Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:36
А чем его кстати вырезать-то, болгаркой ведь нельзя!
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 20:26
Ну если болгаркой нельзя, то только сапожным ножом :bye:
Можно, если осторожно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:05
У меня (1993 год) под задним сиденьем есть отверстие диаметром около 10 см, через которое к бензонасосу в бензобаке идёт напряжение, а также провода для сигнала с датчика уровня топлива.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:28
Ага, рассказывали мне, как у какого-то японца мужики решили пороги поменять. Взяли болгарку, стали резать. А потом оказалось, что там в пороге топливная магистраль проходит. Машина сгорела дотла. А тут бензобак! Вообще бабахнуть может.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 22:36
Ну ты же бак снимешь,что бы разметить где пилить :lol: кстати у меня тоже есть лючок :P
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 17:12
Folken, можно бак заполнить водой, можно взять консервный нож :) . А если чертежей лючка не нароешь - то см. совет выше от tsarikа ;)
А если своим рукам не доверяешь - нех туда вообще лезть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:17
Мне друг советывал купить крышку лючка ВаЗовскую и ножницами по метулу!Говорит просто,металл мягкий.Но я чего то не настроен вносить такие изменения)))))
Зетек 1.6(L1H) 97 г.в CHIA
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:05
Срочно!!!!! Только что сделал доступ до бензонасоса. Делал буквой Х надрезы от дырки ножницами по металу (знакомый сервисмен сказал что если резать болгаркой, то это 90% пожар), куда провода идут к бензику, и отгибал плоскогубцами. Получил доступ к насосу. Подходят два шланга, белый и красный наконечники, белый достался без проблем, нажимем на защелки с обоих сторон и вытагиваем из корпуса. А вот с красным никак не могу справиться, уже и эту пластиковую защелку сломал, не могу вытащить из корпуса, может кто подскажет как это сделать?
Временно забил на это дело и решил достать насос. Спец инструмента небыло, поэтому минусовой отверткой и молотком начал откручивать, поначалу трудно идет, затем нормально, нужно повернуть где-то на 45 градусов, снять 2 или 3 прокладки и вытащить сам насос. Теперь у меня насос держится на этой красной приблудине что в верхней его части. Не могу его отнести помыть.
2 вопрос и самый главный: снимается ли сеточка с бензонасоса? Очень хочу ее промыть, очень.!
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:14
alex-lew, тоже мучился с этими насадками, пока не понял принцип действия. Если сам ещё не разобрался, то нужно внутрь насадки отжать втулочку, что блокирует снятие (если сломал уже пластмассовую защёлку, то увидишь, о чём я говорю). Чтобы наоборот, насадка не соскальзывала с трубки, нужно ту втулочку подвытащить и зафиксировать в таком положении (проволоку, например, намотать, чтобы не дать ей обратно войти).
А что, сеточка очень грязная, что её мыть надо? Я когда свою доставал - чистейшая была
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 20:24
Лючек у меня был, но чтоб снять насос пришлось его расширять! Металл мягкий, ножницами по металлу нормально его расширил!
С насадками такая же пробла была, но я их тупо сломал, думая что они несъемные! Теперь дилема-как нормально закрепить шланги к бензонасосу!? хомуты поставил, но мне кажется что они нормально держать не будут, так как трубки без демонтированного крепежа тонкие!
Ford Orion 1990г. EFI 90л.с.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:32
В салоне под задним сидением выступ под бак, размеры: с правой стороны по ходу - 27 см , с левой - 60 см спереди отступ 3 см режь отв 16х16 см этого хватит, режь ножницами по металлу - выходит хорошо , если чуть промахнешься - подправишь
УДАЧИ!!!
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:47
а может кто нить сфоткать?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:19
Завтра 25.05 сделаю и выложу
Жека
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:16
Вот так можно избежать снятия бака, плюс к оголовкам питающего трубопровода и обратки привязать крепкий кабель или шнур , чтобы легко было насаживать трубопроводы на трубки горловины ( Крупно - лев нижн угол), датчик уровня топлива и бензонасос ( на моно) под самой горловиной
5.jpg [ 167.93 КБ | Просмотров: 10022 ]
6.jpg [ 153.14 КБ | Просмотров: 10018 ]
Жека
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 22:03
Как интересно... а у меня быстросъемные муфты стоят...
PB224892.JPG [ 80.99 КБ | Просмотров: 10009 ]
