Текущее время: Вс ноя 16, 2025 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кудато уходит охлаждайка...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:50
Ребяты, подскажите,
за 400-500 км ушло с политра охлаждайки....
а вот наднях замер сделал - долил я ети политра на холдную до отметки "мин" как пологено...
проехал км 20-30 и опять меньше отметки на сантиметр....
а инода утром приду - вдруг выше максимума... :shock:
када начинаю сжимать несколько раз толстый верхний патрубок радиатора - охлаждайка уходит... ниже минимума... :crowd:
течей в трубах нема, термостат работает, помпа гонит воду нормально, движок прогревается нормально, перегревов небыло,
похоже трабала с прокладкой?? в картер все течет???
Комментарий к файлу: вот фотка бачка во время работы - там пена... это нормально???
DSC00964.JPG [ 273.36 КБ | Просмотров: 11041 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:54
Такая пена наводит на мысли, что кто-то мыл-мыл да недомыл :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 2:00
Ежели в картер, то на масляном щупе будет эмульсия.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 2:07
не, щуп вынимаю чистым. в смысле без эмульсии, уровень не имзменный за 1000км.
даже после прогрева, быренько снять крышку головы- никакой эмульсии...
возможноли шо масло в систему охл прорывается??
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 2:17
Если прорывается, то будет в расширительном на поверхности плавать масляная плёнка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 3:00
Пена в бачке во время работы наводит на мысль о пробитой прокладке ГБЦ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 4:46
было такое. Обычно если давление в системе смазки больше, чем в СО - если пробка не держит. Действительно будет масло в расширительном (на такой семере год ездила - она казенная была, а команды чинить не поступало, впрочем, оно и не прогрессировало за год). А пена - это не масло, а из камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:58
короче на вскрытие ГБЦ я попал :crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 0:55
короче в двух местах обнаружена течь,
первое - прокладка впускного коллектора - заменил ок,
но второй - гемор - радиатор печки, ля.... :popa:
кто ни будь могет подсказать хоть примерно , как его снять-вынуть???
:smile139: :crowd:
Комментарий к файлу: печка
PartsImageHandler.jpeg [ 50.43 КБ | Просмотров: 11034 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:45
Поиск подскажет, сабжей по печке на форуме полно...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 0:09
vovancheg писал(а):
Ребяты, подскажите,
Вот и я с таким же мучался. А оказалось, что помпа подтекала. Сегодня, когда увидет, что ремень ГРМ мокреет периодически и брызги летят иногда, мое терпение закончилось и пришлоссь разориться на деньги :evil: . Куплена помпа "Рувиль" (250 грн) и ремень ГРМ "Дэйко" (90 грн). Все это установлено за 170 грн. Работа мастера с перекурами заняла около 2-х часов. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Кудато уходит охлаждайка...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 0:29
Судя по всему и кроме всего прочего - в системе ( 100/1) имеется наличие воздушных пробок, скорее всего в радиаторе печки, такое мы проходили
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 19:59
сегодня смотрел на ремень ГРМ, т.к. вчера приснился сон "ремень в лохмотья порван, а двигатель работает" - от тосола он не мокрый, шкив вроде полусухой...
когда подтянул ближний болт помпы (на 10), из под него выступил тосол. через шкив может и уходит по чуть-чуть, но тут тоже очевидно не привиделось мне.
если сочится из этого места, но помпу можно и не менять? там что резинки подохли?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 0:34
ОЖ-30 «FELIX Prolonger» Плотность при 20оС, г/см3 - 1,0615
comma Super Coldmaster (интересно это для концентара)
Плотность при 20 °С - 1,127
интересно 1,127 это для концентрата или разбадяженого?
не жидковат ли будет felix для форда или это не значительное отклонение?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:07
Для концентрата. Однозначно.
А плотность Феликса соответствует плотности водного раствора этиленгликоля в соотношении около 2:3.
05.07.jpg [ 15.41 КБ | Просмотров: 11420 ]
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
