Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:44
RIE писал(а):
А новый не очень нужен в хозяйстве
а пять баксов на него так жалко, что лучше детали наугад покупать? И потом, неполадки с электрикой доказывают, что таки нужен! А если сдохнет катушка (полкатушки), то неработать будут 2 цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:47
RIE писал(а):
а почему не катушка?
Катушка имеет 2 обмотки, каждая из которых шьёт сразу на 2 цилиндра.
Еслиб накрылась одна обмотка, то не работали бы 2 цилиндра, а не 1, как у тебя.
Так что проверь свечи, наконечники, замени провод.(Купи сразу нов.комплект)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:06
а эти пол катушки на какие цилиндры идут? через один или два рядом?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:10
Вот это я не помню.Тут надо схему смотреть или прозванивать.
По внешнему виду катушки не понятно.
Но,что это тебе меняет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 16:50
че-то подумалось, у него не провод, а свеча... одна. Шьет насквозь. Иначе - если провод - цепь так же не работала бы, как и от катушки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 17:49
Это ж вастэд спарк. Если не закорочено, то стреляют две свечи сразу, если одной из пары кирдык - стреляет одна, по другой прошивает где может. если одну закоротить другая только сильнее лупит. Так что и провод и свеча могут быть в обрыве или кз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 19:42
Creator скорее в кз... где-то искре надо скакать? А если один вывод на катушку шьет куда-нить? (на первичку?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 19:58
Эээээ....чё гадать? Он свечки местами менял - раз тестера нет? Тогда и будет видно.
По большинству отказов - как правило провод. Я менял не раз отличные с виду(и на осчюпь) оригинальные провода - комар носу не подточит. А при проверке тестером - обрыв.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:10
Сегодня вывернул свечку горшка на каторый грешу. Она вся в масле аж течет по ключю. Проверил положив на блок, работает.
Завтра попробую поменять пару свечек местами. Но думаю и так все ясно. Надо смотреть откуда масло.
Я тут добавлял присадку для снижения трения, если со всеми горшками так то масло менять надо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:38
Т.е. искра на свечке есть? А ты вроде говорил, что не было. Масло не есть гуд - колечки не залегли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:28
Когда я снимал провод не выворачивая свечку то искры от провода не заметил. Но когда положил свечку на блок то там видно. не очень яркая но есть. Хочу сравнить с искрой на других свечах. Может слабовата. Но холод не очень распологает к проведению работ.
А как узнать залегли кольца или нет? Как поставить на место? как убрать лишнее масло из цилиндра?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:19
Компрессию сначала замерить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 1:19
Вчера заехал в теплый гараж. Постоял оттаял. завелся с второй попытки. Что намного лучше того что было. Движок теперь работает нормально. Все вроде нормально пашет. А компрессию замерю.
 Заголовок сообщения: Глючит Зетек(тупит)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:08
Есть проблема.
Машина как то странно себя ведет : то все почти идеально, то брыкается и вообще не едет.
После двух дней в гараже, когда сцепу меняли, отказывалась заводится. Минут десять крутил стартером. Выкрутил свечку из 1-го горшка, хотел искуру проверить завелась, закрутил поставил работает. Свечи новые оригинальные , только купил.
Через пару дней еду, движок прогрет, все нармуль, но как то странно работал правда, неровно. Темновато, на дороге глохнет и не заводится. Оттолкал на обочину со свечами покрутился, посмотрел провода, не заводится. Потом выкрутил все свечи. 3 сухие. Видно что рабочие, а одна вообще, как новая (на ней ничего). Протер свечи, засунул по местам и она завелась с пол оборота. Причем работает тихо и ровно.
Я не знаю на что грешить. Провода вроде нормуль. Расход может немного повышенный. Я думаю, может какой из датчиков барахлит, но какой и как проверить.
Диагностику делал в декабре, ошибок не было,и тогда бодро бегала. Сейчас тупит. Снова на диагностику????
текст подправил. MishaL
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:17
Как тяжело тебя читать! :shock:
Я бы продиагностировал.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
