Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 1:34
Открыл...
Схемка прикольная..)
Я так понимаю, ЕДИС ?
А вот что на фоте изображено, пока не соображу...
То ли башка не варит, то ли не видел еще в таком виде..
И запаяться микросхемным паяльником (перемычку на место) и попробовать что получица, есть маза?..
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 1:56
да, только самодеятельный, то есть возможностей масса, но руки должны быть слишком прямые (прямее моих).
это бескорпусные составные биполярные транзисторы. Поскольку силовых деталей крупнее этих в модуле нет, при этом детали две и низковольтных обмотки в катушках две, напрашивается вывод, что это ключи катушек. Оторвался один вывод (а машина и делала периодически пыр-пыр-ы-ы-пыр-пыр-ы-ы). Попытка подпаяться к чипу (к проволочке понятное дело не проблема) паяльником с флюс-пастой, с которой я паяла стартер, не оставляет даже следов залуды. Видимо, завтра попробую вживить туда какой-нить IGBT транзистор (если микроника не врет, они там водятся). Например: irgb14c40l. Только вот уверенности в успехе у меня нет :-(
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:19
Пожалуй с выводами о том, что похоже на ключи катушек, соглашусь...
Одно пока смущает..
Транзисторы то зачем туда (в девайс) вживлять, если там перемычка тока отвалилась?..
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:23
keeper потому что это не паяется. Мне объяснили, что там люминь, объяснили про флюс. Поеду, попробую купить, напишу что получится. Иначе придется вживлять инородное.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:52
Ок..
Тады хуже...
Кста, по поводу стоимости на разборе..
Забыл совсем, что у моно и ашцс и карба едисы разные.. Сорь, моё упущение..
Сегодня, пока был у Димона, позвонил на разборку.. От моей моны почти не соврал.. На сегодняшний момент за него (едис) просят 1500 рупий.
По поводу 1.3 сказали 12 тык минимум...
Вот такие расклады.
ПыСы: С Димоном поговори, у него вроде есть.. Как то разбирали ашцс 1.3...) Думаю, чуть подешевле отдаст, чем 12к ...)) Ему он не вперся..) У него зетечина щас..)
Ток оказию навен искать придеца..)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:02
Жесть, сочувствую... не прилипло?
Была контактная сварка? И какого рожна она отвалилась?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:25
Насчет 12 тыщ пока погодим. Это вообще ни разу не спортивно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:35
а какого рожна отпаялась или оттопырилась подложка второго? я хз.
ы.jpg [ 345.37 КБ | Просмотров: 2495 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:46
Грелось? Или ручки шаловливые?
ЗЫ: Отпишись в стартере плиз по щеткам...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 3:05
MozgoveD думаю, грелось (припой обычный, не бессвинцовка). Вообще материнки со сползшим VRM не редкость, тут меня это тоже не удивляет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:03
а в чем разница функционально? +- датчики, допускаю (тот же температурный). Поскольку электрической разницы (кроме цоколевки) существенной на близкий объем движка быть по идее не должно. Катушка та же или тоже разная? Или там тупо вакуума нет? Или это все же ESCII в котором вакуум есть? (сижу пью кофе и задаю дурацкие вопросы - умные не пришли еще)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:50
Имелось ввиду, что у едиса моновского НЕТ входа для вакуумной трубочки, те там НЕ стоит пьез, который отрабатывает разрежение. Там чистая электроника...
А у ашцса и карба едисы с пьезо датчиком... Вот изза него скорее всего стоимость и поднимается резко..
А с Димоном всетки поговори..
Если прикола не поняла, то повторюсь...)
"Чуть поменьше 12 ..." - это "чуть побольше нуля" ... ) То есть в этом промежутке...)
Как договоритесь..) Сказал же, что "скрипач не нужен" ему лично...)
ПЫСЫ: Разбери моновский, если есть возможность, и сравни... Может от него поимеешь чего нужного...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:52
Теперь главное не сломать что получилось ::doh:: ненавижу сопли...
и.jpg [ 298.1 КБ | Просмотров: 2494 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 1:26
Молодца! А кто их навидит? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 1:47
Я год назад Косте ShiphT-у свой (от моно) сдохший ЭДИС на трепанацию отдал - может он что подскажет?
