Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 20:28
Ща я твой блок BACK держу в руках и собираюсь снять с него таблицу значений по моей методике. Какие будут пожелания по объективизации результатов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:07
Так какие пожелания - снимай, как и до этого - посмотрим, что будет. Но на машине надо тоже будет снять показания. И если они будут различаться с твоими - вот тут и будет поле для раздумий...
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:37
Я думаю, тогда нужно думать в сторону глючной проводки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:05
зачем же проводку трогать, мерить будем прямо у блока. Ладно, посмотрим, чего сейчас гадать
P.S. я смотрю у 1AHA и BACK почти все показания идентичны, а вот с COAL расходятся. Может быть, в первый раз что-то не так померил?
Я его ещё раз завтра промерию в гараже, но лигика подсказывает, что у него также должны быть значения, близкие к этим двум блокам
Последний раз редактировалось SinclairLtd Пт сен 17, 2010 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:08
Если в проводке глюки, это вполне может изменять показания и на блоке.
Провода не только оборваться могут, могут например утечки заиметь.
Обновил я таблицу (заодно ods файл туда вложил).
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:14
dsa, я очень внимательно прочитал все, что ты пишешь , думаю, что с лабораторных опытов на столе правильнее начать, чем сразу на машине, но все же мне непонятно наличие разных опорных напряжений, я тоже мог бы включиться в лабораторные опыты со своим блоком 92АВ-12А650-ЕВ ( на нем машина работала хорошо), нет распиновки ( или она такая же как и на твоем 650-СС?) , если кто даст ссылку, буду рад дать свои замеры
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:19
Распиновка стандартная, я выше же ссылку на евро-эскорт.народ.ру приводил. Да и фотки своего подключения давал.
EEC-IV_Pinout.png [ 1.37 КБ | Просмотров: 11799 ]
Последний раз редактировалось dsa Пт сен 17, 2010 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:24
Я только смотрю сейчас внимательно - 30 контакт не земля, а сигнал нейтрали-паркинга для автоматов, так что его лучше не заземлять (хотя думаю все равно).
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:28
Я завтра с утреца поеду ступичник менять, давай подъезжай ко мне к гаражу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:31
dsaСсылки теперь есть в понедельник соберу твою схемку и промерю вольты
Жека
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 2:18
Текс, мы тут сегодня собрались и перемерили все три блока еще разок.
По ходу неправильно я подключал все-таки.
Мы посмотрели куда приходит земля в разъеме на машине и заземлились также. 60 пин соединяется внутри блока с 40, так что можно не заземлять его отдельно.
10 и 50 пины похоже ничего не делают, 30 пин как я уже говорил датчик включения нейтрали или паркинга для АКПП, так что их мы вообще не заземляли.
В качестве источника питания использовали хороший автомобильный аккумулятор с пылу с жару с машины горячей снятый.
Powering_CFI_EEC-IV_in_Lab.jpg [ 143.79 КБ | Просмотров: 10665 ]
Последний раз редактировалось dsa Ср окт 13, 2010 18:23, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 2:26
Довольно странным образом изменилась таблица.
Теперь из нормы выпадает лишь опорное напряжение ATS и CTS, причем на всех трех блоках одинаково.
Код:
 Пин Описание                    Норма    COAL    1AHA    BACK
  1  KAM supply battery: t30      nbv    12,64   12,66   12,66
  2                                       0,13    0,14    0,14
  3  idle speed adjustment: t2   5±0,1    5,01    5,01    5,01
  4  VSS: t3                              0,13    0,14    0,14
  5  ignition switch: t15                  0       0       0
  6                                        0       0       0
  7  CTS signal: t2              5±0,1    4,56    4,55    4,55
  8                                        0       0       0
  9                                        0       0       0
 10                                        0       0       0
 11                                        0       0       0
 12                                        0       0       0
 13                                        0       0       0
 14                                        0       0       0
 15                                        0       0       0
 16  earth                       <0,25     0       0       0
 17  SD connector: t3                    12,31   12,32   12,36
 18  stepper motor idle switch:  5±0,1    4,84    4,87    4,88
 19                                        0       0       0
 20  earth                       <0,25     0       0       0
 21  stepper motor: t3             >9     8,41   12,56    8,37
 22  pump relay driver: t85               0,32    0,32    0,32
 23  octane adjustment: t23      5±0,1    4,92    4,9     4,91
 24  octane adjustment: t24      5±0,1    4,95    4,94    4,95
 25  ATS signal: t2              5±0,1    4,56    4,55    4,55
 26  MAP TPS reference voltage:  5±0,1    5,02    5,01    5,01
 27                                        0       0       0
 28  EDIS: t2                             8,73    8,7     8,75
 29  OS signal: t3                        4,29    4,27    4,3
 30  park neutral switch                  4,54    4,53    4,54
 31                                       0,32    0,32    0,32
 32                                        0       0       0
 33                                        0      0,31    0,32
 34                                        0       0       0
 35  CFSV driver: t1                      0,32    0,31    0,32
 36  EDIS SAW signal: t3                  0,02    0,02    0,02
 37  main relay: t87              nbv    12,55   12,57    12,6
 38                                        0       0       0
 39                                        0       0       0
 40  earth                       <0,25     0       0       0
 41  stepper motor: t4                    0,33    0,37    0,35
 42                                        0       0       0
 43                                        0       0       0
 44                                       2,27    2,27    2,28
 45  MAP signal: t3                        5      4,99    4,99
 46  sensor return CTS TPS MAP A <0,25     0       0       0
 47  TPS signal: t3                       0,01     0       0
 48  SD connector: t2            5±0,1    5,01    5,01     5
 49  OS return: t4                        4,6     4,72    4,68
 50                                       0,06     0       0
 51                                        0       0      0,01
 52                                       0,06     0       0
 53                                       0,05     0       0
 54                                       0,31    0,31    0,32
 55                                        0       0       0
 56  EDIS PIP signal: t1                  0,05    0,04    0,05
 57  main relay: t87              nbv     12,6    12,6    12,6
 58  injector/BR                          0,31    0,32    0,32
 59  injector/BR                          0,31    0,31    0,32
 60                              <0,25     0       0       0
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 3:21
Можно я вынесу вердикт?) Очень хочется! Я утверждаю, что на ДТВ и ДТОЖ опорное напряжение никогда не было 5 вольт. На новых блоках оно около 4,5 вольт! Пока ещё никто не сказал, что у него там 5+-0,1В
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 3:34
Также вскрыли BACK.
Посмотрели внимательно на силовые элементы.
Там получилось 5 трехногих 5101FGAA, только внизу вместо SW еще VG встречается и HC. Два SW, два VG, один HC.
Вот тут про него немного.
И еще один семиногий 71004MB.
5101FGAA.jpg [ 64.77 КБ | Просмотров: 10669 ]
71004MB.jpg [ 66.36 КБ | Просмотров: 10673 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 4:40
А вот и схемка нашлась.
Вот вообще хорошая ссылка.
http://www.austincc.edu/cloud/tc_eec.htm
Конечно не этой именно платы F2RF-14A608-CA, а другой - XSK-E7RF-3458-A1.
Но принцип, я думаю, тот же.
EEC-IV_Scheme.png [ 197.01 КБ | Просмотров: 10849 ]
