Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите подключить магнитолу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:54
Кто знает подскажите в какие клеммы подключать магнитолу? Предхоз наколхозил жутко а хотелось бы сделать как должно.
1.JPG [ 129.48 КБ | Просмотров: 3877 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:56
Wustrik надо найтить приходящий толстый 12 вольт провод и прицепиться где-то поблизости...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:12
Подождите, а что там, собственно, подключать? От прикуривателя хотя бы взять "+", минус в любом месте от корпуса, антенну воткнуть. А чт ещё там надо делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 13:05
Я не хочу колхозить! Хочу подключить к блоку Как должно быть! Если кто знает подскажите какие клеммы предназначены для магнитнитолы
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 17:59
По моей книжке (90-98), в авто до 96 года радио (магнитола) вешается на 21 предохранитель (15а), вместе с освещением салона, часами и подсветкой прикуривателя. При вынутом ключе, соответственно, работать оно не будет. Оттуда и плясать надо...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 21:58
Ну по книжке и у меня так написанно а еще по схеме от магнитолы идут 4 провода в блок предов. Вопрос состоит только в том на какую колодку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:17
Там несколько черно-рыжих - +12 VBat, подсветка, еще чего-то, земля, зелено желтый основное питалово +12 Acc, и на динамики - серо/бело красные и серо/бело черные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:27
У меня в тисе не нашлось ничего для 90 года, только общая до 95 схема.
Radio_.jpg [ 64.97 КБ | Просмотров: 3889 ]
Radio_1.jpg [ 62.3 КБ | Просмотров: 3878 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 0:27
Я видимо неправильно формулирую вопрос ::thinking:: В самом начале поста есть фото моего блока предов. НА это мфото есть колодки. Вопрос к какой колодке на какие контакты подключается магнитола. Схема у меня есть и там все поятно. Осталось увидеть где что должно быть ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 1:33
а раньше магнитола штатная была?
если была то должен остаться так называемый евроразъем (или провода от него) к нему и подключай и не лезь в блок предохранителей.
а динамики штатные присутствуют?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:39
магнитола стояла пионер. Предхоз это евро разъем переколхозил как мог. например плюсовый провод торчал намотанный на предохранитель вернтилятора радиатора и тд часть просводов он просто откусил. Я просто думмал может кто знает как надо! :crowd:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:40
да кстати колонки подключить не проблема они можно сказатьь уже подключены
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 15:22
На картинках выше номера на Junction box соответствуют номерам контактов в колодках. Качай ТИС и будет тебе щастье.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 15:40
Вот как это выглядит: на схеме смотришь на номер разъема и номер контакта. Потом открываешь картинки типа этих.
c9301b.GIF [8.4 КБ]
P91_.GIF [20.08 КБ]
P91.GIF [16.18 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:13
Алилуя!!!!!!!! Спасибо то что надо=)))
