Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:58
Зарядил аккуму, завел, картина та же, работает на трех цилиндрах 2,3,4.Первую свечу по прежнему заливает. Менял местами свечи,провода не помогает. Да еще насвечах 2 и 3 цилиндров раскололись изоляторы свечей, с чего бы это? Слил масло, оно было разбавлено бензином, залил новое. Посоветуйте чего нибудь.
ford escort,1992, 1.8 16 v zetec,vin WF0NXXGCANNL78600 - умер и продается запчастями
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:46
А что-же с метками, что с фазами ГРМ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:15
Метки выставлены. http://photofile.ru/users/mishal/2109108/84790000/ но не так как здесь, такой метки на шкиву я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:02
Без замера компрессии здесь уже не обойтись.
Поделись как выставил фазы ГРМ, раз нет метки на шкиве коленвала?
Поршень то точно находится в ВМТ и при последующем движении идет вниз, а в первом или четвертом такт сжатия?
Катушка зажигания исправна?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 21:29
Ремень выставлен по этой метке и распредвалы по поези с помощью уголка 5 мм.
Picture 005.jpg [ 352.97 КБ | Просмотров: 2412 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 21:36
У меня же не катушка, коммутатор или как он там называется, а как его проверяют. Да,есть сомнения, что он на первый цилиндр не то выдает или всетаки провод.Как провод проверить. Компрессию у меня померить нечем. Буду думать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:01
Еще вопрос. Свечи, три штуки NGK PTR5A 13 и одна EYQUEM RC62HJSDP,другой не было в деревне.Она и стояла на первом цилиндре. Может в этом проблема. Какой зазор? 1.3?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:36
Вполне возможно,свечи должны стоять одинаковые.Поищи здесь есть тема "Свечи выбор"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:03
Именно катушка, именно провод, именно свечи. Для каждой свечи свой зазор, но вообще-то - 1мм для Моторкрафт, инжекторного мотора.
Проверять провода и катушку тестером - поиск по форуму. О проводах в разделе Фак - электрика. Катушку прозванивать, замерять.
Поставь зазор на свечах 1 мм. Поменяй свечи местами, заведи, выкрути, посмотри.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:21
Одинаковые, в смысле, с одинаковым калильным числом (оптимальным для данного двигателя) и одинаковыми зазорами между электродами. Ну, и естественно, исправны должны быть свечи ( без трещин на изоляторах, без металлических отложений на центральном изоляторе и т.д.). А производитель может быть любым, т.е все четыре от разных. И работать будет !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 0:15
Свечи NGR PTR5A 13, а EYQUEM RC62HJSDP, получается у NGK калильное число 5, а у EYQUЕM 6, и электроды у NGK тонкие платиновые,а EYQUEM толстенький, не знаю из чего и не нашел какой зазор у нее. Купил сегодня тестер, пойду завтра сопротивление проводов мерить. Насвечах когда выкручиваешь черный нагар, богатая смесь? или просто потому что в гараже тарахтит? Может кто пользовал свечи EYQUEM? А всетаки отчего же они треснули.Машина то не ездила, так, заведешь, троит, опять чего поковыряю, заведу,троит.Свечи выкручу, посмотрю. И в очередной раз выкручиваю обнаруживаю свежие трещины :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 0:23
Вот почитай,то же самое и тоже на Зетеке
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 0:45
Где?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 0:52
:roll: Упс извиняюсь забыл ссылку дать http://pokatili.ru/forum/ftopic30591.php :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:00
Вот в чем причина http://pokatili.ru/forum/ftopic30591-0-asc-45.php
И тема аналогичная.
Удачи !
