Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:31
Пробовал)) Еще бы чутка и завелась. Аккум надо новый... Пока сижу и жду пока зарядится.
А по фото возможно определить что за система?
А то я не бум-бум пока :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:33
Ну думаю да,ты ж вроде писал что у тебя карб.и вроде вебер ::thinking:: кстати эту темку листал http://pokatili.ru/forum/ftopic37285.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:38
Что карб и вебер это точно! А что за система зажигания я не знаю. Карб вроде 28-32.
У меня больше не с зажиганием проблема, схватывает то более-менее нормально. А со стартером.
Мотор стартера крутится, а двигатель не крутит, только жужжание моторчика стартера. Бывает начинает нормально крутить, а потом не прокручивает двигатель, подержишь, начнет заводить. В чем проблема?
Кстати, параллельно проблеме с замками хочу вернуться к давнишней проблеме с сигналкой.
Вдруг перестала видеть брелки, а при повороте ключа начинает орать и все тут... АРС, модель не знаю. Как можно с нуля прописать брелки? Надоело как заправскому вору машину вскрывать... А сигналка после сбоя была отключена..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:46
Кстати, свечи в нагаре...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:48
Так я тебе и написал систему питания пропиши,зажигания не надо :lol:
Стартер то крутит то нет,у меня вылечилось заменой акума(посаженный акум. не справляется с втягивающим,вот и не крутит),ну а с сигналками в раздел "Электрика" там полно тем с этим траблом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:52
Карб вроде как 28-32 тлдм. Оно?)) Или еще что-то надо?
Дома аккумулятор заряжаю... Там иименно сам стартер не схватывается! Его двигатель жужжит, а мотор не раскручивает. Иногда схватывает, соответственно и машину можно завести))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 22:52
Принцып работы стартера знаешь?Сам моторчик стартера крутится,втягивающее реле передаёт вращающий момент стартера ,под средством бендикса,на двигатель,так если втягивающее не работает,то и двигатель крутиться не будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:43
У меня не машина, а крайность какая-то)) Точнее две крайности...
Сейчас не получилось завести. Возможно, что 6000 холостых оборотов было из-за покинувшего свое место силового предохранителя.
Машину сейчас завести не получилось.
Свечи постоянно в нагаре. Обычно чистил их карщеткой и назад, а сейчас решил прогреть, а потом уже чистить.
Раньше было замечено, что искра "детская", но то я думаю было из-за окисления контактов датчиков, хреновой массы рядом с аккумом и хренового контакта силовых и прочих проводов на клеммых.
Пока после проведения работ новыми клеммами на машине не удалось поездить.
Предхоз говорил, что свечам и проводам 1-1,5 месяца. Ну сейчас добавляем еще столько же. Допустим получаем полгода... Могли ли они убиться из-за решенных вышеобозначенных проблем?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:04
НЕЛЬЗЯ чистить так свечи,у тебя возможно из за этого и искра такая,на свечах зачищается наждачкой(и то только мелкой)кончики электродов,после зачистки выставляется зазор,а ты сейчас(возможно) попортил всю изоляцию и искра может уходить где то в середине свечи.
Смотря какой номер предохр. да и то врядли ::thinking:: А ты карб то промыл или всё в том же состоянии?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:14
Да как я его промою, если мне ео как минимум не снять. Звездочки пока не прикупил...
Да и что-то стремно. Куча мелких частей, боюсь, как бы потом собрать получилось. Я практически уверен, что с такими высокими оборотами карбюратор в моем случае не связан. Хотя есть одна мысля проверить кое-что...
Какой должен быть зазор на свечах?
Номер не смотрел. Есть три варианта. У меня из 6-ти предов стоит 4.
А варианты 4 или 3.
Последний раз редактировалось Стас Спб Вс ноя 28, 2010 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:30
0.8 мм
Карбюратор с ШД или нет?
Заполни это в профиле. Тему читать с нуля нет возможности.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:50
Знал бы я еще что за шаговый двигатель и как его отличить!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:00
Набор звёздочек стоит 250-300руб.покупать всё равно придётся.Разобрать,собрать не проблемма на форуме всё есть с картинками.Хотя бы пробрызгай карбовой очисткой "Авro"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:08
Очисткой брызгал... Результат не поменялся. Да есть по моим представлениям несколько больший расход топлива, нежели должен быть, да есть перелив свечей, а соответственно и нагар на них, НО каким образом может относиться к неожиданно появившимся оборотам в 6000, притом двигатель заводится с помощью отвертки достаточно легко, а на следующий день его никак не завести!
Я думаю, не уверен но всеже предполагаю, что у какого-то датчика рвет мозги, вот он и выдает чудеса...
Конечно, при первой возможности я его снему и почищу! Но сейчас скорее всего проблема в управляющих элементах и электронике.
Собственно и пытаюсь понять, что за напасть...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:01
С шаговым определись,на форуме и ссылки есть, и фотки.
Большой зазор дроссельной заслонки или подсос воздуха-шланги проверь.
Пишешь что не заводится на след.день после отвертки,при этом ты выставляешь зазор отверткои или нет?
