Текущее время: Вт июл 01, 2025 3:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 20:20
так я же и еду на второй. она у меня отлично включается когда я её же выключаю. А вот перейти на первую проблема.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 20:30
перегазовку пробуй - при нажатом сцеплении пару раз газани, что бы уровнять скорости вращения в двигле и в коробке. и не отпуская сцепление включай первую. или синхронизатор полител
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:41
Давишь рычаг из нейтрали с некоторым усилием в сторону первой передачи, подкручиваешь мотор тыщи на две, и при снижении оборотов рычаг легко зайдет в передачу на некоторых оборотах из диапазона. Сцепление нажимать не надо.
ЗЫ. При сломанном кольце синхронизатора передачу воткнуть практически невозможно, но я думаю у тебя не тот случай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:44
Не вижу смысла газовать при выжатом сцеплении - первичный вал КПП при этом с мотором не связан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:59
а такой метод кажись знаю, так ехал когда сцепление почти сдохло в том году. Передачу можно воткнуть и без сцепления. но у меня холостые чуть великоваты около 900-1000 и падают медленно. так что попробую кнешно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 0:32
приветствую всех! в принципе у меня аналогичная проблема! поменял кулису, так как предыдущая приказала долго жить! но появилась проблема другого характера. стала плохо включаться первая передача. все происходит, как обсуждалось вами выше, но еще ко всему прочему и с места не всегда получается е включить. приходится сначала втыкать вторую, а затем первую. я воообще то грешу на неправильную регулировку кулисы, но решил спросить у знатоков! может кто чего подскажет???? и дайте совет как правильно отрегулировать кулису!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:52
oboroten
Для начала вам сюда http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php и не надо два одинаковых вопроса задавать в одинаковых постах.Для правильного ответа,надо знать какая машина :lol:
Последний раз редактировалось tsarik Вс мар 07, 2010 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:57
oboroten писал(а):
...грешу на неправильную регулировку кулисы...
Если ты думаешь про хомут на тяге, то - нет. Им только положение рукоятки можно менять, но на работу КПП не влияет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 23:47
я думаю не о хомуте! ведь тяга кулисы управляет перемещением шестерней главной передачи! возможно из-за не првильной регулировки кулисы могут некректно включаться передачи. или я не прав?
а ашина у меня форд-орион 89г.в.1.6л. моновпрыск
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 0:16
А о чём? Какие там регулировки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 0:53
вот про это я говорю:
5. Ослабить стяжной болт тяги переключения передач и снять тягу с коробки передач.
6. В шток переключения передач на коробке
передач вставить стержень и, поворачивая его
в обе стороны, определить среднее положение.
7. В найденном среднем положении поворачивать шток влево и вправо для
определения среднего положения в перпендикулярной плоскости и надвинуть вал
переключения передач на шток.
8. Установить рычаг переключения передач в салоне автомобиля в положение
включения 4-ой передачи.
9. При помощи штифта диаметром 3,5 мм зафиксировать рычаг переключения передач,
вставив его в отверстие внизу коробки механизма выбора передач. Фиксирующий
штифт вставлять только слева.
10. Затянуть зажимным болтом тягу переключения передач.
это может как- то влиять на включение передач? для чего находить именно среднее положение вала? и если хомут будет не до конца надет на шток то возможно он не будет доводить вал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 1:28
Чтобы передачи все включались и более-менее одинаковыми были ходы рычага.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 14:26
вот я и спрашиваю: может ли из-за этого полоховключаться первая передача?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 17:55
oboroten только если упирается. Но если на заглушенной нормально, а на заведенной хуже, то фигу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 18:00
тут вот какое дело получается, на подъемнике в вывешенном состоянии передачи включаются и работают нормально, но стоит поехать , первая не хочет включаться с первого раза!
p.s. на подъемнике передачи проверял на заведенном двигателе!!!!
