Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:33
simba39 писал(а):
Возможно такое?
Врят ли...Тем более разъём родной подошёл.
Попробуй сними фишку и попробуй поджать.
Там усилие не большое должно быть.
В пластиковом корпусе вставлена бронзовая втулка с резьбой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:43
Хорошо, попробую, спасибо.
Одно не ясно, почему он недожат.
Из-за вибраций он вроде не должен выкрутиться, провода идут к нему под углом, помешали бы.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:49
Обычно, когда их закручивают, резьбу герметиком смазывают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:34
В общем закрутил я этот датчик...блин...
При закручивании отлетела фишка (или как её там, гадину зовут).
Вот здесь фотка есть аналогичная моей, тоже недокручен. Предположение такое, что при докручивании этот штекер выдавило. Или я так неосторожно закручивал (так там хрен подлезешь!).
Подскажите из какого положения и чем его нужно закручивать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:02
simba39 писал(а):
Вот здесь фотка есть аналогичная моей, тоже недокручен...
На фотке , справа от клапана , датчик вкручен до упора.
Там коническая резьба. Датчик не должен упиратся своим торцем в корпус мотора. Его просто надо закручивать до упора. Ну не со всей дури, конечно...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:08
Так, а у меня не коническая?
Очень сложно усилие рассчитать при закручивании.
Я его почти до конца закрутил :???:
Надеюсь резьбу не сорвал в корпусе термостата... :-(
Новый буду ставить-солью нафиг весь тосол и отсоединю все мешающие трубки :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:13
simba39 писал(а):
... а у меня не коническая?...
Смотри сам там...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:22
Момент затягивания датчика указателя температуры охлаждающей жидкости по книге 6 Нм.
Это я как понимаю 600 г на метр.
Если гаечный ключ 20 см, то усилие 3 кг.
Я все 10 кг тянул:(
ЧИТАЙТЕ МАНУАЛЫ!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:26
Народ, расскажите мне тупому.
Вот на фотке два датчика на термостате, какой за что отвечает?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:47
Нижний - на стрелку на панели,
верхний - на мозг
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:36
Странно.
Просто у меня обычно стрелка лежит. А недавно подергал верхний, она ожила. Стала выползать с белого флага.(ранье лежала ниже) Проверил температуру пирометром 95. Когда стрелка немного поднимается над флагом температура до 105 доходит, карлсон не пашет.
Но как то летом он включался у меня. Может просто глючило что.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:55
Вот по-моему данные для моего движка для датчика температуры
Датчик на стрелку и температуры входящего воздуха, про датчик на мозг не знаю, возможно тоже самое.
, зависимость.xls [23 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:54
вчера тестером мерил сопротивление. На верхнем все примерно так как в файле. до нижнего не разобрав не добраться. А они одинаковые???
а где напряжение мерить на датчике же? так он какого типа? сопротивления или напряжения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:30
Сопротивление измеряется при отключенной клемме датчика, на датчике.
Напряжение на подключенной клемме, один провод тестера на сигнальный провод на клемме датчика, второй провод тестера - на массу.
Важнее, чтобы правильно работал датчик температуры, тот который на мозг.
Если у тебя стрелка температуры работает, то пусть работает как есть, как мне кажется. Она мозгам (авто) вообще никакой информации не дает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:43
на ПОДКЛЮЧЕННОЙ? это как изоляцию вскрыть? или
а откуда информация что именно верхний на мозги? а нижний на стрелку? их ожно наоборот подключить???
