Текущее время: Пт янв 02, 2026 2:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 19:35
Начиналось это биение постепенно . Причём , очередной раз подметил сегодня , что это дрожание тормозя идёт и в задней части так что в багажнике инструменты начинают бренчать. Передние диски или колодки могут так отдавать в багажник ? . Посторонних звуков от колёс при торможении нет.
Передние диски у него вроде родные и прилично сточены. Мне их предлагали менять , но я приличные бабки потратил на замену сцепления и многих резинок в подвеске и не решился.
Последний раз редактировалось Escorti Вт июл 01, 2008 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 21:02
Все-ж глянь задник колодки, неповредит :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 0:11
Escorti писал(а):
...Передние диски у него вроде родные и прилично сточены.
Меняй их нафиг! Пусть будут не родные, но новые!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 19:43
Escorti писал(а):
Начиналось это биение постепенно . Причём , очередной раз подметил сегодня , что это дрожание тормозя идёт и в задней части так что в багажнике инструменты начинают бренчать. Передние диски или колодки могут так отдавать в багажник ? Однако бьёт и руль . Посторонних звуков от колёс при торможении нет.
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 23:21
Скорей всего что овальные барабаны или закусывание колодок происходит....я уже привык к такой езде.... :?
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 16:03
у меня така же фигня, ток началась она моментально, после замены подшипника ступицы сзади. Поменяны барабаны, диски, передние колодки и все ступичные подшипники. Все новое, но трясет при торможении довольно сильно, но НЕ всегда, бывает и спокойно тормозиться. Сегодня хочу снять барабан и поглядеть че там, может при замене подшипника че-нить сдвинули внутри.
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 17:41
Как всё было:
трястись при торможениях машина и педаль тормоза стали потому что старые тормозные диски настолько сточились, что колодки тормозя стали цепляться за неровности литья на нерабочих краях дисков. Диски поменял.
Эскорты рулят !
Последний раз редактировалось Escorti Пн сен 08, 2008 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 2:51
Escorti писал(а):
Как всё было:
трястись при торможениях машина и педаль тормоза стали потому что старые тормозные диски настолько сточились, что колодки тормозя стали цепляться неровности литья на нерабочих краях дисков. Диски поменял.
Эскорты рулят !
огорчил блин, у меня все в очности как у тебя было, ток у меня все новое стоит(диски, барабаны). хз куда еще смотреть.
 Заголовок сообщения: при торможениии бьют колеса
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:23
приветствую всех! вот снова и Я! и снова с проблемой! вот что появилось у моего чудо-авто! при торможении стали бить передние колеса! при чем не понятно правое или левое! скажу сразу:не так давно менял правый супорт вместе с диском и шлангом. брал все одним комплектом с донора! по началу все было вроде нормально( если и было биение, то не такое сильное), а теперь очень чувствительно бьет руль! ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ЧТО ПОМЕНЯТЬ??? ( за исключением прокладки между рулем и сидением) :smile215:
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:00
У меня такое было, устранилось заменой передних тормозных дисков.
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
 Заголовок сообщения: Re: при торможениии бьют колеса
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 1:07
Тормозные диски меняются попарно. Иначе, из-за разницы износа, одно колесо будет тормозить раньше другого, что может быть чревато. Поддомкрать, проверь есть ли люфт в подшипниках. Если нет, сними колесо и вращай тормозной диск. Кривой сразу определяется, трет об колодки в одном положении, и свободно вращается при другом положении.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 1:29
По уму все надо делать попарно и симметрично. На деле зачастую не так. Подшипники ступицы слева у меня разные, то есть предхоз поставил, что было и не парился.
Об износе дисков - 1-2 мм разницы фиг поймаешь на глаз, как диск не крути. Затруднять вращение может подгулявший подшипник, например.
Насчет одно колесо будет тормозить раньше другого, что может быть чревато.... При замене колодок отметил существенную разницу в износе - справа накладки остались 2-3 мм толщиной, слева ~ 8 (см. фото). Т.е. торможение осуществлялось преимущественно засчет правого суппорта, и этого хватало, а внешне не проявлялось никак и не было чревато абсолютно ничем. Причина, вероятно, была в непроходимости шланга слева. Он заменен, бьющие диски и колодки тоже, суппорты перебраны.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 2:08
дискитормозные сменить с колодками и не париться)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 2:31
С эстетической точки зрения диски и правда лучше бы парой менять... но на симметричность торможения действительно больше влияет работоспособность механизмов.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 12:19
Заметил такую закономерность у себя: чем больше износ колодок и диска - тем больше проявляется вибрация при торможении. Ставил комплектом новые диски+колодки - вибрации не было. По мере износа диска видимо поймал после активного торможения лужу или заехал в снег и повело диски - стала чуть проявляться вибрация. Сейчас толщина диска составляет 18,2мм(почти предел,хотя прошлые выкатал до 16мм), заменил колодки - вибрация практически не очучается.
Так что присоединяюсь к Хе-Хемуль по части работоспособности механизмов тормозной системы.
