Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:01
хотя нет. я туплю по страшному... но
вот на этой фото
подпись "Вид со снятым мостом и регулятором."
но раз мост снят, а те контакты про которые я говорил остались.... то где же тогда диоды :shock: [/url]
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:22
Ну, все диоды на диодном мосту, а он снят :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:25
угу, тогда эти торчащие выводы по окружности - это что?
upd. кажется, соображаю. это выводы обмоток, которые подключаются к диодному мосту? то есть когда диодный мост стоит на месте - эти выводы и есть выводы диодов? тогда для снятия выпрямтиеля мне надо как-то разъеденить эти контакты :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:51
Ну вот они... и ещё четвертый справа кажись...
0038.jpg [ 72.28 КБ | Просмотров: 8807 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:55
кстати между прочим... вот того что вы назвали четвертым (без стрелки) - у меня нет вообще. дырка там :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 2:23
Ну там и дырки бывают) это не страшно.
А провода - действительно выводы обмоток.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 4:39
Nikson1200
Да
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 4:42
поставил купленый генератор так заметил что при езде когда на стоп нажимаешь - дергается стрелка тахометра может у кого есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 13:41
ну и надеюсь последние вопросы от меня :lol:
как по этим выводам проверить состояние обмоток? нужно ли лезть разбирать генератор дальше (не получается никак :( )?
просто раз уж снял генератор - хочется проверить всё сразу (а не только одну неисправность найденную) , чтобы не лазить дважды (этот гемор с выхлопной трубой и радиатором раздражает неимоверно :evil: :evil: )
ЗЫ. кстати может кто знает какие-нить хитрости, облегчающие снятие-установку генератора на Зетеке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:38
мягко выражаясь, я в шоке, господа... :shock:
за диодный мост мне заломили ценник в одном месте 50$, во втором 40$.... земляк tokat1987 за эту сумму целый генератор купил :shock: :shock:
кроме того, именно такого диодного моста не было ни у кого, подобрали более-менее подходящий по параметрам и посадочным. но сами диодики выглядят совсем иначе :roll:
в общем, *опа полная :popa:
upd1. блин. а он и не садится ещё.... на какие-то пару мм стойки в которые выводы обмоток вставляются не пролазят. а пластмасса жесткая - не гнётся. и упирается ещё одной пластмассовой фигнёй в корпус :popa: :popa:
то ли дорабатывать напильником, то ли идти сдавать... блин....
upd2. нашел в Инете летний прайс минской оптовой конторы. 26$ за мост. в принципе, спустя полгода и в магазине 40 - наверное так и может вполне стоить.... судя по всему, этот mobiletron rb-32h в самом деле подходит к этому генератору. так что буду пилить, лучшего вряд ли найду, а ездить завтра уже надо :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 4:46
поставил наконец-то диодный мост, завёл, проехался по городу.
всё чудненько. горит при включении зажигания, гаснет при заводке само и сразу. 13.8В на холостых, ~14.3 на всём что выше 1000 оборотов. печка2+ближний+обогрев заднего стекла.
но есть одно НО! заметил уже когда парковался возле дома. холостые плавают слегка (как обычно после отключения мозгов), и когда обороты падают ниже нормы (где-то 700 и менее) на вольтметре проскакивают цифры 16, 17, 18В а один раз даже вышло за диапазон 20В. так вот в раздумьях я - это кетайский вольтметр дурит или мне для развлечения ещё и регулятор напряжения поменять пока не поздно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 7:22
Ой! Лучше срочняк сменить. Думаю не особо затратно, а вот чинить потом все приборы при таких скачках. Хотя 20В уже отразилось бы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 22:57
налетел на ямку, после этого не горит лампачка зарядки. вольтметр показывает на заглушеном двигателе 12.6 на заведеном 13.5, что на холостых что при движении,изредка поднимается до 13.8 но от оборотов это не зависит. и не прыгает при увеличении оборотов как раньше. думал может где контакт отошел - подергал все провода докуда дотянулся - ничего не изменилось. как проверить целостность лампочки? и где может еще что нибудь случилось? ткните пальцем где посмотреть или подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 23:26
Ну сними приборку,да посмотри лампочку,там не сложно
Последний раз редактировалось tsarik Пн мар 29, 2010 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 23:28
а если все же не лампочка то что еще может быть? мне кажется или зарядка ка то странно идет
