Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 17:05
kurOK писал(а):
Оказывается, у часов есть подсветка. :shock: :lol:
А то я как раз недавно в темноте думал о том, что было бы неплохо, если бы часы подсвечивались. :lol:
Есть у них подсветка))) там целых аж 2 лампочки(правда своеобразные) стоят,на которые надеты зеленые резиночки-поэтому и подсвечивают зеленоватым светом))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:52
MozgoveD писал(а):
2 susl1k
Подсветка часов и их питающая цепь - разные вещи.
Итак, что имеем:
1. У часов и прикуривателя общая питающая цепь напрямую с аккума через пред F29.
2. У часов и прикуривателя общая цепь подсветки от габаритов - пред F3.
3. Но массы у них разные.
Варианты неисправностей часов:
1. При вкл габаритов пропадает +12 В с преда F29.
2. -"- пропадает масса на часы.
П.1 проверяем так: вкл габариты и проверяем, работает ли прикуриватель(наличие +12 В).
Если нет +12 В на прикуривателе - проверяем наличие +12 В на преде F29. Если оно там присутствует - проверяем цепь от преда F29 до прикуривателя.
Если есть +12 В на прикуривателе - то на часах пропадает масса. Прямая дорога в блок реле, от него и танцевать.
А у F29 номер есть или на крышке имеется подсказка? Я когда закоротил прикуриватель, погас свет в салоне. После того, как часы стали работать при включенном зажигании и меньше минуты после его выключения, я заметил дополнительный звук в торпеде!!! Похоже это каждый раз МР3 магнитола оживает. Раньше этого звучка я не наблюдал. Похоже коротыш вырубил именно этот пред, надо бы проверить. Но почему в салоне свет пашет? Хотя может без вкл. зажигания и не пашет, точно не помню, когда клацал им...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:02
Какая подсказка на крышке? Он по счету 29 в блоке реле. Считать то умеешь? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:32
Машина на работе, полез в книгу - 28 предохранителей. Сколько их всего должно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:42
У тебя столько.
Посмотри, какой у Суслика год в подписи, а я ему совет давал...
Ну, и сходитьсюда же не трудно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:40
MozgoveD писал(а):
У тебя столько.
не трудно и №29 я не вижу. может слепой уже, часто на форуме сижу ;)
похоже у меня это
predoxr.jpg [ 78.21 КБ | Просмотров: 4363 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:00
Ну у Суслика же год другой, и предохранителей у него аж 34 штуки...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:58
как часы вынуть? где то тут вычитал что просто подковырнть - не получается. или надо всю панель снимать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:40
У нас надо снять панель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 0:27
Нет желания перебирать. Может кто в курсе, где пред магнитолы, прикуривателя и часов?
пред.JPG [ 66.94 КБ | Просмотров: 4361 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:07
Я в курсе... :smile70:
ЗЫ. Лень вперед тебя родилась...
Комментарий к файлу: Предохранитель F21(до95г.) - салон внутреннего освещения, радио, часы, прикуриватель
t______895.jpg [ 53.34 КБ | Просмотров: 4366 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:26
Спасибо! Сэкономил мне минут 5 времени, при этом затратил минуту своего. Хотя можно было и скромнее, не рисовать "очко", а написать :bye:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:15
Зачем тогда ты фотку то прикрепил? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:41
Потому что ты меня обломал: "Какая подсказка на крышке? Он по счету 29 в блоке реле. Считать то умеешь? "
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:01
Поменял - все заработало. Кстати, №14 живой но весь оплавленный, заменил тоже на всяк случай...
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
