Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:28
Новую тему создавать не буду, тут напишу....
Задняя часть глушителя как на первой фотографии, после замены на холостом ходу глушитель сзади бьется о корпус машины, причем в обе стороны от банки задней расстояние совсем небольшое.
Ни у кого не было подобного? что сделать можно?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:51
Вся беда в том , что кронштейны под резинки на трубах и глушителе приварены некорректно,вот и бьет, новая переварка - ото угадайка с 100- го раза, я у себя сделал так - на трубу ( Участок подъема перед переходом через задний мост) одел хомут, с болтом, и бросил растяжку на нижнюю кромку порога, в качестве растяжки - пружина, которая предотвращает поперечное раскачивание трубы и глушителя и предотвращает биение о кромку бака ( Это в моем случае) , если растяжку надо в противоположную сторону, на машине всегда найдутся места, куда можно подцепить пружину
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:38
Ну или если сама банка стучит то выручает старый воздушный фильтр от карбовых машинок,надетый на банку :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:04
Но есть опасность под карбовым фильтром получить очаг корозии, но как временная мера сгодится
Жека
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:12
Я вот слышал как этот фильтр у людей загорался даже...
я правильно понял что это такая длинная пружина на пол ширины машины? от чего если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:39
Я пружину вешал аналогично, только не за порог, а за дырку в лонжероне - длина около 10 см.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:43
Имено как временно,просто стук довольно таки неприятный от этого,а подогнать пружинки дело не одного часа,тем более как я понял бьёт именно банка,а не изгиб над балкой,а это значит изгиб не правильный и банка близко к днищу авто.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:45
Вешаю фото пружинки, куда ее крепить дело вкуса, ну а если банка о днище стучит, то можно подогнуть трубу, кот к банке идет, а за счет цепочки - можно сделать любой натяг
.jpg
.jpg [ 146.22 КБ | Просмотров: 4768 ]
Жека
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:14
Всем спасибо за советы буду у себя что-нибудь мутить.
 Заголовок сообщения: держатели выхлопной
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:51
добрый день. подскажите от чего могут подойти резиновые держатели выхлопной трубы сзади авто. родных найти немогу. Спасибо.
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:32
Вроде от газелей подходят,но информация не проверена,попробуй со старой по магазинам полазить.
 Заголовок сообщения: Re: держатели выхлопной
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:33
Любые подойдут, лишь бы по размеру были похожи. Таких резинок всяких на авторынках много. От ВАЗ 2108 можно, но они очень тонкие, по две вместе надо поставить. А еще можно купить такое круглое упругое резиновое кольцо-эспандер для кисти рук. На нем и подвесить глушитель.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:49
А еще в добрые 70-80- е годы из-за глобального дефицита всего и везде, мужики использовали кусок транспортерной ленты и ездили же машины, так что резинка любая пойдет, лишь бы не короткая была ( Длинную сложим вдвое)
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 2:59
Товарищу на Мегане шлангом подвязывал кислородным, у него резинки из кузова отвалились - погнили посадочные окна, так ничего - ездит не жужжит...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 20:55
У меня на заднем глушителе, на Зетеке, тоже рвётся резинка.
Из-за того, что глушак не родной, и крепёж немного не совпадает она сильно растягивается.
Там резинка цепляется не за плоскую лапку, как на ВАЗах, а за круглый пруток диаметром 7-8 мм.
Последний раз редактировалось Mishal Сб авг 21, 2010 8:17, всего редактировалось 1 раз.
