Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 21:05
Эскорт VII 97 г.в. карб
В общем проблема такая, на холодную нет холостых, каждое утро надо сидеть и жать на газ пока не прогреется, после прогрева обороты держит. ДПДЗ проверяли, работает норм, ДУДЗ тоже вроде как норм работает, зажигание включаю педалька поднимается, выключаю, опускается. По мне дак в другом порядке должно быть, но вроде всегда так было, не знаю почему так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:33
А на карбе есть ДПДЗ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:13
у меня подобие моновпрыска. подсоса нет, все датчики и ДУДЗ стоит как на моно
Ford Escort MK-VII 1997 г.в. моно
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:07
похожая тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic37285.php
пока не отписывались о результатах.
два условия для пуска двигателя:
-Воздушная заслонка должна быть закрытой и открыться при первых вспышках на определенное расстояние - 4 мм (в нашем случае)
-Дроссельная заслонка должна быть приоткрыта. (Шаговый должен открыть)
Теперь о педали:
После выключения зажигания, шаговый двигатель продувает систему - открывает дроссельную заслонку.
К сожалению не знаю -
1- дроссельная заслонка остается в открытом положении до след, включения зажигания или же,
2- шаговый после продувки втягивается до конца и заслонка закрывается?
Если педаль поднимается,при включении зажигания, то шаговый работает по первому пункту.
Спросить уважаемых форумчан у кого есть такая же система питания как ведет себя шаговый и что с педалью при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 20:23
осталось проверить датчик ОЖ, остальное все работает норм, если не он тогда я ваще без понятия че это может быть
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 20:52
и все работает как по книге- закрывается и открывается пусковая заслонка на 4 мм, дроссельная заслонка имеет зазор, уровень топлива в норме????
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:18
в том то и дело что все в норме...загадка
может с мозгами че не таво
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:36
на карбюраторах с ШД присутствует рычажок контактирующий с дроссельной и воздушной заслонкой при прогреве. При нажатии на педаль газа ты тем самым приоткрываешь и воздушную заслонку, тем самым поддерживаешь прогревочные обороты и не даешь ему заглохнуть из-за пере обогащенной смеси. на карбах без ШД такой системы нет.
Я к тому, что, может быть воздушная все таки не отрабатывает свои 4 мм при пуске двигателя, а это очень многое значит.
При перепаде температуры как раз из-за пускового двигатель заводится не с первого раза.
Посмотри на воздушку при пуске двигателя, сняв крышку с корпуса фильтра.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:55
нет, она работает, точно.
у меня не то что с первого раза не заводится, вообще не заводится пока газ не нажмешь, дрыг схватывает и глохнет
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:56
скорей всего это ШМ не получает команду от какова то датчика...
я всю башку уже сломал себе)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:13
остынет двигатель, cкину разъем с датчика ОЖ, заведу, посмотрим. Шагового на моем нет.
Может и правда, ШД не приоткрывает дроссельную. Тогда электрику копать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:18
как раз то что я не понимаю))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:22
http://pokatili.ru/forum/ftopic12161-0-0-asc-.php может пригодится ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:46
DeN_044 , снял фишку с датчика ОЖ на модуль, завел с первого раза, прогревочные, все нормально.
На ХХ без ДТОЖ мотор работает не ровно, с подключенным - все отлично.
Остается выяснить - приоткрывается ли дроссельная заслонка в момент пуска двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:42
ну чтож, будем кавырять дальше)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
