Текущее время: Ср окт 01, 2025 2:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:36
сабж из серии "поставил и забыл" :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:28
Такой возник вопрос. На улице стало тепло и я специально нагрел машину чтобы сработал вентилятор. А он не срабатывает. Смыкаю в ручную - срабатывает.
История такая.
В день перегрева купил новый датчик включения вентиля и вкрутил его сразу. Срабатывало как и положено, когда стрелка отклонялась от 90 (норма) на некоторое расстояние вправо.
А в день эксперимента, контролируемо приближалась к красной зоне, но ничего не происходило. Точнее сказать когда греть машину уже было некуда (толос понемногу кипел) вентилятор всё - же сработал на 3 секунды...этого слишком мало.
Вкрутил старый. Вообще не срабатывает. Радиатор горячущий, термос открывает.
В чём проблема?
Тестил новый датчик дома, в кипящей воде не срабатывает, грел на газу - срабатывает. Написано что включается при 99, но я не уверен что кипящая (которая сразу собственно переставала кипеть) вода удовлетворяет этим условиям. А на газу греть пришлось немного долго.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:17
я как минимум два датчика имел, с разными порогами включения - один "летний", другой "зимний"
попробуй в кипящем тосоле - там температура больше будет, но градусник нужен будет соответствующий
... купи третий =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:52
ScorPION ээээ... че-то про воздушную пробку ПОД датчиком читала, но забыла на какой нашемарке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:06
а мине грили что не бывает на зубильном двигле пробок :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:24
92C-87C это на классику
99C-94C это на восьмую
(в нашем магазе оба на восьмую считаются, но литература другое пишет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:36
Observer в печке небываит... а под датчиком может и бываит... я нипомню, говорю же.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:51
речь про систему охлаждения всю была, не про печку
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:52
ну "зимний"-"летний" - это я так утрировал,
они по резьбе одинаковы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:04
Observer
Резьба одинаковая.
Кароче выбор этих датчиков оказался ещё больше. Кроме этих двух встречались 94\89 и ешо...
но купил 97\92. Заработало :)
p.s. Существует один метод заливки охл.жидкости, при котором пробок не остаётся нигде (хотя в печке может оказаться, но это моментом проходит когда морда вверх). Снимается шланг с подогрева карба и льётся тосол. Уходит на глазах и не булькает.
Касаемо пробки под датчиком. Не было времени прокомментировать. Я был заранее уверен что её там нет, потому что датчик чуть ли не посреди радиатора, а ещё я на заполненной системе его откручивал и сливал немного жидкости.
А самое интересное что оба предыдущих датчика работают. Только вот их температурные диапазоны сильно сдвинулись.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:25
угу, я тож видел диапазона три разных на датчиках, и все для 08 продавались =)) - выбирай не хочу и под сезон и под местностью свою вообще =))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:15
Я вот прочитал тему и озадачился таким вопросом. Как известно, для двигателя плохо как холодный пуск так и длительная работа на ХХ. Если из двух зол надо выбрать меньшее, то какое ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:32
Bryking
Хороший вопрос. И на этом форуме я его уже задавал.
Итак, холодный пуск. На первый взгляд, для меня он выглядит неоспоримо страшнее, ибо всё замёрзло, смазываться не хочет, крутиться не хочет, да и сразу видно что работает плохо (в лютые морозы после 3-4 часов простоя машина моя заводится со 2-3 раза, а чтобы не заглохла обороты нужно подсосом держать около 2-х тыщ - налицо изнасилование)
На второй взгляд:смазка остаётся везде где нужно. Куча машин заводится и работает. И вообще, раз заводится, значит можно :)
Что на ХХ? Насколько я знаю, засираются свечки и горшки. Адекватнее позасирать их а потом "продуть" по трассе. Но это тоже только на первый взгляд. А на второй: расход топлива (кстати ничтожный, вот это на самом деле меня не беспокоило. Что-то подсказывает что во время прогрева с вытянутым подсосом тоже не мало вылетает) увеличивается.
Но самое главное (исходя из тематики данной темы) приходится оставлять агрегат без присмотра, а это со многих сторон опасно... :(
Итог: Лично я склоняюсь к варианту в пользу работы на ХХ. И это даже не смотря на содержание темы - там во многом мой косяк. Касаемо "без присмотра" можно найти выходы. Ставить машину в зону видимости (из окна) или выходить к ней хоть иногда (на пятиминутной перемене, в моём случае) всё это снизит риск, но он будет. А холодный прогрев (реально холодный, когда двиг остывает уже до тех же минус 25-30 меня не радует. Прямо видно и слышно как машине тяжко приходится).
Другой вариант, который я выбрал (в условиях моей жизни-учёбы) это пол пары (45 минут) машина работает, пол пары мёрзнет (до инцидента по 90 минут была периодизация.)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:48
Не просто засираются, а потом продуваются. Эта копоть все же имеет абразивные свойства. Свечкам то ничего, а вот стенкам цилиндров... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 0:10
Bryking
А, собственно, откуда там будет прямо настолько копоть? Всё совсем не так критично как мне кажется.
Надо у остальных спросить.
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
