Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:33
блин. разобраться хочу!!! если у меня габариты выведены на отд. кнопку, так это потому что подрулевой сломался. и тут я спокоен, причина колхоза ясна
но почему на земляной ноге лямбды не так как на других "землях" меня это парит. щаз все нормально. КХХ перебрал, побрызгал аэрозолью для карбов, поплевал, подул, другими словами толком и не помыл, поставил, проехал км. и все гудд. обороты между 600 и 700 (108ГЦ МАР). Но почему dsa я парюсь подобными аномалиями, т.к. вчера была странная работа движка - каждую секунду подпрыгивали обороты, м.б. до 1000 и это возникало при езде и на ХХ. Возможно завтра это опять возникнет, а все датчики работают нормально, и я буду снова париться.
А тем временем, перемычка каждую секунду окисляется и еб..т мне и форду мозги. Я утрирую конечно, но пока тут ответы бесплатны, буду этим пользоваться
:smile139:
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 17:56
Все пашет. Глюка больше нет. ХЗ, может и КХХ.
Сегодня отрезал разъем от старой лямбды (разобрать нужны нереальные нервы) и мне припаяли его к новой... Кстати, срабатывает она похоже не через 10 сек. как пишут, а наверное когда ДТОЖ покажет нужные вольты... личное наблюдение...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:36
Какой еще ДТОЖ? Через сколько времени то, наблюдатель?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 22:41
Ты впервые слышишь о таком датчике? :bye:
Не могу объяснить почему так, но на ХХ машина у меня с утра работала минут 5 или даже больше, не засекал, а показывало 0,340В +- стабильно почти. лишь потом понеслось...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 1:47
Не, ну 5 минут это реально долго, дольше чем у меня на обычном "пальчиковом" датчике. У тебя там точно планарный? как нос его выглядит?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 1:52
Нужны не нервы, а крючок вязальный двоечка (или любой крючок из проволоки, чтобы в центральную дырочку влез).
Ну и конечно желательно, чтобы руки из нужного места росли.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 3:32
А при прогреве смесь и должна быть богатой, что и кажет лямбда. А вот после прогрева смесь стехиометрическая. Потому тебе и подумалось что связь между лямбдой и ДТОЖ есть какая-то... Нифига, это режимы работы мозга от ДТОЖ зависят.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 10:46
340мВ это богатая при прогреве? :smile139:
в разъеме мне удалось вытащить красную перегородку, пины извлечь не вышло, т.к не было приспособлений. Что говорить, если красное резиновое уплотнение и то порвал, фиксаторы пинов я не стал калечить, благо есть 2 дохлые лямбды...
0258006537.png [ 36 КБ | Просмотров: 4336 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 2:04
Всем привет! я тоже бьюсь с этой чертовой лямбдой. пока безуспешно. ситуация такая-напруга на мозге тоже 3,9 и4,4(подкидывал другие мозги-тоже самое).заземляю 49 ногу-напряжение меняется как на видео dsa c исправной лямбдой и движок начинает колбасить в такт этим скачкам напряжения. скидываю перемычку с 49-ровный ХХ и тяга заметно лучше. вот и как тут быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:32
прикольно. смотри, ты снимаешь перемычку - мозг подразумевает, что у тебя лямбда сдохла (4,5В) или ваще нет. Игнорирует датчик, "думает" по таблице, вот и тяга лучше.
а с перемычкой - лямбда включается, но какой-то другой датчик вые... и поэтому колбаса. ИМХО одень перемычку и продиагностируй ошибки - вылезет кокой-нибудь ДЖОТ или ДТВ или МАР или еще что-то. давно в глаза заглядывал КХХ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 23:15
ДТВ,ДТОЖ,ДПДЗ-новые.(хотя и старые нормальные-можно было и не менять) КХХ у меня нет-моно(шаговый двигатель). а вот МАПу не менял(заказал в экзисте-должна на днях придти). может дело в ней?. кстати была одна МАПа(частота сигнала совпадала с той что сейчас стоит и амплитуда напряжения та же) короче близнецы-братья. только на той движок вообще не работал,а на этой более менее. ошибок не было с обоими. вот и как её проверить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 0:06
Проблема решена!!!!!!! Все беды от МАП сенсора!!! Сегодня поставил новый FACET. машина -пуля! и ёще раз повторю,что старый датчик показывал те же параметры что и новый т.е диагностика не определяет не правильный сигнал. езжу радуюсь. и хх ровный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 1:15
Интересно какие там у тебя бюждеты с новыми мапами и тпсами?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 15:21
А сколько МАПа стоит сейчас,а то похоже у меня на подходе замена этого девайса ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:03
Наверное, глаза лезут на лоб. )))
Вот бы заменитель с других авто попробовать...
