Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 18:11
Люди, помогите решить задачку, пока я красивые стрелочки рисовать буду:
бошевский каталог сообщает о 191.3 cc/min для форсунок зетека 1.8
то есть, если бы одна форсунка лила непрерывно, то расход был бы таким
но они все льют по очереди в течение 3 мс за оборот
обороты ХХ берем 880 rpm
выходит где-то 68.2 мс на оборот
примерно 4.4% duty cycle (скважность)
т.е. расход получается 8.41 cc/min=504 cc/hour
а обычно расход литр в час
вопрос, где я забыл удвоить?
ладно, 3 мс соответствуют показаниям борткомпа 26 тиков ширины импульса
когда я ехал на 5й 90 км/ч, ширина имульса была где-то 50 тиков
это значит 6 мс
обороты где-то 2500 было
25% скважность
значит 2.87 литра в час ушло бы
за час я бы проехал 90 км
ну около 3 литров на сотню выходит
вопрос, где я снова забыл удвоить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 18:34
Всё, я сам решил :)
За 1 оборот - 2 такта, а значит 2 впрыска на 4-цилиндровом моторе.
Вот так выглядит импульс на форсунку на холостом ходу, ширина 3 мс:
А вот такие ошибки выдаёт мозг от мондео в моём макете:
Новые стрелочки для виндовой версии:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 16:29
Кто там заказывал для КПК?
Мы всё умеем :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X0h_koaEFSE[/youtube]
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 16:54
Следует учитывать вариации давления в рампе - самокалибровка по отрезкам движения по топливу в баке - мотор завели/заглушили.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 17:18
Creator некоторые EEC-4 имеют на борту ножку Data Output Link, на которую выводят импульсы, кратные расходу. сигнал заводится на фордовский родной борткомп и отображает расход. При этом датчика давления в рампе нету. Видимо считается, что точность достаточна. Впрочем, дополнительные калибровки показометра расхода с учётом износа форсунок и регулятора давления в рампе возможны :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 19:46
Про выход я знаю, сам его пользую. Просто для автокоррекции расхода имеет смысл все погрешности свести к поправочному коэффициэнту, вычисляемому исходя из усредненных показаний поплавка в баке - родной бортовик это учитывает, у него один из входов поплавок и есть. А про давление в рампе - это второй множитель в расходе, и при его изменении расход плывет сильно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 20:12
Creator в общем да, завести сигналы, про которые мозг не знает, смысл есть. Все АЦП-ноги на чипе не заняты, а вычислительных ресурсов оно особо не сожрёт (в отличие от тех же 1-wire термодатчиков). Так что поплавок можно подключить и ещё чего-нибудь неохваченное. Вот только это уже будет такой основательный проект внедрения чужеродного кремния в суверенную электрику форда, в отличие от простого подключения в штатный OBD-разъём.
Я сейчас готовлю новую версию платы под заводское производство (два слоя с металлизацией отверстий), разведу там выводы АЦП сколько смогу. А уж как их использовать и использовать ли - решим позже.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:59
Поздравляю с реализацией версии для КПК!
Готов преобрести готовое изделие с возможностью подключения к ноуту и КПК. Хотелось бы сделать на основе кпк полнофункциональный бортовой компьютер с диагностикой.
Есть просьба. Можноли сдлать подписи под шкалами на руском языке для тех кто незнает Английского.
Зарание благодарен.
Ford Escort 1.6 V16 L1H, 1997г., 130т.км.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 0:37
aleksey029 насчёт полноценной диагностики в КПК пока не знаю, но надписи, естесно, переведу :)
Уточняйте модели КПК и тип подключения! У меня пока протестировано только на старом iPaq 2210 с подключением через его COM-порт. Версии для WM5/WM6 не проверял. Может выложу исходники покет-версии на FreePascal/Lazarus, дабы желающие могли заточить интерфейс под свои нужды. Там кода всего 200 строчек.
Что касается виндовой версии - шкалы полностью настраиваются через конфигурационный файл: размеры, положение, границы, количество маркеров, цветовая гамма, надписи и прочие свойства.
А английские они сейчас, потому что мне лень было искать русские адекватные термины. Тот же Open Loop - "режим без обратной связи" покороче и попонятнее как выразить? Принимаются предложения по формулировкам остальных русских надписей :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:24
У меня КПК HP iPAQ hx2490. Подключение я думаю аналагичное.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:24
Ну для термодатчиков можно и один из АЦП входов для набора NTC резисторов коммутировать пару раз в секунду... оно и дешевле... В своем проекте мы пришли к дисплею от 65 сименса в качестве встроенного бортовика - расход, температуры, ошибки, т.д., а весь интерфейс и настройки - КПК. Он же мультимедия/ГПС. При достаточно удачном подборе КПК (ищу китайский навигатор с экраном ~ 1.8 DIN) магнитола становится ненужна.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:30
Ох заинтриговали. Сразу оба, и сканер и борт комп Creator'a.
По теме. Отправка Крымчанам возможна? Интересует полный комплект.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:26
Вопрос:
1. У меня мондео 93-го года, там нет ОБД, а есть 3-х контактный разъем под капотом (L-line, K-line, GND), как тогда подключить Ваш девайс? И будет ли он показывать все, что вы заявили в первом посте для ОБД?
2. Есть такой шнурок ОБД2:
можно ли его использовать с Вашим софтом?
3. Можно ли как то увидеть сам софт?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:45
radio-active писал(а):
Вопрос:
Нету у тебя там L-line и K-line. То разъём для блинк кодов (медленных). K-line появился позже на диагностической колодке под рулём, и то он к абс, подушке и иммо, а мозг через него не сканится.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:01
Там (под капотом) STI и STO.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
