Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:10
Винт качества? Ну вроде как.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:16
нет, на картинке в стороне от винта качества, а то обороты высокие на хх стали чето
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:28
Сзади сбоку (справа)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:36
справа если со стороны фар смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:44
Справа всегда по ходу движения :P
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:47
буду завтра искать
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:20
1000092
У Вебера и винт качества(колодец) и винт количества находятся сзади карба,тоесть между переборкой и самим карбом.
 Заголовок сообщения: (?)Игла в карбюраторе Weber 26\28
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:29
Доброго времени суток.Проблема такая, изредка залегает игла в карбюраторе, если постучать по корпусу самого карбюратора то все возвращяется на свои места, и через некотрый промежуток времени снова такое случается. Все началось с того что заправил 92 бензин вместо 95(обычно 95 лью)которого не оказалось на заправке.Ставил иглу с корпусом от нашемарки (2107)такая же история случается.Кто сталкивался или кто знает чем это вылечить подскажите пожалуйста!
Учу снимать колпаки с колес движущегося авто!!!
Ford Escort 95г. 1.6 Zetec EFI.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 0:25
Нужно выяснять почему так происходит. Рабирать карб, смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:36
Игла или поплавок заедает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:03
Нужно ставить иглу со скобкой. Она тянет винз иглу, когда поплавок опускается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:33
игла стоит со скобкой, слышал где то что могут поплавки примерзнуть к корпусу.смотрел зазоры относительно поплавков и корпуса, зазор есть, и сами поплавки пластмассовые, не как на Отечественном автопроме железные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:09
В полне возможно, что игла имеет заусенцы. Очень часто приходится дорабатывать наждачкой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 19:49
:shock: нормально... вообще если брать тефлоновую на ДААЗ, то нифига там не заедает и никаких заусенцев. И скобочка есть...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 22:59
такое чувство что здесь чего то не хватает или я ошибаюсь?
Фото030.jpg [ 148.33 КБ | Просмотров: 5508 ]
