Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:19
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 21:01
OHV гуру
Всем привет!
На днях сделал мини пескоструйку для чистки свечей.
Сегодня испытал,чистит свечи от нагара отлично(фото выложены).
Конечно многие скажут ,"да нафига я буду чистить и тратить своё время,когда пощёл в магазин да и купил новые".Я согласен с этим мнением.
Но у многих машины старые и двигателя упаханные.То есть свечи засерает раньше чем кончится их срок службы.Да и в некоторых провинциальных городках нет магазинов для иномарок.Приходиться ездить в центр за запчастями.
А так всё просто.В крутил свечу в пескоструйку,насыпал песка, включил компрессор и готова новая свеча.
Для пробы я взял свечу с тремя контактами.Её в ручную практически не возможно хорошо очистить.
Результат после чистки меня поразил(смотрите фото ниже).
А обычные одноконтактные чистит влёт.
Ниже фото принципа работы пескоструйки.И сама пескоструйка.
Комментарий к файлу: Свеча с нагаром.
SL380149ум.JPG [ 47.73 КБ | Просмотров: 34990 ]
Комментарий к файлу: Та же но очищенная свеча.
SL380156ум.JPG [ 42.58 КБ | Просмотров: 34990 ]
Комментарий к файлу: Пескоструйка в сборе.
SL380132ум.JPG [ 67.47 КБ | Просмотров: 30225 ]
SL380129ум.JPG [ 60.66 КБ | Просмотров: 30189 ]
Комментарий к файлу: Эскиз принципа работы пескоструйки.
IMGэскиз.JPG [ 45.56 КБ | Просмотров: 34990 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 22:14
OHV гуру
Инструкция и спользованию пескоструйкой.
Для пескоструйки нужен компрессор с довлением не ниже 3кг.
Мелкий,сухой и просеянный песок.
Свечи перед пескоструением желательно отжечь,можно на электрической печке или газовой горелкой.
Пескоструим. Насыпаем песка в бутылку.Вкручиваем свечу.Подключаем шланг от компрессора.
Бутылку с песком держим примерно под 45градусов,так меньше расходуется песок.И переодически открываем и закрываем пальцем выпускное отверстие.(смотреть фото ниже)
6-10 открытий ,закрытий и свеча чистая.
На четыре свечи 1литра песка хватает.
Но лутше бутылку заполнять понемногу на каждую свечу отдельно.
После пескотруйки свечку обязательно осматрите.Попадаются крупные песчинки ,которые застревают между эзолятором и корпусом.Их вытащить можно с помощью иголки.И ещё раз нужно продуть свечу.
Кто заинтересуется и нужен будет чертёж пишите,хотя размеры пескоструйки свободные.[/u]
Комментарий к файлу: Слегка отжигаем свечю.
SL380167ум.JPG [ 71.26 КБ | Просмотров: 30168 ]
Комментарий к файлу: Переодически прикрываем выходное отверстие.
SL380176ум.JPG [ 107.76 КБ | Просмотров: 30170 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 0:39
Полезная весчь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:59
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Кулибин отдыхает! Молодец! Тему в ФАК надо, после обсуждения!
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 14:35
Респект ! Как грится, "Дешево и сердито", а главное полезно.
Только, вот, не у всех есть компрессор такой.
Вопрос, а шинный маленький портативный компрессор подойдет для этого или там нужен еще ресивер-резервуар ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:46
OHV гуру
Я думаю что нет. Давление маленького компрессора хватит,а вот производительности нет. Нужен всё таки ресивер.
Хотя мысль про портативный компрессор интересная.
У меня есть такой компрессор,надо попробовать.А заместо ресивера использовать авто камеру.Может и получиться но будет намного дольше
чем мощным компрессором.
Я думаю (шкура выделки не стоит). Городить такой лес (компрессор,авто камера,пескоструйка и куча шлангов).Из за 4-свечей.
Время будет свободное, всё же попробую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:10
Было бы не плохо из камеры такое организовать. Давно хотел компрессор небольшой, чтоб карб продувать, да пыть с верстаков.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:20
Очень понравилось,тем более в гараже стоит компрессор почти без дела :lol: ещё подумал ,а если сделать тонкое сопло на выходе,то можно будет пескоструить и небольшие детали,а может и диски под покраску. ::thinking::
P/S Перед переездом надо в фак выложить ,а то вдруг потеряется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 0:14
OHV гуру
tsarik
а если сделать тонкое сопло на выходе,то можно будет пескоструить и небольшие детали,а может и диски под покраску. Думаю...
Мысль хорошая.
Я сейчас звонил знакомому пескоструйщику.Разговаривали как раз об пескоструке профисиональной.
Оказывается давление воздуха у професионального пескоструя не особо большое 3-5кг\см.Но большая производительность самого компрессора.
Он сказал что есть мини пескоструйки промышленного изготовления подсоеденяются от обычного компрессора,и применяются для обдирки старой краски в строительстве ,а так же в автомалярке.Но к ним очень дорогой специально отожённый песок.
Надо по интернету полазить может схемы или чертежи где есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 0:50
OHV гуру
А вот и сайты с самодельной и готовой магазинной мини пескоструйкой http://www.casemods.ru/section10/item234/
http://cavewildwind.narod.ru/pesok.html
http://abac.ru/catalog/main_92/section_602/item_9629/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 1:10
ПЕрвый мне показался поинтересней,ну а компрессор мощный не нужен,здесь большую роль играет объём рессивера.А вот насчёт отоженного песка не знаю,завтра если ребята пескоструйщики будут работать узнаю,может его как то можно отжечь самому,и в чём принцип этого отжига. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 1:23
OHV гуру
Я думаю песок подайдёт и обычный,просушенный и просеянный.
Свечи я в своей мини пескоструйки обычным мелким песком(похож на кварцевый)обрабатывал и нормально получается.
Единственное чтобы ещё компрессор воду и масло не выкидовал.
Мой иногда выплёвывает.И последний раз я так толком и не очистил 8 свечку.Песок мокрый влипал в свечку,а чистить толком не очистил.
Я тут на выходных в гараже (шабашу) соседям свечи чищу за символическую плату.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:50
Можно ложку дегтя добавить? Откровенно не советую часто пескоструить свечи - от песка появляются щербинки на изоляторе и он в дальнейшем быстрее будет загрязняться. На нормальном двигле они и так должны самоочищаться. Ну а у кого двигло потихоньку умирает - подойдет.
Песок посоветую применять лучше кварцевый - такой находится в электрических предохранителях на 380В, а также в высоковольтных на 6-10кВ.
Аффтору за идею и руки из правильного места - респект и уважуха!
:dance:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:55
А подскажите где можно взять песок для пескоструя?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 0:22
Но подойдёт и простой ,просеяный и просушенный.
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
