Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 19:46
Altsandr
Здесь много чего может быть,ну раз в подвеске уверен то глянь подушки двигателя и коробки,подшипник ::thinking:: не знаю может конечно и из за него,а посадочные места в поворотном кулаке нормальные ,элипсов нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 22:37
Домкратили сегодня на яме задние колеса, сайленты балки вроде бы в порядке, сайленты стойки тоже. Проверяли просовывая ломик и рячагом создавая усилия на них.
Лонжероны новые, осенью варили.
Подшипники не люфтят.
Пружины вроде тоже не поломаны, да и загружал в машину дня два назад (ее уже тогда водило) 6 человек + набитый багажник, не проседала.
Похоже на то, что и правда аммортизаторы накрылись, но тогда откуда звук "стреляющий резины" при езде по неровностям?
Еще, аммо тестировал следующим образом, раскачивал машину, в нижней точке отпускал - подпрыгивала вверх-вниз-вверх и на этом колебания заканчивались.
Так что скажите, задние стойки менять или дальше искать причину?
Escort mk5 1.8 Zetec
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 23:41
Да похоже стойки работают ::thinking:: хотя бывает одна не работает,а за счёт другой колебания от руки гасятся,а на дороге нет.Кстати проблема может быть не обязательно сзади,может и дефект спереди давать эфект виляющей запдницы.
а это как?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 0:14
tsarik писал(а):
Здесь много чего может быть,ну раз в подвеске уверен то глянь подушки двигателя и коробки,подшипник не знаю может конечно и из за него,а посадочные места в поворотном кулаке нормальные ,элипсов нет?
Как раз сегодня приехали мои запчасти, новый подшипник ступицы и подушка двигателя. Всё подготовил, машину поддомкратил. Разобрал переднюю повеску и поменял подшипник. Но заметил еще одну проблему, то что внутрь подшипника вбивает, типа баробан со шпильками проворачивается в подшипнике и тот вообще не вращается. На Екзисте ничего подобного не нашел. Что это? Может быть кто знает номер? На нем еще колько АБС стоит. Собрал всё так, колесо конечно бить перестало. Проехался и опять это стук при разгоне, торможении, поворотах. Приехал в гараж, стал менять подушку. Кстати старая в ней очень мягкая резина была, в новой жесткая. Поменял. Заметил большой плюс, двигатель перестало колбасить. Поехал проверять, отца взял, тот в машинах профессионал. Стук пропал. Всё нормально. Непонятно только одно. Если движок стукался об чего то, то об чего? я ничего не нашел. Ладно, ну ее. Сижу пью пиво, типа Победа!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 0:51
Речь не о ступице случайно? Если так то разбирай и ставь нормальную. Иначе приговоришь подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 0:58
а это как?
Со стороны заднего левого колеса, особенно если качусь на нейтралке с открытым окном, по плохой дороге, слышны нерегулярные глухие стуки, похожие, как будто, только что покрышку на диск натянули и накачивают воздухом, и резина выпрямляется "стреляет", даже не знаю как еще этот звук описать :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:40
Altsandr если под номером 4 то это ступица
111.png [ 50.41 КБ | Просмотров: 2111 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:43
Не движок стукался,а через плохую резину подушки звук проходил на кузов,кстати слишком твёрдая резина подушек так же передаёт все вибрации движка на кузов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:48
rrv
А у тебя за подкрылки пружинки ни где не цепляют,уж больно похоже по описанию ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:48
Когда домкратил ничего не видел.
Вчера знакомому механику показывал, расшатывал машинку вверх за арку, сказал, что аммортизаторы надо менять, а хлопки эти вероятно из клапанов амортизатора
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 19:56
Я бы не спешил покупать новые аморты,сначала снял старые и проверил,а там видно будет. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:37
::doh:: :shock: Ничего подобного я никогда не слышал даже от бывалых "кулибыных". Это ж надо .... придумать такое.
Хотя..., ::thinking:: , всякое может быть.
Но, ИМХО, это просто резина такой звук издает (лопотит) на мелких неровностях дороги при достаточной скорости и открытом окне.
Сегодня я ехал с достаточной скоростью между трамвайными рельсами по уложенным плитам (жара, окно открыто) и слышал такой же шлепающий звук , казалось, что он доносится сзади ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 0:04
Тоже кажется что резина, не представляю как клапана могут такой звук издавать ::thinking::
Хотя, месяца два назад зад начал сильно тарахтеть, думал ляда, покатался в багажнике, и причину не понял, мож таки амортизаторы?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 2:39
Да верно это ступица. Лазил на Екзист но такой как у меня не нашел. У меня на ней стоит кольцо АБС а там все без кольца. Ладно, потерпим некоторое время, а то и так на запчасти много денег улетело, да еще сегодня блин лобовиком камушек словил. Скол. Завтра придется ехать засверливать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 21:31
это хреновый дефект,во первых люфт в колесе остаётся,ни один нормальный мастер делать схождение не возьмётся,во вторых прокручивание внутренней обоймы на валу чревато нагревом подшипника и соответствено выходом его из строя.Так что ищи разборку,новая стоит всё таки дороговато.
