнимо (воздуховоды еще в нескольких местах от точек крепления откручивали, вот что помню).
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 18:13
сегодня промыл рабиатор печки, заодно обновил на нем паралон.
снимается печь действительно геморно.. без головы на 13 и хорошего удлинителя со стороны водителя не подлезть. мороз в -20 усугублял ситуацию.. но пути назад не было.
результат сугубо положительный, на 3-ей скорости холодного воздуха так и не дождался (ранее на 2-ой радиатор охлаждался за минуту), на 2-ой просто изумительно. заодно решил что весной надо промыть всю систему, ибо то, какая бяка полилась из радиатора мне очень не понравилось.
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:16
sasha1 писал(а):
ОЖ не обезательно сливать, ключ на 12 или 13, два болта отвернуть, снять флянец на котором стоит датчик у тебя там синий пакетник, и достать термостат. Я в свое время из за отсутствия термостата ставил копеешный термостат.
Можно ли еще по подробнее ? Копеешный - это от Жигулей ?
А от 6 модели (шахи) подойдет или от какой лучше ? Завтра куплю и поеду менять куданибудь где потеплее , на стоянку супермаркета ...
И еще, купить ОЖ на всякий случай ?
Просто сегодня было на улице - 27 и начал очень сильно понимать бролячих собак , как им холодно зимой ....
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:28
[/quote]
Термостат. На трассе не должен остывать.
Смотреть здесь:HCS не греется нормально.[/quote]
Полистал. Тема не моя.
Сегодня все осмотрел и ощупал.
Рассказываю. Двигатель заводиться с первого раза, прогревается достаточно быстро ( 7-9 минут и стрелка уже вышла из белой зоны) , Открывал бачок с ОЖ , так сказать выпустить воздушную пробку.
Все трубки радиатора горячие, трубки печки полугорячие , да и печка когда машина в пробках греет почти нормально . Но стоит выйти на трассу - холодно .
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:31
"Копеечный" это действительно от Жигулей ( не важно от 01 или 06). Но он так просто не станет. Он не такой, как эскортовский и ставить его надо в разрыв толстого шланга, заткнув одно из его отверстий. Вообщем, колхоз и гемор еще тот. А оно надо тебе, если в МСК свободно можно купить правильный эскортовский термостат ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:40
можно.
Ну если просто открутить болты ,снять термостат и вставить другой . тогда можно будет завтра попробывать !
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:31
Интересно, а засратость печки не является причиной разрушения шарика клапана в корпусе термостата? давления там... :roll:
И вообще, все забываю посмотреть, как на цваше малый круг выглядит. Мимо печки идет что-нить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:19
На CVH через печку ОЖ идёт всегда. Малый круг - это всё, кроме, собственно, радиатора. Вот ещё не знаю, есть ли на каких-либо Эскортах краники печки, чтобы летом перекрывать ток ОЖ через её радиатор. У меня на 93 годе нет такого краника, но слышал, что у кого-то есть. Но начиная с какого года он ставился (или перестал ставиться) - хз
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:57
Outsider писал(а):
Все трубки радиатора горячие, трубки печки полугорячие ... Но стоит выйти на трассу - холодно .
Ээээ...да у вас батенька радиатор печки забит...
В первую очередь греются трубки печки, т.к. она стоит в малом круге.
У меня двигатель прогревается дольше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:27
что кроме радиатора печки? шланги какие-нить? подогрев коллектора - параллельно печке? а то вдруг последовательно (ну я так, на всякий случай)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:52
из середины между 2и3 цилиндром совсем малый круг на пол двигателя паралельно печке. Пробовал пережимать на зиму ......теплее не становилось
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:54
Я же писал .
Причем здесь радиатор печки ?
У МЕНЯ И ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ НЕ ПОВЫШАЕТСЯ , А НА ТРАССЕ ПОНИЖАЕТСЯ ( стрелка всегда стоит около букны N, а на трассе уходит в белую плоскость) !
Сегодня обьездил 3 магазина , во всех трех нет. завтра еще по трем поеду . 500 р хватит ?
.jpg
.jpg [ 258.04 КБ | Просмотров: 2975 ]
Последний раз редактировалось Outsider Чт дек 02, 2010 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:56
Да , а у 97 года есть такие краники ?
Последний раз редактировалось Outsider Чт дек 02, 2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
