Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:57
Я Выборгском районе.
тут в Инете нашла СПС АВто на Тореза, не знаю, может быть к ним можно.
Вообще могу в любой район подъехать, лишь бы не зря.
машина с утра заводится легко, конечно, если дело в аккумуляторе, то куплю новый, но разве так бывает при плохом аккум. ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:06
Паша, у неё целый букет. И карбюратор не мешало бы посмотреть и его обвязку, стартер и его цепи от замка зажигания, соединения массы, ну и АКБ обязательно. Тем более, эскортик долго стоял, наверняка АКБ разряжена.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:28
насчет букета - м.б. конечно, но т.к. аккум заводит, но просаживается уже в движении... хотя конечно и гена может подгаживать тоже и проводка
про Тореза не знаю, не плавали (хотя возможно там один раз машину при покупке и смотрел).. но свои телефоны могу кинуть
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:52
Продолжение.
По совету знакомых посетила мастера. Машинку посмотрел, сказал, что просто мерзнет. Надеюсь, что он не ошибается. Греется действительно плохо, но в процессе езды может тоже замерзнуть :roll: .
Посоветовали заменить термостат и свечи. Картонку еще прикрутила :)
Возник вопрос. Если на 2 еду 20км/ч, на 3 передаче 40 км/ч, машина едет и не мерзнет и не глохнет, то на какой скорости переключаться на 4 передачу, если при езде на 4 со скоростью 50-60 км/ч, постепенно остывает, стрелка падает, стоит притормозить и всё затухает? При долгой езде на 3 передаче всё прогревается, можно ехать без проблем и уже не глохнет, но как-то стыдно, да и неудобно тащиться по дороге со скоростью 40 км/ч в течение получаса.
Подскажите, пожалуйста, если я на 3 передаче буду 50-60 км/ч ехать это нормально? или для двигателя проблемно так надрываться?
Тахометра нет, обороты контролировать не могу. Последние 7 лет ездила только на АКПП, теперь опять ручку осваиваю. :oops:
Может быть надо что-то еще заменить или отрегулировать, чтобы грелась быстрее и веселее катилась?
Observer, киньте пожалуйста Ваши телефоны. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:44
Надо обязательно заменить термостат. Проблема уйдет. Меняется на 1.3 очень просто и быстро.
Двигатель 1.3 чугунный, поэтому сам по себе долго греется вдобавок... малооборотистый, поэтому лучше его эксплуатировать в диапазоне 2000-2500об/мин... при 2500об/мин в салоне будет ощутимо шумнее(но греться двигатель будет заметно быстрее)...
Соотношение передача-скорость-обороты у 1.3 примерно:
3 - 40км/ч - 2000об/мин
3 - 50км/ч - 2500об/мин
4 - 60км/ч - 2000об/мин
4 - 70км/ч - 2500об/мин
5 - 80км/ч - 2000об/мин
5 - 90км/ч - 2500об/мин
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:07
MozgoveD Спасибо!
Поеду покупать свечи и термостат, вычитала, что термостат Вахлер, а свечи Моторкраф лучше. Подойдет на мой Ескортик этот Вахлер с Моторкрафом или туда другое надо?
Ford Escort 1.3, 1994 г. вишневый 5-дверный седанчик с карбюратором.
Я брюнетка, просто машина у меня блондинистая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:09
будет веселе катиться при рабочей системе добавочного, горячего воздуха в корпус воздушного фильтра. Штатная система существует.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:25
Очень интересно. Можно поподробнее. Что значит "штатная система существует"- это вопрос или утверждение?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:31
Это утверждение. В корпусе воздухозаборника есть клапан, который переводит заслонку в зависимости от температуры поступаемого воздуха в положение "теплый-холодный".
Вахлер с Моторкрафтом подойдет, термостат берите на температуру 92градуса. Не забудьте сказать, какой у Вас двигатель. :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:45
Спасибо, про двигатель я теперь и во сне помню :lol:
теперь про клапан. ::thinking::
Где этот клапан, как понять в рабочем состоянии он или нет? И как он переводит эту самую заслонку в различные положения, там кнопка есть или он автоматически?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:54
Так не увидите, он внутри трубы(оранжевое колечко). Заслонка ессно тоже внутри, располагается напротив патрубка теплого воздуха.
Клапан восковой, переводит положение заслонки автоматически.
Зеленая стрелка - холодный воздух.
Красная стрелка - теплый воздух.
1.jpg [ 112.64 КБ | Просмотров: 3825 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:04
Все верно.
Под красной стрелкой находится кожух забора горячего воздуха с выпускного коллектора. Крепится двумя болтами.
Очень часто на б/у эскортах такой кожух не встретишь, его теряют.
Сам "рукав", "труба"- воздухозаборник разбирается, проверку работы воскового клапана можно проверить с помощью нагрева от зажигалки.
Последний раз редактировалось Димон Чт фев 04, 2010 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:05
Красиво.
Сейчас пойду заводиться, посмотрю. Т. е, если этот клапан в раб. сост. из отверстия с красной стрелкой должен выходить теплый воздух, правильно?
Его в ручную переводят?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:08
чуть не так. Горячий воздух должен входить по красной стрелке в рукав.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:28
На монике заслонка регулируется вакуумом через тоненькую пластиковую трубочку.
Забор разрежения идет от коллектора, к кастрюле стоит термостат, который при наличии горячего воздуха открывает краник и вакуумом заслонка передвигается на забор более холодного воздуха.
