Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 13:45
Добрый день!На вилке выключения сцепления должен быть только один зуб или два?
DSC000100.jpg [ 360.43 КБ | Просмотров: 5421 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 14:16
Если речь о шплинте фиксирующем выжимной, то один.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:57
Значит данная вилка впорядке?
DSC000110.jpg [ 362.02 КБ | Просмотров: 5421 ]
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:43
Всем привет. У меня такая проблема: купил escort 88года с двмглом 1.4 cvh, коробка пятиступенчатая. это первая машина поэтому при покупке слошил. короче сначала было не включить заднюю передачу
(вдавливаю рычаг вниз и не попасть), но пару раз коекак включил, но потом вдавил рычаг и ни задняя не включилась и назад он не поднимается м никакая передача не включается. силой правда включил 4. подскажите что может быть. нужно ли коробку снимать? или только механизм переключения скоростей. или вообще новую коробку нужно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:53
Передачи включаются через хруст?
Трогалась нормально или как "чайник" с рывками?
Скорее всего сцеплению кранты!
Попробую на не заведенной машине включить 1-ю или 2-ю передачу и завестись с газом. Лучше на 1-й. Если машина поедет, попробуй переключиться на 2-ю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:44
Без разницы заведена или заглушена машина, рычаг переключения скоростей двигается только вдоль 3-4 передач но включается только 4. и то как то непонятно. до поломки трогалась нормально, и хрустов не было и нет, просто рычаг куда то не туда как-будто воткнулся
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:45
и первую и вторую вообще не включить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:54
Для начала сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ,ну и думаю вам надо полистать темку "Кулиса КПП" http://pokatili.ru/forum/ftopic22394.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:49
Вообще, на нейтрали, рычаг КПП нормально стоит? Не с двинулся в бок?
psiholov писал(а):
... просто рычаг куда то не туда как-будто воткнулся
Начинай с проверки карданчика(снизу,на палке которая от рычага к самой КПП идёт)и хомута , который его крепит. Если он сместился - поставь на место и закрепи. Если там всё Ок , то скорее всего проблема с КПП (и тогда ее ремонт или замена)
Ну и тут почитай:
http://pokatili.ru/forum/ftopic29165.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:44
У меня случалось, что один человек, видимо думая что он на Камазе, включал передачи с таким усилием, что хомут на кулисе провернулся. Вот было странно) Рычаг туда-сюда болтается.
Может и тут что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:12
Чтобы включить заднюю передачу не надо вдавливать рычаг вниз, это не Жигули. Задняя включается отведением рычага влево до упора и тянется на себя.
ИМХО, вдавливая рычаг вниз ты чтото повредил в кулисе. КПП тут не виновата.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:16
Надо ослабить этот карданчик (освободить шток переключения передач) и вручную с ямы или на подъемнике попереключать передачи за шток. Если будут переключаться, то КПП исправна и все дело в кулисе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:23
А почему влево? Обычно вроде как вправо и на себя!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:29
Добрый вечер всем!!!
Прошу помочь в очень нелегком деле. У меня форд эскорт 97 года, 1,4 л. Дело в том, что поменял сальники в коробке. масло слилось. Искал сливную пробку. нашел какую-то пробку под звездочку, оттуда слилось что-то. дальше отвернул пробку с шестигранником, туда залил масло. Пропала 5-я скорость((( Не могли бы мне объяснить на рисунке, где какая пробка, что я сделал и как исправить????
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:38
TЕM Перенёс твой вопрос в эту тему.
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
