Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:54
Фильтр менял 6000км назад вместе с маслом кастрол полусинтетика .Лампа начала гореть на ходу при рабочей температуре на малых оборотах при повышении оборотов лампа тухла.Сегодня завел прокатился двигатель прогрелся до нормы и снова также загорается лампочка на холостых даешь газу она тухнет .Может масленый насос при нагревании выходить из строя как это проверить ?
эскорд 1991 года 1.6i clx (105)хечбэк
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:45
Да попробуй для начала поменять фильтр
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 22:31
да и масло тоже.у кастрола сейчас много паленки
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:23
И на всякий пожарный просчитай самый худший вариант - замена вкладышей коленвала, ну и пугать не буду, но всяко с двигателем случается, вкладыши иногда проворачиваются и ремонт неизбежен в таком случае
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 1:30
Только в первую голоау убедись что датчик не врет (замеряй давление). Они могут. Прияем именно так подло.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:14
Всем спасибо за советы и внимание !!!!!! Сегодня поменял сначала масло и фильтр но результата это не принесло, а потом поменял датчик давления и работа машины нормализовалась!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 3:03
Характерный стук сухих гидрокомпенсаторов - вот что страшно, а лампа врать может подленько. Но со стуком глуши и не дергайся под нагрузкой провернет вкладыши или уклинит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 19:16
И у меня появилась проблема.
Где-то месяц назад (или около 1 тыс. км назад, может, чуть побольше) заменил масло на Лукойл 10w-40. Всё было хорошо, давление даже стартером накачивалось (когда отсоединишь от ВВ катушки разъём и покрутишь стартером). Сегодня утром купил новую канистру этого же масла (некоторое время ездил с плохой прокладкой клапанной крышки, и масло немного вытекало) и долил 0,5л. После проехал около 100 км, температура двигателя повысилась ближе к красной зоне - и на ХХ (при 920 и менее оборотов) стала моргать лампа давления масла. Приехал в гараж - масло оказалось на отметке MAX, то есть масло никуда не ушло.
И у меня несколько вопросов:
1. Тут писалось о том, что подобная проблема у других возникала с этим же самым маслом где-то после 500 км после замены. Может ли быть проблема в масле?
2. Может ли масляный насос износиться до такой степени, чтобы перестал накачивать масло до нужного давления?
3. Сложно ли менять масляный насос? Для этого нужно снимать коленвал?
В любом случае, для начала попробую сменить масляный фильтр (ну мало ли, масло было такое хорошее, что очистило нагар с двигателя, который забил фильтр) и сменить масло (не пропадать же целой 4 литровой канистре). И поэтому ещё один вопрос:
4. Правда ли, что к моему Эскорту подойдёт фильтр от 2108?
И напоследок:
bomok58, эм... а почём сейчас двигатели в Беларуссии?) Что-то я начитался про замену масляных фильтров, вкладышей и т.п. и пришлось задаться этим вопросом. CVH 1,4 реально ли найти? Потому что у нас, кажется, с этим глухо (либо на разборках - но нереальную цену заломят)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 19:19
1 нет
2 да
3 сложность ,по мануалу,только в снятии шкивов. коленвал по мануалу снимать не надо
4 нет
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 20:12
Писал же уже: фильтр маслянный ставить только свой.
Объясняю: уфильров Вазов и Фордов разное давление открывающего клапана, у Вазов 1,1 и фордов 1,0. Следовательно фильтрация будет проходить в худшем режиме. Да еще и двигателя не новые, что имеем ???
Ну вот в чём разница,а так по резьбе подходят.
А было сколько,я имею ввиду уровень масла не увеличился,эмульсии не появилось на щупе?
НУ а по маслу,если попалась палёнка ,да ещё хренового качества то всё возможно ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:16
Это ж как надо за@рать масляный фильтр, чтобы заставить открываться перепускной клапан. Если этот клапан откроется, то масло пойдет в систему минуя фильтр (если в цитате имелся ввиду редукционный клапан). А оно нам надо ? Так что, ВАЗовский фильтр в этом смысле даже лучше (давление открывания больше аж на 0,1 бар) :lol:
А вообще, все это фигня. Фильтр ВАЗа подойдет. Главное, чтобы внутри у него был действительно качественный фильтрующий материал, а не просто какая-нибудь "начинка" ;)
Еще, у хорошего масляного фильтра должен быть хороший обратный клапан, который не позволяет при длительной стоянке стекать маслу из системы обратно в картер.
Проверить его просто. Надо попытаться ртом подуть в центральное большое отверстие в фильтре. Продуваться не должно вообще.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:31
Ну это не моё высказывание,взято отсюда http://pokatili.ru/forum/ftopic3744-15-0-asc-.php ,а цена одинаковая,что нормального девяточного,что на форд .
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:52
Всегда ставил вазовские,масло esso 10w40.Пробег 180тыс.Двигатель 1,3 карб.Если ползёт температура смотри систему охлаждения,у меня была проблема с датчиком вкл. вентилятора,воткнул от 08 и всё прошло.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:01
Ну так я до поездки долил масло до максимума, следовательно, сколько было, столько и осталось. Доливал такое же, какое и было, но из новой канистры.
Если по мануалу снимать масляный насос не надо, то это радует. Если не получится исправить ситуацию заменой масла и фильтра, а также не получится приобрести другой двигатель, то придётся менять насос.
С температурой всё в норме - по трассе шёл - практически на середине была, а когда в город въехал, в пробках постоях - тогда и поднялась, 2 раза вентилятор включался, и вот когда он включался, то на ХХ лампа масла уже практически не гасла, приходилось подгазовывать, пока стоял на светофорах.
В общем, на днях куплю фильтр от ВАЗа, попробую ездить с ним, пока родной будет идти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 18:55
Значит так: разумеется, с таким косяком (см. выше) ездить не стал, на следующий день пошёл, купил новый масляный фильтр от ВАЗа за 100 рублей (кстати, импортный) - заменил. Слил всё старое масло, залил такое же, но новое, которое купил на днях, и все эти дни наблюдал за лампочкой. Ни разу больше симптом не наблюдался. Вчера в пробке двигатель нагрелся до температуры включения вентилятора, а обороты на холостом были около 880 - даже намёка на загорание лампочки масла не было.
Отсюда вывод - двигатель, конечно, старый и до идеального состояния ему далеко, но проблема была либо в фильтре (например, в том, что он был забит), либо в самом масле. Если через 1000 км подобное повторится - больше пользоваться маслом Лукойл полусинтетика 10w-40 не буду. А фильтр ВАЗовский мне очень понравился - проблем с ним не вижу. Стоит столько же, сколько и Эскортовский, но всегда в наличии в магазинах.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
