Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:19
16-е динамики в эскорт, до етого были 13 кенвуд, с 16 конечно намного повкуснее.
4.JPEG [ 116.32 КБ | Просмотров: 4198 ]
3.JPEG [ 191.72 КБ | Просмотров: 4196 ]
2.JPEG [ 175.58 КБ | Просмотров: 4203 ]
1.jpeg [ 290.13 КБ | Просмотров: 4203 ]
0.JPEG [ 145.52 КБ | Просмотров: 4197 ]
Последний раз редактировалось AGA_24 Сб сен 11, 2010 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:23
от
9.JPEG [ 250.71 КБ | Просмотров: 4203 ]
8.JPEG [ 255.02 КБ | Просмотров: 4202 ]
7.JPEG [ 230.58 КБ | Просмотров: 4204 ]
6.JPEG [ 261.07 КБ | Просмотров: 4203 ]
5.JPEG [ 288.42 КБ | Просмотров: 4204 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:24
от
11.JPEG [ 250.17 КБ | Просмотров: 4204 ]
10.JPEG [ 204.24 КБ | Просмотров: 4203 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 3:58
А зачем на 1жипег надо было клеить виброизоляцию? Там шумку надо клеить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 16:47
А чтоб меньше вибрировала "перегородка". Лишним не будет. Можно наверх ещё и шумку :cool:
По теме: сдохли намедни и мои дины в дверях, родные, царство им небесное. А то я уж начал думать, что они вечные :) .
Посматриваю на DLS RS5.
Кто скажет, какая монтажная глубина до стекла в штатном месте? Мк7.
RS5.jpg [ 52.53 КБ | Просмотров: 4197 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 4:02
Если на родном подиуме, то 6-7см гарантировано глубины будет. А до стекла от железа еще столько же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:47
млиин. куууульно и стильно так, я тоже хачу такое оформление :crowd: :crowd:
ага24 - сделай мене такое :shock:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 13:42
Обклеивать пришлось, потому что при громкости выше середины, дребезг шёл неприятный. Обклеил-ушло. Хотя дверь в весе прибавила конечно, рано или поздно придеться регулировать.
vovancheg:благодарю благодарю, пока все сделал самому надоело, муторно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:41
Небольшой фотоотчётик :cool:
Комментарий к файлу: Так было))
-0112.jpg [ 487.63 КБ | Просмотров: 4195 ]
-0116.jpg [ 480.34 КБ | Просмотров: 4196 ]
Комментарий к файлу: Буртик для старого динамика пришлось удалить
-0118.jpg [ 407.43 КБ | Просмотров: 4195 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:43
Монтажная глубина динамика 45 мм.
50 мм ещё как-то можно всунуть. Больше - выкидывать родные стаканы, изобретать подиумы.
Твитеры поставил на стойки. Фоток нет, звиняйте ::doh::
-0121.jpg [ 489.28 КБ | Просмотров: 4191 ]
-0122.jpg [ 496.71 КБ | Просмотров: 4194 ]
Комментарий к файлу: Стакан с большего обклеен вибропластом
-0131.jpg [ 406.5 КБ | Просмотров: 4195 ]
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Вт дек 07, 2010 2:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:45
:cool:
-0124.jpg [ 489.6 КБ | Просмотров: 4195 ]
-0126.jpg [ 268.09 КБ | Просмотров: 4193 ]
-0127.jpg [ 274.07 КБ | Просмотров: 4194 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:47
:cool:
-0130.jpg [ 400.01 КБ | Просмотров: 4192 ]
Комментарий к файлу: Так стало ))
-0133.jpg [ 251.1 КБ | Просмотров: 4198 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:58
ДмитрийМ , у тебя только передние колонки или бэки тоже установленны ?
Кроссоверы обязательно устанавливать на эти динамики ? Думаю тоже фронты DLS C4 ставить, правда есть возможность взять Б/У.
Вопрос луче Б/У ДЛС ( в гуд кондиции) возможно без твитеров, но с кроссовером или новые http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 1R&srnum=1 ? или это http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=308016
Ford Escort 1995 1.6L Zetec , МКПП , hatch , Ghia , Tourmallard Green (потихоньку привожу в порядок)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 15:30
А можно фото как провода на твиттеры выедены: на стойки или на панели они? через какие то отверстия технологические или как-то так?
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 12:41
дел.
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Пн апр 30, 2012 12:52, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.072s | 17 Queries | GZIP : Off ]
