Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:16
Да, напряжение великовато,но как это исправить?
Клапан ХХ не разбирался.
escort chia 90,1.6,cvh,efi
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:16
krasavecxxx писал(а):
Не проверял. Летом ,в жару, она на светофорах глохла и я, на всякий случай заглушил обратку. Так оно теоретически должно быть и выше нормы.
Забыл вчера написать,мерял напряжение на разъемах ОЖ и ДТВ: на массе 0.4в на питании 4.5в.
сделай как должно быть и не мучай машину
PS и чего после этого грешить на лямбду.
Насос может до 5 кг в тупик качать , а форсунки смогут такое выдержать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:46
Так когда я заглушил обратку машина не стала быстрее ехать,да и холостой ход не поменялся. У меня насос от тазика, он 5 атм не качает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:55
Качает, качает... И даже больше могут некоторые ТАЗиковские качать....
Верни все как было (в т.ч. и винтик регулятора - соревнование меж отверткой и электроникой не в пользу первой, диапазон уже), манометр в руки и вперед. Еще свечки проверь/поменяй и катушку проверь. Возможно у тебя уже не в бензе проблема...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:38
ShiphT, я писал несколько постов назад, что при снятом ДТВ, резисторе вместо ДТОЖ, без лямбды машина едет нормально, но ХХ больше 2000.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:29
Ахренеть. Ну так что ты хочешь? Отключи ВСЕ датчики кроме ДПКВ и ездий тупо по таблицам. Вообще, все инженеры, придумавшие эти датчики - это слуги дьявола. Ну и что, что не тянет, ну и что, что не крутится, ну и что, что расход сопоставим с Боинг-747. Едет ведь. Вот и едь. НУ подумаешь что капиталить через 50 тык придется, но ведь рерус же не бесконечен, рано или поздно пришлось бы.
Ну а если ты хочешь что бы все работало как должно, ВЕРНИ ВСЕ В ЗАД! Обнули мозги (пару часов без аккума) Проверь датчики (в первую очередь температурные омметром по таблице при нагреве в кастрюле). После всего этого включи, заведи, дай мозгам подстроиться под мотор (обычно около 10 км. пробега) и после этого уже смотри и пиши что где не так. Если, конечно, так будет. Хотя тебе походу придется форсунки менять - 90%.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:05
Померил давление топлва-1.5 атм. Вырезал отверстие под сиденьем (два года назад снимал бак- процедура не из приятных), снял насос. В тупик качает 2 атм. Заменил на новый,тоже от 10ки. Завел. Сразу почувствовал разницу - машина ожила. Нет паузы после резкого нажатия на газ.
ХХ на холодную ровный,но после прогрева не очень. Провел тестирование. Первый тест ошибок нет. Второй -ошибка 38. Замерял напряжение на лямбде-около 0.4 в. Лямбду только поменял (от 10ки).
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:58
krasavecxxx, скоро из Эскорта десятку сделаешь )) А бензонасос как встал вместо фордовского? Пришлось ли что-нибудь переделывать? По габаритам от десятки идентичный?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 20:08
ну и сколько качает новый? замерял? =)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:01
SinclairLtd писал(а):
А бензонасос как встал вместо фордовского? По габаритам от десятки идентичный?
А форум почитать??? :shock:
Комментарий к файлу: Найди 10 различий :)))))))))))))))
DSCF4347.jpg [ 163.51 КБ | Просмотров: 2535 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:53
А подсоединил всё правильно,подогрев,массу,всё подсоединил.?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:34
MozgoveD, да, я читал, что люди меняют, но сейчас глянул на фото - обалдеть... Теперь, наверное, как будет потеплее, так попробую заменить свой насос, т.к. маюсь с траблами на своей машине, подсознательно подумываю на низкое давление после насоса, но зная, сколько он стоит оригинальный, гнал эти мысли прочь. Но раз они идентичны, то сам Бог велел заменить
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:25
SinclairLtd, на моей машине родной оказался больше( возможно есть несколько их разновидностей.) Аккумулятор давления я удалил,а вместо него-отрезок трубки и два хомута. Важно трубку ставить качественную,(два года назад был научен горьким опытом). Заменил одну клемму обычной "мамой". Закрепил насос на обратке металлическим хомутом. Насос у меня стоит почти горизонтально,поэтому выставил его так,чтоб отверстие забора топлива было как можно ниже, и, одновременно, чтоб сеточка располагалась как родная; лишний торчащий кончик прижал к насосу и прикрутил проволокой( иначе на свое место в баке не станет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:38
ShiphT, ты был прав, новый насос дает около пяти атм. Мерял обычным пистолетом для накачки колес. Точно замерить не удалось. Шланги хомутами не зажимал, так оно их вырывает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:44
Обратку верни. И регулятор давления. У тебя сейчас в рампе твои 5 кило, форсунки переливают не по детски. Лямда выгорает, расход тракторный. А скоро и у нового насоса кердык муфте и снова 1.5-2 кило и вся история повторится.
