Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:00
Убрал с КЗ плюс по низкому - дигатель мирно заглох мнгновенно, Копаем дальше?
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:35
Ну вот, теперь можно попробовать выдернуть например реле зажигания, или что там дальше по цепи идет.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 0:11
Ни одна эл схема не подходит к моему варианту, коммутировал сам из головы, так как считал , что должно заработать, заработало, раньше был CFi . все выбросил, включая мозги и коммутатор, так по схемам прикинул - кроме реле зажигания больше как бы и нечему глючить. Если кто подскажет расположение реле , буду благодарен, звук срабатывания реле не слышу
Жека
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:08
http://pokatili.ru/forum/ftopic31598-0-0-asc-.php полистай темку
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:50
Темку почитал, не калильное- точно, при +20 калить нечем, не конденсатор -точно- отключал, , катушку обесточивал - сразу глохнет, осталось реле, согласно тем схемам, кот располагаю, вроде больше нечему
Жека
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 22:24
Вот еще у человечка одного проблемка нарисовалась:
Предварительный диагноз после вчерашней проверки.
Не пропадает управляющий сигнал минус с блока управления двигателя на реле зажигания под капотом.
Реле проверили. Работает без проблем. К нему постянно подходит "+" , а " -" переменный от блока управления.
Проверяли блок управления, остальные минусы он отключает, кроме этого. На зажигание не отключает.
Реле на топливный насос отключено, машина работает только на холостых едва-едва за счёт втягивания топлива. Чуть на газ нажал и заглохла.
Как объяснил электрик, где-то остается плюс на блок управления двигателя. Видимо, когад я забыл зазаемление одеть, минус брался з другого места на блок двигателя.
Если в блоке это устранить будет проблематично, то просто предлагает поставить реле, чтоб когда глушишь, вместе с плюсом от замка зажигания на мозги обрубало и этот минус на реле зажигания.
Можно ли так делать?
Жека
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:40
Это к Мозговеду ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 15:41
А почему нет?
Не вижу ничего криминального.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 20:35
Ему л/с послал,
ответа пока нет
Жека
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 0:59
Звиняйте, братцы, со временем сейчас напряг...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 1:04
MozgoveD Принято, без обид.
Жека
