Текущее время: Вт дек 02, 2025 3:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:16
zvers писал(а):
А масса на реле в порядке ???
Х.З. Контакты в разъёме идеальные. С массой надо разбираться. Проводов много, далеко куда-то уходят.
А почему ты выделил принудительное включение? Думаешь последствия колхоза? Так уж почти 2 года проездил - трабла только сегодня нарисовалась
Тут foreigner выкладывал замечательные схемы подключения карлсона в наших машинюшках. Там и схема "БЗР" приведена. Так на ней окромя обмоток двух реле присутствуют два диода. Один стоит аккурат на землю. Осталось определить номер ноги. Из схемы это не ясно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:43
Не просто если при включении и от мозга и принудительно стрекочет все равно то остается масса.Хотя вроде масса там нафиг не нужна (та которая общая) если правильно помню.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:04
А вообще реле стрекочет если пропадает или + или - Так что надо-бы глянуть и что приходит с ПРЕД 22
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:06
zvers
На официальной схеме БЗР есть только одна земля и она обслуживает обе обмотки.
У меня одна обмотка активируется посредством датчика в трубе и далее через нутро.
Вторая тупо включается тумблером. Значит масса там даже очень нужна. Другое дело, что она идет через диод, который тоже может глючить.
Второй диод выполняет роль шунта между землей и напругой 2-й скорости карлсона и вряд ли может стать причиной траблы. Хотя, х.з.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:19
Anri писал(а):
далее через нутро.
Это через блок управления?
Там + идет ?
Она то есть, но на моем реле я так и не понял на фига она ,если реле срабатывает при подаче - на одну из двух ног управления реле. Но это давно было может чего уже подзабыл.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:29
zvers писал(а):
Разобрал заразину. Состоит из двух реле, большого (оно перемыкает ногу 3 с ногой 5) и маленького (перемыкает ногу 3 с ногой 2).Правда по поводу того что нога 1 это МАССА появились сомнения потому как чтобы
заставить срабатывать большое реле я кидаю + на ногу 8 (на нее + должен приходить с З.З ?) а - на ногу 7 ( сигнал с ЕЕС ? ). Чтобы сработало маленькое реле + на ногу 8 а - на ногу 9 ( сигнал с АС ? ) Еще можно кинуть +и- на ноги 7и9 и маленькое реле срабатывает но
при этом сильно шумит ( явно не довольно смишно ) А вот нога 1 получается что не задействованна ??? Электрики помогите идеями.
Перечитал что сам писал раньше по поводу общей МАССЫ
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:31
На этой странице в самом конце схема включения и БЗР. Вспомни всё :smile70:
http://pokatili.ru/forum/ftopic27092-0-asc-75.php
А реле (одно из двух) так и должно срабатывать при подаче +12 на одну из управляющих ног. А земля питающих обмоток общая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 0:29
Если я правильно понял у тебя принудительно включается через ту ногу где кондей ?
Anri писал(а):
На этой странице в самом конце схема включения и БЗР. Вспомни всё смишно
У меня на реле приходит 7 проводов а на схеме 6
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:06
Да. Принудительное включение сделано через то реле, которое замыкает цепь напрямую.
Второе реле срабатывает через датчик. Терморезистор в этой цепи давно накрылся и уже год его функцию выполняет мощный жучок.
И ещё. Внимательно изучая схему я усомнился в том, что мозг вообще участвует в процессе включения карлсона. Там похоже просто коммутаторные цепи (типа вкл. такой-то переключатель + срабатывает такой-то датчик).
Интересно. У меня 6 как на схеме. Осталось уточнить разблюдовку контактов и проставить их на схему.
Какая у тебя индексация реле?
У меня: 93AG-8C616 BA Последние две буквы могут различаться в зависимости от комплектации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:36
Не знаю не смотрел. Пока работает туда не полезу :)
У меня блок управления двигателя ЕЕС-5 и он вроде участвует а у тебя наверное ЕЕС-4 и он вроде не должен участвовать.
Такая же фигня :smile215:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:50
Подниму тему.
У меня началась та же беда - пропала первая скорость вентилятора радиатора. Причем ее нет и при включении кондея, и при срабатывании датчика.
Сразу испугался, что накрылся вентилятор - был за 1500 км от дома. Пока не понял, что вторая скорость работает, здорово струхнул - она включается у самой красной зоны. В итоге вывел в салон кнопку принудительного включения второй скорости, чтобы не греть движок до максимума, и так приехал домой.
Перекопав ветку и изучив схему, понял, что дело может быть в балластном резисторе. Но вот найти его у себя на машине я не могу.
Подскажите, pls, его точное местонахождение, а то уже замучился искать.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 0:34
Ну можно и форум поюзать. Вот сабжик на 2ой странице.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:00
Спасибо конечно , что послал где посмотреть. Один нюанс - там тема про вентилятор отопителя, а у меня сдох вентилятор радиатора, и вопрос был задан в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 18:36
qrdl, ищи термопредохранитель на кожухе вентилятора, такая трубочка металлическая, милиметров 15 в диаметре.
Кстати, на второй странице этого топика есть инфа по размещению ТП.
Мозговед просто не ту сцылку дал ::doh:: .
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:20
В общем, я разобрался с проблемой. Просто мой резистор выглядел совсем по-другому, был расположен слева (а не справа, как написано на 2-й стр.) от вентилятора и был утоплен в его кожух - в общем нашел, отследив проводку. Дело оказалось в нем - подгорел контакт. Посмотрел в Exist цену на новый - неприятно поразила.
Комментарий к файлу: Вот так у меня ваглядит резистор с термопредохранителем.
P1070857.JPG [ 143.81 КБ | Просмотров: 10451 ]
