Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 1:56
vovancheg
Ну у тебя имхо несколько другая тема, у тебя дело всё в плохом контакте, может масса где отходит, а у меня где то коротыш((
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:10
To LazyBoy
Ну смотри в мануале. Там 2 рамки предов, до 95гв и после.
И у тебя похоже тоже свмстопляска с контактами. Раз все поочереди. Сопля она висит плотно.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:46
)) мне бы поконкретнее, где звонить, что смотреть, или хоть как то локализовать участок проблемы..
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:42
как тут уже на форуме говорилось пройтись по всем контактным соединениям. Бывает что после чистки контактов все становится на свои места. Начинать с конца =) в твоем случае с фар и далее по жгутам.
Плохой контакт - лишнее сопротивление - больше ток - горят преды. И смотри массы. Это в первую очередь.
В подрулевой тут писалось что лучше не лезть.
А монтажный блок - это уже последняя стадия =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:47
У тебя пред №3 - правый габарит.
Пред №8 - левый габарит.
А подсветка салона - пред №29.
А 4й пред у тя пустой должен быть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:28
Не..у меня совсем не то что на схеме, у меня 4 подсветка салона а 3 габариты и это не колхоз 100%, так как на крышке предов это всё обозначено, я ж тоже в схему сразу сунулся посмотреть..а там совсем другая нумерация(
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 0:04
http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... _id2-.html вот здесь посмотри схемки.А после замены предохр. они больше не горели?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 1:30
LazyBoy писал(а):
Пропала подсветка панели приборов и бардачка, посмотрел предохранители, №4 на10а каюк пришёл, поменял его, перегорел №3...
Нет у тебя предохранителя F4. За подсветку приборки, сигнал открытия двери при вкл свете отвечает F3. Вот он как раз и сдох.
LazyBoy писал(а):
Вставил №3, габариты горят но только слева. Где смотреть дальше незнаю...
Правильно, горят потому что они от предохранителя F8 запитаны. Смотри предохранитель F3 и уходящее с него +12В на правые габариты
LazyBoy писал(а):
ЗЫ.Когда ставиш на сигналку габариты тоже не мигают...
Ни левые, ни правые?
sh15.jpg [ 166.3 КБ | Просмотров: 2402 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:47
Пасиб за ссылку, у меня №3 вставлен, есть сигнал открытия дверей и габариты слева, как только вставляю №4 и включаю габариты то сгорает либо он либо №3
Пасиб) Ну судя по моей схеме на крышке он у меня есть, могу отсканить крышку)
Да вообще ничего не мигает, только сирена пик пик..
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:54
Давай. Не вижу ни в одной схеме F4. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:08
Ну вот и уменя опять трабл.
Влетел в яму. Как итог погасла подсветка приборной панели (только стрелочные приборы, магнитола и подсветка салона в норме и часы тоже) и перестал готь правый задний габарит вместе с стопсигналом. Где это могло отвалится? И где точка подключения подсветки приборов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:31
Забыл добавить.
Преды все в норме. Фонарь заднего хода и поворотники тоже работают.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:48
Вот..со сканером не вышло, сфоткал двумя частями..
Артем_nw
Да у меня тоже самое получается, только стопари горят оба и преды перегоревшие.
Я тут подумал а если попробовать приборку от блока предов отключть потом воткнуть предохранитель и он не сгорит, значит 100% коротыш в приборке? ::thinking::
2.jpg [ 112.13 КБ | Просмотров: 2399 ]
1.jpg [ 89.34 КБ | Просмотров: 2399 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:20
Ну вобщем я свою проблему починил путем шевеления кнтактов в монтажном блоке. Видать от удара что то в итоге отвалилось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:48
Я свои контакты смотрел/шевелил, безрезультатно..
Вот ещё обнаружил интересную особенность, замыкаю контакт преда №4 обозначенный на фото зелёным с любым контактом №3, появляется звуковой сигнал открытия двери, замыкаю контакт обозначеный красным с №3 появляется подсветка панели!!, но горит она вне зависимости от вставленного ключа, повёрнутого переключателя, то есть горит на постоянку, есть какие нить идеи?
ЗЫ. Извиняйте за качество фото, под рукой ничего приличней небыло.
преды.jpg [ 358.03 КБ | Просмотров: 2400 ]
