Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 21:39
Прошу о помощи. С диагностикой у нас туго :(
Двигатель Zetec 1.6 1995 г.
Стартер испарвно крутит, под панелью щелкает реле (маленькое, красное, на 50А. Их два одинаковых там)
День назад завелась после пяти минут попыток завести, а седня - никак не желает.
Искры нет.
Подскажите, пожалуйста, что может быть ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 0:35
Да забыл добавить, насос работает, жужит, а щелкает по-моему как раз реле бензонасоса. Менял местами реле бензонасоса и зажигания - перемен нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 13:05
Искру искать нада, без нее не заведешься :D
Варианты:
1. Катушка.
2. Коммутатор.
3. Датчик положения коленвала.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 13:23
Спасибо за совет. Вроде все это в порядке (тестером мерил). Вчера пропаял монтажный блок (микротрещины и пр.) пока, тьфу-тьфу езжу.[/code]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 21:51
keeper писал(а):
Искру искать нада.Варианты:
1. Катушка.
2. Коммутатор.
У Зетека коммутатор есть разве?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:22
Mishal писал(а):
1. Катушка.
2. Коммутатор.
На левом крыле стоит, к нему широкая колодка подходит!!!
Ford Escort 1,3 96г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec 92г.в. (был)
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:30
Нет фотки? Что то я не врубаюсь где это.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:48
Здесь CVH но на Zetec у меня там же стоит
frontside.jpg [ 183.63 КБ | Просмотров: 7640 ]
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:50
Но правдо стоит он там при системе питания EFI, если SEFI то та пластиком все закрыто
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:53
У меня, на Зетеке, там воздушный фильтр стоит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:56
Правильно он между фильтром и усилителем крыла, а у тебя наверное там еще одна коробочка!
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 23:05
Там фильтр , и от него коробочка с воздухом :
Ещё там бачёк омывателя.
Вообще, у инжекторов коммутатор бывает, разве?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 23:08
Завтро фото своего выложу!
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:00
На моем Зетеке такого девайса нет но у меня блок управления двигателем ЕЕС-5
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 3:44
у меня аналогичная проблема приключилась. вышел вечером-машина не заводится. и когда пытаюсь завести-трещит какое -то реле. раньше пару раз было,но после нескольких попыток завелась. до этого заводилась тоже не всегда с пол тыка,иногда проворачиваешь ключ,потрещит пару-тройку раз и заводится. какое реле накрылось,подскажите пожалуйста.
[ Time : 0.020s | 17 Queries | GZIP : Off ]
