Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:35
 Заголовок сообщения: Как снять обрештку печки???
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:14
Ребята! помогите!!!
есть вот такая панельк печки
все ее знают
нуна снять ее
ручки слева справа снял, винты выкрутильь...
а среднюю ручку ну никак не могу вынуть...
дераглдергал ее и отверткй, пока не хрустнула часть ручки....
могет там какой секрет?? или просто пред.хоз. ее приклеил к переключателю тупо???? :crowd: :crowd: :crowd:
сткло потеет сцука, там ремешок сокочил...
а дораться не могу .. ХЭЭЭЭЭЭЭЭЛП!!! как ее ..ля снять?
DSC00945.jpg [ 247.35 КБ | Просмотров: 6855 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:31
Написано так-
Снятие трехступенчатого переключателя отопителя в моделях с 1986 года
"3 – пружинные фиксаторы (сжать к оси
переключателя"
Так шо сжимай, но аккуратно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:36
какой ремешок? У меня просто тоже правая сторона потеет будьте нате...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:19
уменя все работало куллл, просто в очередной раз крутанул, и услышал шо сокскочило.... теперь потоки не регулируются... :popa:
А теперь самое интересное... ФАС..
как я должен этот фиксатор оттудава отогнуть если ручка ента надета и подлезть никак туда??? та щель в полмилиметра???
могу я просто эту панел выдернуть оттудава???
сверху она отгибается на 1 см, а низ держит ентот злючный переключатель...
да и лампочку нуна там поменять блиииииииинъъъъъъъъ...
:crowd: :crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 13:48
плоскогубцами вытяни на себя.... только через какую-нибудь тряпочку или пакетик, чтобы не поцарапать зубцами плоскогубцев
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:35
Там не ремешки! У мну такая торпеда валяется который год, все присобачить не могу. Тяги от крайних ручек уходят в противоположную сторону, по касательной. Попробуй башку снизу засунуть и посмотреть, авось без демонтажа удасться обойтись!
Наверное, крючок - наконечник тяги регулировки потока воздуха отцепился от заслонки. Ищи где-то слева от середины.
Фотку устройства с тыла могу выложить не раньше завтрашнего дня, пойдет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:39
Сама панель сидит в торпеде на защелках в верхней части. Но просто выдернуть не получится пока ручку не снимешь. Я не знаю, как там и что нажимать, а вот просто хорошо ухватить за эту ручку и тянуть на себя. Там на ручке круглая пружина ее обжимает чтобы плотно надевалась на стержень регулятора.
Снятие этой декоративной решетки ничем тебе не поможет. Там внутри под решеткой еще шурупы есть , которые крепят палель регуляторов. А к регуляторам крепятся тросики.
FAS писал(а):
Тяги от крайних ручек уходят в противоположную сторону, по касательной. Наверное, крючок - наконечник тяги регулировки потока воздуха отцепился от заслонки. Ищи где-то слева от середины. Попробуй башку снизу засунуть и посмотреть, авось без демонтажа удасться обойтись!
Нащупай рукой конец троса на заслонке и покрути соответствующую ручку. Тогда поймешь, отцепилась или нет. Заслонка, которая распределяет потоки воздуха (на стекло, в ноги, или закрывает совсем) находится справа от педали газа. У меня именно там и отцепилось. Рукой регулирую теперь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:48
На щетке приборов надо снять рамку, там два болта с верху, и в правом углу есть болтик. который держит эту панельку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:14
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 20:17
FAS писал(а):
Написано так-
переключателя"
понял я шо там за фиксатор, он там есть, но зацепился намертво, ручку в конце концов поломал, фиксаторы переклюючателя тоже, (давненько видимо его не выдергивамли, подгнил маленько)
спасибо за фото, вот такая же хрень у мя там..
ну лампочки поменял наконецто,
но теперь после моих попыток выдернуть, попрежнему не работает регулятор потока с парва, хотя поварачивается также туго...
можноли разобрать эту панельку с рычажками??
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 20:52
Ты бы поиском на форуме воспользовался. Помнится мне, что keeper подробно описывал процедуру разборки этого механизма и смазки тросиков.
Там WD-40 надо отмачивать внутренние подвижные тросики от рубашки (оболочки). Крути ручки (или то, что от них осталось) чтобы тросики двигались и лей ВД-40. У меня так разработалось, а то тоже ничего не двигалось из-за закисания тросиков и ручки ломались.
Вот одна из фоток, которые keeper выкладывал (я себе сохранил) ;) .
2_222.jpg [ 67.15 КБ | Просмотров: 6845 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 1:10
vovancheg писал(а):
FAS писал(а):
Написано так-
переключателя"
Сдается мне, что не в крутилках дело. Может, у тебя воздуховода правого нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 1:36
Не, ФАС, до того как я туда полез это дело все выковыривать, все дуло, и нафиг всю пелену сдувало в миг, а теперь - с тряпочкой токо ездить)) :bye: :bye: практически все в ноги дует и не закрывается короче фактически...
я распечатал все шо вы там выше писали, завтра пойду подразберу дальше нырну под торпеду, посморю шо там видимо с тросами трабла..
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 3:06
Справа от педали газа эта заслонка находится. Нащупай рукой и подвинь такую металлическую хреновину вверх, будет дуть на стекло. Если опустить совсем вниз, то вообще дуть не будет никуда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:59
ВОт забрался и нашел, цука эта всетаки соскочила,
токо не пойму тросик №1 как именно зацепить за петлю №2, она крутится и так и сяк :shock: :shock:
DSC00951.JPG [ 377.74 КБ | Просмотров: 6849 ]
5МКПП, хэтчбэк
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
