Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:15
А у тебя стоит регулятор подсветки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 23:10
Не все так просто... обычный резистивный регулятор в этом варианте не покатит... Тут либо драйвер нужно ставить, либо ШИМку делать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:26
Самый простой вариант - IL7809 + резистор. При дневной яркости земляная нога кренки подключена через резюк. При ночной - напрямую. Питание соответственно - 12~13 и 9 вольт. батарея конденсаторов в ~10000 мФ и последовательный резистор обеспечивают плавность вкл/выкл. Разница в светопотоке при этом в 2 раза. Кстати в большинстве регуляторов так и сделано.
На подходе (уже готов но пока не установлен) автомат яркости подсветки. Представляет из себя фотосенсор (из любой моторолы подойдет) и мощный биполярный транзистор с подстроечником (выставляет режим "темнота-глаз выколи"). Питать от стабилизатора +12В. Сенсор лучше ставить на салонное зеркало смотрящим на дорогу... Он маленький - квадратик 2x2мм. Скорость реакции мгновенная.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 4:19
Кто поделится сцылкой на схему подключения такой приборки?
Она стоит ещё в пуме, фи-3.
То что нарыл по фи-3, всё не то...
elodometr2.jpg [ 213.14 КБ | Просмотров: 3918 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 0:29
А ТИС тебе не помощник?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 5:36
Угумс... ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 2:34
так что в итоге с приборкой от фиесты?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 3:38
Эта фотка приборки с эскорта.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 5:15
Покопался в ТИСе. Не всё так просто. Эта приборка скорее всего не будет работать с ЕЕС-4 системы впрыска CFi.
Уже ранее на форуме поднималось, что функция Джекичан не была реализована даже в электронной версии приборки на Эскорте.
На Фиесте судя по схеме та же байда.
Комментарий к файлу: Приборка Фиесты
-3.jpg [ 114.07 КБ | Просмотров: 3909 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:24
:shock: :shock: С какого эскорта? Где взял?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:31
По мойму это пумовская приборка, А в качестве джекичана прекрасно работает линия STO без перемычки на STI. Действительно загорается, после запуска гаснет, при наличии ошибок загорается.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 17:40
Это фотка приборки Escort 10.97, 1.3 Endura EFI J4B. Хозяин(я так понимаю уже бывший) sLAVA_eSCORT из Украины. Лежали фотки здесь, но после переезда форума слетели.
В ТИСе такая приборка позиционируется по эскорту 1998-2000г.в.
Я в курсе. На форуме лежит доработка ЕЕС-4 под лампочку.
На наших то приборках этого значка нет, а вот на электронной версии такой значок есть. Почему его фордовцы не задействовали, непонятно...
Creator писал(а):
По мойму это пумовская приборка...
На фотке эскортовская, как уже сказал выше. Но на пуме она же. Недавно сталкивался с фиестой Мк-3 98г. - такая же, почему и возник интерес.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 2:49
Судя по выложенному тобой куску схемы (сейчас в ТИС заглянуть не могу), эта приборка контролится своим блоком. Что резео понижает ее ценность. Хотя хз, я эти приборки только в пумах видел, потому и не приценивался... А значек я благополучно имплантировал от опеля омеги А, там их разных воз и маленькая тележка, а до того (на выложенных в форум фотках) тупо нарисовал маркером... Хотя в планах у меня кустом-приборка, но до нее исчо работы и работы... У бортовика только-только съезд с макетки намечается, а софт к ней приписывается все медленнее и медленнее... Зачем людям спать так надо?...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:20
Creator писал(а):
...эта приборка контролится своим блоком.
Тоже склоняюсь к этому.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 23:31
Всем привет. Прочитал эту темку, поскольку 2 месяц занимаюсь переделкой штатной панели приборов в панель VDO (как десятках, пятнашках и т.п.). Ближе всех к воплощению этой идеи были Creator и Sparco. У меня сгорели лампочки внешней подсветки (2 вверху панели), но я обратил внимание, что часть цифр светится ночью, то есть имеют внутреннюю подсветку, вот с этого все и началось. Панель была разобрана и тщательно изучена. После недолгих раздумий и небольших похождений по поисковику было принято решение о полной переделке панели. За основу была взята родная панель, панель донор была от Ауди 100 (светящиеся стрелки). По согласованию с родным братом было решено делать кроваво-красную подсветку (кузов машины красный). В настоящее время панель находится на стадии завершения, в связи с чем фотоотчет постараюсь выложить в ближайшее время.
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
