Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:20
да еще на неоригинале 2 шланга перепутаны местами
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 22:22
разобралься сам,акум разряжен был и не создавал нужного давления.... сегодня прям через зарядку крутил,накачал и всё понял. если лицом к машине стоять,то правая приемная трубка у насоса заливная,средняя на карб,левая переливная. белый конец шланга заливной, красный переливной.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:38
У меня сетка вроде как с виду не засорена - синтетическая, но с какого насоса хз. Немного подорвана (то ли соприкасание с баком). И машина при тапке в пол ведет себя как-то не стабильно уверенно. Звонил в магазин - говорят привози свою, а мы тебе через сутки привезем такую же. Насос у меня тазовский.
Кто подскажет, сетка у меня тоже тазовская? На насос одевается нормально, фиксируется колечком металлическим на насосе. Как ее купить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 0:46
Подскажите, пожалуйста, такая проблема: мерил сегодня давление, создаваемое бензонасосом (купил в магазине манометр для проверки давления масла - до 6 атм) - показывает 1,5 атмосферы. Слышал, что должен минимум 3 выдавать. Попутно разобрал регулятор давления топлива, посмотрел - всё внутри чисто, хорошо, поставил обратно - не заводится. Подкрутил регулировочный винт на этом регуляторе внутрь - завёлся, всё нормально, но при разгоне подёргивает, а когда двигатель прогревается - то пропадает холостой ход, приходится педаль чуть нажатой держать, иначе глохнет. Может ли быть причина в недостаточном давлении топлива? И стоит ли менять старый бензонасос на бензонасос от ВАЗ-2110?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 1:56
Моновпрыск менее чувствителен к давлению, но когда-то и ему становиться мало. Так что если давление действительно 1.5 бара, то меняй насос. По поводу ВАЗ - смотри по деньгам и стремности изделия.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 7:33
А они для ВАЗов ещё и разные бывают? Подходит только от десятки или и от других моделей?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:53
десятошный,бошевский
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 1:22
Купил как раз бошовский для десятки, правда, ещё не ставил. Вообще, проблема в том, что при включении какой-либо нагрузки на холостом ходу, обороты проседают, и если нагрузка большая (например, карлссон), то может и заглохнуть. Вполне возможно, что и не бензонасос виноват, но при 1,5 барах, выдаваемых старым, так или иначе, заменить его уже надо, наверное
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:37
Проверь напругу какую выдаёт генератор,может пора и щёточки поменять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 9:17
По любому. Я поставил от десятки. Вошел как влитой... Ничего больше не менял, чтобы бензонасос чувствовал себя комфортно) Единственное что, зачистил фиксирующее кольцо к баку и, после установки, замазал его герметиком.
Сейчас машинку не узнаю) Тьфу-тьфу-тьфу, летает как новая) (наверно:) )
Ford Escort 1.6i, Zetec, 93г.в., 90л.с., 4 дв. седан
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 0:43
Сегодня поменял бензонасос. От 2110 немного короче, поэтому в будущем надо будет сделать, чтобы он сидел немного пониже, чтобы всё топливо из бензобака забирал.
Подсоединил манометр к специальному штуцеру на блоке CFI, отрегулировал давление на форсунку 1 бар. Разгон стал гораздо лучше, никаких провалов. Доволен!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:11
Синклер подскажи как померять давление на моем монике?????????
у мя нема спец-штуцера, у вас новые моники, там увас уже делают такую дырочку с нипелем,
а как нам быть??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 19:50
http://pokatili.ru/forum/ftopic31482-0-0-asc-.php полистай темку,у нас на ЕФИ тоже нет штуцера,почитай как выходят из положения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 0:29
кстати,совсем наоборот-на старых мониках были нипеля (лежит верхняя часть 1987г) а на моём 1989 уже нет,только прилив остался.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 2:24
Для чего этот нипель я догадался в последний момент, а до этого думал делать "в лоб" - найти тройничок, чтобы к нему подключить: 1. Трубку подачи топлива 2. Вход в блок моновпрыска 3. Манометр
Вот только где такой тройник найти - проблема... Может, в магазинах и есть, не узнавал. Но суть в том, чтобы до моновпрыска давление было 1 бар. Насос "в упор" выдаёт давление около 3 бар, поэтому всё остальное сливается в обратку, таким образом, топливо постоянно циркулирует в трубопроводе.
